Старый 30.03.2013, 00:11   #31
Willy
Автомобиль: Приора
Willy немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы, часть 2.
Сообщение от Vovanoto Посмотреть сообщение
2181, та что на грантах и калинах, из которой внутрянка уже ставится на новые приоры, но, то есть троссовый, пока нет, надеемся будут
Этио поэтому теперь в инструкции по эксплуотации пишут:
"в авто после 2012 года выпуска лить масла класса вязкости SAE 75W -85(75W-90)"
У меня машина 13 года, так вот коробка там вполне приличная, залил синтетику, так после ВАЗ 2112 ее вообще неузнать
Задняя ток бывает со второго раза втыкается... У кого как?
Willy вне форума
Старый 03.04.2013, 22:00   #32
maksidromus
Аватар для maksidromus
maksidromus не успел проявить себя
Всем здравствуйте! Поломалась у меня тачка. Дело было так: Ехал накатом 15км/ч, включил первую передачу, начал разгон и тут из-под капота донесся шум, словно металлическая цепь упала с высоты 1м на пол, после чего пропала тяга. Докатился по инерции до обочины и понял, что ни одна скорость не работает (хотя передачи втыкаются без шума, без хрустов как раньше легко машина стоит на месте). Но это пол беды дальше стало веселее: при включении любой передачи и на нейтрали при отпускании сцепления датчик скорости начинает фиксировать вращение дифференциала, о чем свидетельствует спидометр, показывая скорость от 15-20км/ч (при нажатии на сцепление стрелка спидометра падает на 0). Как думаете, что могло произойти? Может, кто сталкивался с чем то подобным?
maksidromus вне форума
Старый 03.04.2013, 22:23   #33
Willy
Автомобиль: Приора
пробег?
Willy вне форума
Старый 03.04.2013, 22:39   #34
Foland11
Аватар для Foland11
Сказал(а) спасибо: 4,776
Вес репутации: 29
Сообщение от maksidromus Посмотреть сообщение
Смотри привода и шрусы. Может какой привод в шлицах срезало или какую то гранату (шрус) раздолбило. ИМХО
Foland11 вне форума
Старый 04.04.2013, 09:26   #35
maksidromus
Willy, Пробег 100000.
Foland11, Тоже склоняюсь к ним, но только как объяснить, что на нейтрали вторичный вал вращает дифференциал? Кстати привода при включении передачи и опускании сцепления стоят на месте (не проворачиваются в гранатах), так что если и срезало шлицы, или отломилась граната то только на заходе в коробку.
Старый 04.04.2013, 10:19   #36
Foland11
Аватар для Foland11
Вес репутации: 29
Это вполне нормальное явление, так и должно быть. Просто когда передача не включена(синхронизатор не зацеплен с шестерней) шестерня свободно вращается на вторичном валу, тем самым возникает незначительное трение из за которого дифференциал и соответственно колесо крутится. Например если залить какого нибудь неподходящего по вязкости масла, то машина еще и поехать может на нейтралке зимой в мороз.
Все таки сначала, начни проверку с приводов и ШРУСов.
Foland11 вне форума
Старый 04.04.2013, 10:38   #37
maksidromus
Foland11, спасибо большое, что разъяснил и раставил все пополкам, а то думал уж кирдык коробке, кстати масло в ней синтетика Sell GETRIBEOIL 75W90, как отремонтирую здесь отпишусь что было
Старый 04.04.2013, 10:43   #38
Willy
Автомобиль: Приора
ждемс...
Willy вне форума
Старый 07.04.2013, 08:51   #39
Malabarka
Автомобиль: Приора седан
Malabarka не успел проявить себя
Доброго времени суток!
Такая проблема, на холостых на прогретой машине начинается гул от коробки по всей машине и колотит рычаг КПП. Но если надавить на рычаг, то гул пропадает... как будто до этого что-то задевало, а пир нажатии ты отжимаешь это соприкосновение... и тишина.
Посоветуйте в чем может быть причина...
Malabarka вне форума
Старый 07.04.2013, 19:40   #40
kulibin
Аватар для kulibin
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 146 раз(а) в 116 сообщениях
kulibin имеет великолепную ауру вокруг себяkulibin имеет великолепную ауру вокруг себяkulibin имеет великолепную ауру вокруг себяkulibin имеет великолепную ауру вокруг себяkulibin имеет великолепную ауру вокруг себяkulibin имеет великолепную ауру вокруг себя
поменял синхронизатор 5 передачи неснимая коробки с авто . все получается непросто но получается . 2 часа и все поехали дальше
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/kulibin2004/
kulibin вне форума
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
