24.08.2014, 17:19
#31
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
11
Re: Тарахтение/ дизеление/ клокотание на ХХ
сальникам ничего не будет, а лишнее через сапун выйдет.
25.08.2014, 16:32
#32
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 111 раз(а) в 73 сообщениях
15
Опробовал Валео по пробкам, намного лучше чем старое, не автомат но ездить можно.
Со старым часа два потолкаешься и дальше ехать не хочется.
Залил в коробку четыре пузырька Римета, коробка не стала безшумной но шумы стали глуше не такие звонкие как раньше и прежний уровень шума теперь на больших оборотах достигается..
Ездить стало лучше, ездить стало веселей (с)
Just Got Paid
25.08.2014, 20:01
#33
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили 277 раз(а) в 209 сообщениях
17
SoftFelix
Блин, один к одному! Тоже при включении муфты кондея начинается грохот. :(
Такая же фигня! При выжиме педали хотя бы на половину- "дизель" проходит.
все по- новому!
Последний раз редактировалось Iluxa; 25.08.2014 в 20:20 .
25.08.2014, 20:10
#34
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
14
Iluxa
Такая же фигня! При выжиме педали хотя бы на половину "дизель" проходит.
У меня при выжиме сцепы тарахтение прекращается полностью.
25.08.2014, 20:20
#35
17
axe22 , и у меня также.
все по- новому!
27.08.2014, 13:24
#36
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
13
axe22
Такая же хрень. Тарахтеть начинает громче на прогретом - т.е. после долгой поездки.
30.08.2014, 21:53
#37
Сказал(а) спасибо: 34
12
Значит это связано с первичным валом
18.12.2014, 23:19
#38
0
Подскажите когда начинаю движение на малых оборотах на первой и на второй скорости что то тарахтит примерно как дизель, это все где то до 2-x тыс. Оборотов потом тишина и все отлично. Что это может быть? Когда тарахтит выжимаю сцепление- перестает, отпускаю- тарахтит и так где то до 2-х тыс оборотов
19.12.2014, 01:53
#39
Сказал(а) спасибо: 406
15
Sasha-Rostov , если на стоишь на месте и слышно тарахтение, а при выжиме сцепления пропадает, то это либо подшипник первичного вала, либо выжимной.
04.02.2015, 20:11
#40
0
Sasha-Rostov , у меня точно такая же история, если исправил напиши что было...
Текущее время: 01:53 . Часовой пояс GMT +3.
