Старый 06.04.2015, 09:39   #31
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Вес репутации: 19
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 9..
Зря грешил на поршни. В машине наступила тишина, а виноват оказался ремень генератора. Никак не думал, что ремень может съесть зубцы на 10 сантиметровой длине и от этого будет стоять страшный шум-стук. Вначале на поршни грешил, потом на ролик генератора, а оказалось - ремень.
gvsp вне форума
Старый 06.04.2015, 09:58   #32
-Андерсен-
Автомобиль: ВАЗ-21723 SE Сочи
Сказал(а) спасибо: 2
-Андерсен- не успел проявить себя
Сообщение от gvsp Посмотреть сообщение
вот поэтому и советуют снять ремень генератора и послушать как работает мотор . Поздравляю с решением проблемы.
-Андерсен- вне форума
Старый 15.04.2015, 21:28   #33
Legioner163
Автомобиль: 2172
Legioner163 не успел проявить себя
Появился неприятный вопрос. Вчера помыл двигатель на мойке. День отъездил нормально, но вечером возвращаясь домой услышал посторонний свист в районе грм - генератора. Наблюдается строго на оборотах от 1500 до 1800. На помпу вроде не похоже. Какие варианты?
https://youtu.be/n8zAekra3Lo
Legioner163 вне форума
Старый 15.04.2015, 21:59   #34
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от Legioner163 Посмотреть сообщение
Натяжной ролик генератора. Для уверенности сними его и запусти двигатель.
Удачи.
Rolsen вне форума
Старый 15.04.2015, 22:01   #35
леха=60
Аватар для леха=60
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 1,407 раз(а) в 1,058 сообщениях
Вес репутации: 25
gvsp, какие зубцы на ремне гены? ручьи может быть?
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 04.05.2015, 23:49   #36
Халявщик
Автомобиль: 21703-01-012
Халявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребята,где то наверно пару месяцев назад заметил появился посторонний звук в двс. ПОходу или помпа или какой то из роликов. Работает уже давно вроде шумновато,а сейчас какой то звук как шелест цепи на плавающих оборотах. То громче то тише. С прогревом почти уходит.
РОлик натяжения ремня генератора сменил. Не оно. При снятом ремне звук остаётся.
Про ПОмпу в ютубе посмотрел ,там звук какой то более хрустящий.
РОлики натяжной и опорник сменил на марел. Звук при прогреве остался...Если рядом стоять, то ощущение не стабильный холостой ход. По всем датчикам он в норме,стрелка тахометра не плавает.Да и если прибавить газку частота шума ускоряется ,но остается .КАк намахивает и шелестит что-то. Подшипник сухой крутнули и остановили и по новой. Ассоциации хз какие ещё подобрать .Всю бошку сломал ,что может давать такую звуковую амплитуду... Наведите на мысль пожалуйста куда копать.
Халявщик вне форума
Старый 05.05.2015, 06:12   #37
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Поблагодарили 571 раз(а) в 412 сообщениях
Алексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошим
Сообщение от Халявщик Посмотреть сообщение
найти источник плохого звука обмусоливалось много раз, разными слушалками (палочками, трубочками, фанендоскопом) по всем подшипникам в т.ч. помпу и генератор.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 05.05.2015, 21:57   #38
Халявщик
спасибо за понимание и подсказку. ВЫписал вот это http://ru.aliexpress.com/item/Delica...tp_swift_null= колхозить лень. подождем.... посмотрим....
Халявщик вне форума
Старый 07.05.2015, 15:29   #39
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Нежный двигатель автомобиля блок стетоскоп автомобильная инструменты авто ремонт инструменты диагностический инструмент. Если он так же работает как написано
Александр 443 вне форума
Старый 08.05.2015, 21:02   #40
Халявщик
Сообщение от Александр 443 Посмотреть сообщение
)))))))) у продавца кажется более 100 положительных отзывов. кто купил отписались же.. ПОкупал просто где подешевле.
А борюсь вот с этим http://www.youtube.com/watch?v=PFbZa-MknQI
Последний раз редактировалось Халявщик; 08.05.2015 в 21:20.
Халявщик вне форума
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
