Старый 20.07.2008, 00:46   #31
диман
Сообщений: n/a
Ответ: Двигатель 1,8L
Судя по ощущениям,98 л/с максимум.
Старый 20.07.2008, 01:09   #32
диман
Сообщений: n/a
Прямоток увеличивает скорость на разгоне
на 10-15% процентов,12-ка 1.5 2003 г.(ездил несколько лет)
на 170 км/ч по GPS(в машине 2 взрослых+ребенок+50-70 кг груза),хорошо маневрировала по трассе,на низкопрофильной.Выжимал 190.
Если на приору поставить хорошую резину,газовые стойки,убрать катализатор,
и может? чипануть-около 200 пойдет.Но после 170,даже если машина хорошо держит трассу,постоянно ездить стремно,можно улететь.Ну и на хрена 1.8?Мерин 15-лет,6 л.,5 сек.до сотни,можно взять за 400-500 тыр,на нем мотаться 250-нормально.Но где гонять?Лично я знаю ВСЕГО несколько мест в МО,где можно проверить+МКАД.И не забудьте купить номера+адекватную ксиву(если нет),а то за превышение скорости без прав останитесь.)))
Старый 21.07.2008, 12:38   #33
vovan
Гигант мысли
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 43
vovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутации
диман, Небольшое преувеличение. Грамотно настроенная прямоточная выпускная система (система а не отдельный глушитель) добавляет до 3% к исходной мощности мотора. Посчитано давным давно. Для достижения автомобилем с кузовом от десятки или аналогичным приоровским рубежа в 200 км\ч необходима мощность мотора 120-125 л\с. Также даным давно известно. Это минимальная мощность для преодоления лобового сопротивления воздуха. При этом не принимается в расчет расход топлива и прочие негативные условия. И спрашивается на кой это нужно? Снять очередной хит Люка Бессона?
vovan вне форума
Старый 21.07.2008, 17:01   #34
диман
Сообщений: n/a
Vovan,у меня еще месяц назад была 12-ка,1.5 16-кл.91 л.с.,катализатор выдернут-стояла труба,и все.Разгон до сотни 10.5,максималка по GPS-190.Заявляю не голословно,машину купил коллега,при желании,можно замерить.
Почему Вы считаете,что приора с 98 л.с. и весом на 30 кг больше,не должна выдавать такие показатели?(хотя такая скорость на ней,мое мнение,опасна)Вы не подумайте,что я не доверяю Вашему мнению,но в данном случае основываюсь на свой опыт.
Старый 21.07.2008, 17:07   #35
диман
Сообщений: n/a
Vovan,хочу спросить Ваше мнение,у меня только 2200 прошла,больше 4200 не пробовал.Какую скорость приора должна выдавать на 5000 оборотах?А на 5500?
Старый 21.07.2008, 20:05   #36
Red`s
Red`s не успел проявить себя
Сообщение от диман Посмотреть сообщение
Про разгон не верю. Посмотри тесты журналов какие машины по энерговооружённости и массе могут так разгоняться. Стокова 12-ка так не поедет.
Про максималку - тоже спорно больше 180 врят ли, 190 если только с ветром попутным или под гору.
Максималку надо мерить на одном участке в разных направлениях, чтобы исключить ветер и уклон. И скорость точнее смотреть по оборотам цифрового тахометра, а потом по таблице рассчитать.
ЗЫ
У самого была 12-ка сток евро- 2, ГП 4.1 + 12 ряд. На 14-колёсах при замере по описанной выше методики средняя максимальная скорость 178 км/ч примерно. Хотя в одну сторону было чуть больше 182 набрала.
Red`s вне форума
Старый 21.07.2008, 20:33   #37
диман
Сообщений: n/a
12-ки 1.6,как не странно,более тупые чем 1.5,сравнивал с машинами приятелей.
Reds,скажите,а сколько 12-ка должна выдавать при 5200?,при окр.колеса-185?
А,самые эффективные замеры,не по формуле,и даже не по GPS,а по км.столбикам.
Старый 21.07.2008, 20:35   #38
диман
Сообщений: n/a
Red`s,еще вопрос,а ты считаешь,что евро-2(нейтрализатор)тебя не тормозил(% так на 5)?
Старый 21.07.2008, 20:42   #39
диман
Сообщений: n/a
Кстати,имеет значение бензин,95-й часто бодяжат.
Старый 22.07.2008, 03:20   #40
DimanGranD
Автомобиль: ваз21723(приора)
DimanGranD не успел проявить себя
если так,то тебя уже должны лишить за 171км
DimanGranD вне форума
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
