15.11.2015, 19:38
#31
0
Re: Проблема детонации
Бедная смесь это куда смотреть? Что проверять?
Добавлено через 1 час 13 минут
Двигатель работает ровно, никаких провалов нет, даже при разгоне. Единственное хлопки.
15.11.2015, 20:10
#32
Сказал(а) спасибо: 2,259
16
Топливоподача от бензонасоса до форсунок и датчики кислорода...
16.11.2015, 10:42
#33
Сказал(а) спасибо: 13
11
Привет!Около месяца назад появилась проблема Детонации с 2000-5500 в этом диапазоне появляется местами детонация.Раньше и намека на детон не был.Проверяя все по ходу седня снял датчик детонации для проверки и поехал на работу без датчика чек не загорелся за 30км проезда.Что это может быть.Прошивал на днях прошивку A373LR02_v7.2 сначала евро два а вчера евро 0 прошил чтобы вообще без дк попробовать поездить и выявить причину детонации разницы никакой как был звон так и есть хоть какой,единственное на 98 чуть маленько кажется звенит.А вот сегодня без датчика когда ехал на работу вообще не было детонации.
Забыл что создал тему вот и написал еще раз.Проблема так и не решена.
Последний раз редактировалось GEMINI; 16.11.2015 в 22:02 .
16.11.2015, 18:48
#34
16
muslimun , так если тебе без датчика лучше, может его заменить надо??? Не???
16.11.2015, 19:11
#35
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 1,407 раз(а) в 1,058 сообщениях
25
muslimun , зная качество топлива в вашем регионе...я бы поискал нормальный бензин
[/URL]
Ищите меня на АРК "
Динамо "
16.11.2015, 19:56
#36
0
Форсунки в норме, не текут, индивидуальные катушки тоже в норме, в рампе давление нормальное держит, клапан адсорбетра работает, заменил резонатор на родной заводской, все равно при сбросе газа на спуске хлопает в глушителе. Попробую поменять глушитель. Посмотрим что будет. Неужели ни у кооо такого не было?
16.11.2015, 19:59
#37
25
Flash116 , как на "зажигалках: или зажигание позднее или клапан прогорел
[/URL]
Ищите меня на АРК "
Динамо "
17.11.2015, 15:55
#38
0
А как посмотреть позднее зажигание, диагностику делать, через комп?
Через отверстия свечные конечно когда смотришь клапана черные с нагаром, это не то?
17.11.2015, 23:34
#39
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 69 раз(а) в 53 сообщениях
12
Kostikov , я говорил про датчик х#рен знает когда.
muslimun , детонацией можеш положить мотор.
смени датчик детона. стоит ведь копейки
18.11.2015, 22:16
#40
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
10
muslimun
A373LR02_v7.2
это прошивка ледокол,ей нужен хороший бензин,с нашим бензином будет детонация,есть разные версии такой прошивки,другую надо.
Текущее время: 07:38 . Часовой пояс GMT +3.
