Старый 28.12.2012, 19:24   #41
mexanik(igla)
Аватар для mexanik(igla)
Автомобиль: приора
Сказал(а) спасибо: 2
mexanik(igla) не успел проявить себя
Re: Подсветка багажника
Привет!Нужно подключить шашки(TAXI),где можно взять 12в. в багажнике,чтоб горели с габаритами,желательно не резать проводку,машинка на гарантии.
mexanik(igla) вне форума
Старый 29.12.2012, 07:45   #42
donkos
Автомобиль: Приора Универсал
donkos не успел проявить себя
Сообщение от mexanik(igla) Посмотреть сообщение
Подключись к разъему габаритов в заднем фонаре, прямо на фишку.
donkos вне форума
Старый 29.12.2012, 19:15   #43
mexanik(igla)
Автомобиль: приора
donkos, А наразъём фонаря подсветки багажника можно?или будет гореть только когда откроешь зад.дверь??
Старый 29.12.2012, 20:05   #44
radist_osman
Аватар для radist_osman
Автомобиль: LADA 217030--Skoda octavia a7
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 59 раз(а) в 36 сообщениях
radist_osman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемradist_osman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемradist_osman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемradist_osman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемradist_osman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемradist_osman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемradist_osman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемradist_osman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Будет светить только тогда когда откроешь багажник.
А так хорошую идею предложил donkos.
radist_osman вне форума
Старый 08.04.2013, 22:33   #45
жестик
Гуру
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 457
Поблагодарили 4,501 раз(а) в 2,377 сообщениях
Вес репутации: 23
жестик имеет блестящее будущеежестик имеет блестящее будущеежестик имеет блестящее будущеежестик имеет блестящее будущеежестик имеет блестящее будущеежестик имеет блестящее будущеежестик имеет блестящее будущеежестик имеет блестящее будущеежестик имеет блестящее будущеежестик имеет блестящее будущеежестик имеет блестящее будущее
Сообщение от OgARE_ha Посмотреть сообщение
Ты с двух сторон сделал лампочки? справа дырку прорезал? Или как делал?
Были куплены два четырех светодиодных герметичных светильника размером 40х40 мм, вроде (если склероз не подводит) предназначены для работы на напряжении от 12 до 15 вольт (цену не помню).
Далее взял + с центрального плафона салона, прокинул провод до багажника, минус взял с кузова (по моему с массы заднего фонаря). Далее плюс с минусом приходят на выключатель (у меня разрывается и + и минус, сколько было на кнопке контактов, столько и использовал).
с выключателя проводка идет на один светильник, потом по косе (которая проложена между задними фонарями) провода идут на правую сторону багажника на второй светильник.
Сами светильники пришиты нитками к обшивке багажника, под провода прорезаны маленькие дырочки в обшивке.
Света светильники дают вполне достаточно, чтоб в багажнике было все видно и (при желании) можно было бы читать. Через концевик (чтоб свет включался автоматом при открытии багажника) делать не стал, даже если багажник открыт, то свет там далеко не всегда нужен.
Единственное с чем накосячил- это с кнопкой включения освещения, вернее с ее расположением. Разместил слишком глубоко в багажнике, при опущенной полке не очень удобно доставать до кнопки, но переделывать скорей всего не буду- лень.
жестик вне форума
Старый 09.04.2013, 18:40   #46
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 12
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Предложу свой вариант.Тупо,просто,дёшево. Взял светодиодные пластины квадратные металлические загерметизированные(в каждой по 4 светодиода),соединены они меж собой проводами,их стоимость около 70 рублей каждой,продаются в нарезку в любом магазине электротоваров.взял их 4 штуки ,прикрутил саморезами в центр к полке(полка деревянная была).эффект-очуметь!!!После воткнул такое же под капот 99(ушла проблема с отрывом штатного фонаря тросами газа и подсоса)+светит ярко там,куда воткнул.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 13.05.2013, 12:23   #47
Slot46
Аватар для Slot46
Автомобиль: 21723-23-041 SE
Slot46 не успел проявить себя
Я свой свет в багажнике усилил на днях- купил ленту диодную,в селиконе,отрезал кусок наверное 40 см.(там на 1 метр 120 диодов),и подключил к штатному плафону освещения багажника,провода вывел к ленте и приклеил ее на пластиковую часть полки,теперь светло реально!Вся работа с проводами,подключением заняла минут 30.
Slot46 вне форума
Старый 27.11.2014, 14:16   #48
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Вес репутации: 19
Оставленный в приоре свет в салоне в результате оставленной открытой двери или не выключенного выключателя через некоторое время гаснет. Если я запитаю подсветку багажника от заднего плафона, то будет ли подсветка сама выключаться, если дверь багажника останется открытой? Хочется обойти и необходимость включения габаритов для подсветки багажника и постоянное горение лампы, если багажник нужно оставить открытым.
gvsp вне форума
Старый 27.11.2014, 14:29   #49
Афиноген Полюгаев
Гуру
Автомобиль: 217130
Сказал(а) спасибо: 1,173
Вес репутации: 21
Сообщение от gvsp Посмотреть сообщение
Будет.
И рыбку съесть, и косточкой не подавиться? В этот раз не выйдет.
Афиноген Полюгаев вне форума
Старый 27.11.2014, 16:37   #50
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Будет.
Только подсветка теперь будет управляться открытием дверей, а не багажника.
Освещение салона подключено таким образом: плюс подается на плафоны постоянно, а минусом рулит контроллер ЭП, получая сигналы от концевиков дверей. Подсветка багажника подключена напрямую к концевику, плюс при этом берется с габаритов. Вариант, собственно, только один: взять плюс с плафона в салоне - багажник будет освещаться без включения габаритов, но отключения по времени не будет. Если полностью запараллелить плафоны багажника и салона, то освещение багажника будет включаться при открытии дверей, а не багажника, что не очень удобно...
Sector вне форума
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
