Старый 23.07.2009, 10:41   #41
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 131
Escander имеет репутацию за пределами доброй репутацииEscander имеет репутацию за пределами доброй репутацииEscander имеет репутацию за пределами доброй репутацииEscander имеет репутацию за пределами доброй репутацииEscander имеет репутацию за пределами доброй репутацииEscander имеет репутацию за пределами доброй репутацииEscander имеет репутацию за пределами доброй репутацииEscander имеет репутацию за пределами доброй репутацииEscander имеет репутацию за пределами доброй репутацииEscander имеет репутацию за пределами доброй репутацииEscander имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Проблема с бензонасосом...
Сообщение от MustDie Посмотреть сообщение
Нет, на 12-х там металлические шланги...
На моей 2001г.в. он пластиковый.
на приоре и сам бензонасос другой чуть чуть, он пластмассовый и шланги к нему на защёлках. Шланги в порядке, кольцо тоже плотно притянуто....
А с защёлок не слетел?
Escander вне форума
Старый 23.07.2009, 16:10   #42
MustDie
MustDie не успел проявить себя
Защёлки все плотно, даже специально дополнительные резиновые шайбочки надел туда
MustDie вне форума
Старый 23.07.2009, 18:03   #43
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Dim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоваться
Всем доброго времени суток) Решил поменять фильтр в бензонасосе. Поменял, поставил всё обратно...но теперь явно слышен звук засасывания воздуха и мотор очень не ровно работает. Прокладку три раза перетягивал, засасывает не из под неё. Может кто сталкивался или знает в чём может быть причина.
Спасибо)
Если и засасывает, то где-то в баке, может насос не так поставил или с фильтром напортачил?
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 23.07.2009, 18:30   #44
MustDie
Дует явно из бака, потому что воняет бензой в машине. Насос переставляли раза 3 и всё равно....только включаешь зажигание и появляется шепение воздуха. А понять откуда точно не могу, даже в сервисе сегодня определить не смогли...
MustDie вне форума
Старый 23.07.2009, 18:44   #45
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 131
Запах в салоне может быть только если при обратной установке неправильно установили круглую прокладку или она дырявая или слабо затянули (вот тут осторожно! сорвать шпильки проще паренной репы!!!!).
Escander вне форума
Старый 23.07.2009, 20:19   #46
MustDie
Может конечно и прокладка, но..блин...три раза переставляли насос, и пркладку поправляли....может новую купить и поменять?...хотя вроде она целая
MustDie вне форума
Старый 25.07.2009, 11:02   #47
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Конечно новую и герметиком еще пройди специальным!
Dim'Ok вне форума
Старый 25.07.2009, 11:26   #48
MustDie
Спасиб)) попробую...
MustDie вне форума
Старый 05.09.2009, 12:26   #49
Dema2222
Аватар для Dema2222
Автомобиль: 2170
Dema2222 станет известным достаточно скороDema2222 станет известным достаточно скоро
Ответ: свист насоса в баке
Сообщение от KOT Посмотреть сообщение
хуже будет когда свистеть перестанет
Даа на 100% согласен.У всех наших инжекторных машин свестит бензонасос это нормально.А на счет сеточки это вы зря ,я по совету "опытных товарищей"на предыдущей машине менял(99).Пробег был 170000 тыс. сетка была как новая,а вот контакты я повредил потом был геморой.Фишка бензонососа внутри бака начала коротить от плохого контакта(наверно и полыхнуть могло).Так что из-за смены сеточки да еще при пробеге 0-100000,я бы не советовал трогать бензонасос.
Dema2222 вне форума
Старый 07.09.2009, 18:56   #50
Жека 974
Автомобиль: Приора хачюбаб
Жека 974 не успел проявить себя
у меня свист постоянный, фильтр сменил без изменений. Гарантийцы сказали бензин у нас такой неправильный!!! типа езди, притащят заменим
Жека 974 вне форума
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
