АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь). Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
INA, Koyo:
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов. Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу. После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток. Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
Сообщение от Славян174
А что у вас за отношение негативное в комплекту Гейтц? У меня таксистов множество обслуживается. Все ездят на таких комплектах. 60-70 тыс проезжают без проблем.
Заводской гейтс пробнжал 45т.км. зашумел натяжной, поменял на гейтц. Через 15-20т.км. не помню точный пробег, надо раться в записях и тоже натяжной зашумел. Опорники более менее живые. Щас ина стоит. Пока тишина. Пробег 10-12т.км. Общий пробег авто 73т.км. Проверяю через 10т.км.
Сообщение от Kocmoc-nv86
Ключевое слово тут ЗАШУМЕЛ. Зашумел и что??? Люфт огромный появился? Смазка вывалилась кучей.
Не, господа. Спорить тут бессмысленно. И каждый выбирает как ему жить. Но лично я многих не понимаю. Выходит что для многих форум идет не на пользу, а наоборот
Славян174, зашумел это не повод скорой кончины? Ролик сухой был, так что давить там нечего было.
Я выше уже ответил по этому поводу. Спорить бессмысленно. Вы сами для себя решили, что привод ГРМ на приоре это геморой. Вы и дальше с этой мыслью будете жить. У никакие убеждения ситуацию не изменят
Славян174, Если сам бы мог делать, то оставил бы как есть-то есть поставил все бы на место. А так отдал комплект , поменяли потом рассказывают. Разговаривал неужели по телефону не могли это сказать я бы принял решение все оставить .
Сообщение от Вася75
Ну ты же приехал не проверить привод ГРМ, а поменять. Это разные вещи.
Добавлено через 41 секунду
А вообще, я бы не стал старый ставить обратно. Это уж тоже крайность.
Речь шла о качестве гейтца. Я написал что два комплекта и 50 тыс не накатали. И я не считаю что привод грм в приоре геморой. А вот качество комплектующих не ахти.
Ну может подделка была? Я ж говорю, с гейтц проблем не было, хотя один раз калину притащили. Пробег с завода около 90 тыс был. Таксист. Развалился опорный ролик. Комплект заводской. Больше я проблем на Гейтц не встречал. Наверное я очень везучий.
