Старый 22.02.2017, 20:49   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Изображений: 6
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 27
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 28
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Родной поляк:
INA, Koyo:
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
GEMINI вне форума
Старый 25.02.2017, 00:43   #31
vladey34
Аватар для vladey34
Автомобиль: Приора хэйчбек
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 9
vladey34 станет известным достаточно скороvladey34 станет известным достаточно скоро
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 28
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Парни вы тут поругаться вышли или прикалываетесь? Как то неприятно и бессмысленно стало читать тему, десяток постов и ничего полезного
Если хотите полезного что то узнать - то добро пожаловать в FAG! А по факту, не загоняйтесь так.., ролики, смазка, "это не убиваемая тема"! И еще по факту - у меня стоит комплект "гейтс", да я таков, не колхозил там ролики и шайьы, помпа "ТЗА спорт", проехал пока 13000 км.., мне уже боятся, или вас не слушать и "забить " можно??!!!
vladey34 вне форума
Старый 25.02.2017, 07:16   #32
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
Сообщение от AliBaba007 Посмотреть сообщение
А на языке крышки коробки есть цифирки?
Выкинул я ту коробочку давно.
Буйный на форуме
Старый 25.02.2017, 08:49   #33
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Вес репутации: 23
Сообщение от vladey34 Посмотреть сообщение
FAG – ведущий германский производитель подшипников, с недавнего времени куплен компанией INA
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 25.02.2017, 09:51   #34
АСаныч
Гигант мысли
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,925
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 790 сообщениях
АСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоваться
Ролик GT372.01 Есть видимый след в плавлении. Может это является причиной разрушения обоймы ролика Dayco? Хотя случай (если не ошибаюсь) единичный был. Натяжение пружины 7кг.
ID:	123378   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123379   Нажмите на изображение для увеличения
АСаныч вне форума
Старый 25.02.2017, 11:46   #35
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Я не загоняюсь, тема не убиваемая согласен, но какой смысл писать ни о чём, все тут и так уже и гуру и гении, зачем нужны пустые сообщения.. Про ФАК я и без вас знаю..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 25.02.2017, 12:26   #36
AliBaba007
Вес репутации: 23
Может вы об етом?
Fag bomb (рус. «пидор-бомба») — укоренившееся в англоязычных СМИ название авиационной бомбы для истребителей (бомба со спутниковым наведением GBU-31), сфотографированной на борту американского авианосца «Энтерпрайз» 11 октября 2001 года во время контртеррористической операции в Афганистане. Единственной особенностью этой бомбы была надпись, оставленная на ней неизвестным моряком ВМС США в адрес потенциальных жертв и гласившая: «Угоните-ка вот это, пидоры» (Highjack this fags).
Публикация фотографии этой бомбы информационным агентством Ассошиэйтед Пресс и британской газетой «Метро» вызвала возмущение со стороны ЛГБТ-организаций США, усмотревших в снимке неуважение к сексуальным меньшинствам. Представителям агентства и руководству флота пришлось принести публичные извинения ЛГБТ-сообществу. Контр-адмирал Стивен Пьетропаоли назвал произошедшее «единичным случаем».
В опчем из опорников INA самый подходящий. И двухрядный и цена минимальная.(532 0438 10) Единственное, что мне в нем не нравится, так ето уплотнение с полным контактом.
P/S/ И точить ничего не надо.
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 25.02.2017 в 13:14.
Старый 25.02.2017, 12:40   #37
masterkarlo
100% согласен, как первый раз заменил на него штатный и больше не вижу смысла эксперементировать с опорником. Купил еще один в запас и не парюсь, на мой век хватит..
Старый 25.02.2017, 18:11   #38
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
Кому интересно ролик Koyo прошел около 25 тыс. Снял из за верещания.
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=ygmAdtRf-gs
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 25.02.2017, 19:14   #39
Буйный
Аватар для Буйный
Тож не знаю - чего от добра добро искать. Самый путёвый и доступный ролик, гуманный по цене и добротности.
Буйный на форуме
Старый 25.02.2017, 19:35   #40
AliBaba007
Вес репутации: 23
Сообщение от ...:::Deniska:::... Посмотреть сообщение
То, что он болтается значит что нет смазки. Я снял после примерно20. Но верещание слышно было стетоскопом при повышении оборотов, а так еще не слышно было. И шуршал при кручении в руках тише, ну и болтанка только начиналась.
Один момент - уплотнения сильно трутся.
у меня смазку выкинуло. Тряпочку затолкал между роликом и двигателем и за колесо покрутил, а потом достал. вытер везде - сам набивал , наверное многовато.
Да ну вас...
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
