Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости
Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждение вопросов по бензинам, маслам, охлаждающим, тормозным и другим эксплуатационным жидкостям для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112.
Старый 05.12.2013, 16:59   #31
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили 238 раз(а) в 146 сообщениях
mir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Самостоятельная диагностика ГБО.
Сообщение от Евгений 174 Посмотреть сообщение
привет всем
ГБО Digitronic EVO4 3D Power
редуктор Alaska
форсы OMVL
мне очь нравиться , сделал шнурок сам из дата кабеля.програмой пользуюсь с оффиц. сайта. настраивается мне кажется все удобно и интелликтульно просто.
до этого ездил на ваз 2110 с простым ГБО от LOVATO. И без проблем, проехал около 130т.км. так что пока вот так.
Есть возможность изготовить шнурок для диагностики.
поздравляю.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 09.12.2013, 20:30   #32
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
В прошлый отдыхной, чёт аппаратура переключилась на бензин. Сегодня разобрался, фильтр грубой очистки, просто Ж...А! Купил 100р гр. оч. 200 тонкой. Сейчас всё норм.
ID:	102030   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102031   Нажмите на изображение для увеличения
Демьян вне форума
Старый 10.12.2013, 13:47   #33
Демьян
Аватар для Демьян
На первом фото, так выглядел фильтр когда я его достал. На втром, фильтр тонкой очистки, который я вскрыл, любопытство распирало. 15тыщь пробега!
ID:	102058   Нажмите на изображение для увеличения
Демьян вне форума
Старый 10.12.2013, 22:46   #34
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
У меня нарисовались следующие проблемы, внутренним чутьем связываю их с установкой ГБО: 1. При темпер минус 12-15 градусов гбо ,автоматом переключалось на бенз ,после 2-3 км после начала движения, поработает немного на бензе ,снова на газ переключишь ...2 км и снова на бенз прыгает , при этом индикатор работы ГБО ,показывал ошибку "слишком низкая температура газа , ниже плюс 5 градусов" 2.Сегодня ,на улице минус 6 градусов, загорелся чек, не гас ни после снятия клеммы акб , ни после заглушил - завел , проверка сканером выдала 2 ошибки "Р0523 -высокое напряжение датчика давления масла, и Р0171-смесь слишком бедная", Собственно вопрос по второй ошибке ...смесь слишком бедная, при установке ГБО , настройщик установил давление насколько я помню 1,04 - 1,05 ... может попросить ,чтоб его подняли ?Или это норм???
Добавлено через 4 минуты
и про переключение при минус 12-15 градусов на бенз , это отчего может происходить ? Может схема подключения к ОЖ неверная и ГОРЯЧЕМУ тосолу проще идти по какой то широкой трубке ,чем по узкой трубке редуктора? Стоит углубиться в схему подключения и самому доработать? Или могли поставить СЛАБОВАТЫЙ редуктор? НАпример испаритель не справляется???
Ri.264 вне форума
Старый 11.12.2013, 17:46   #35
Демьян
Аватар для Демьян
А температура ох.жидкости какая в момент переключения на бензин? Нужно сравнить, температуру редуктора и то, что показывает стрелка. Она не должна сильно отличатся.
Думаю на наших машинах, и так самые слабые.
Корпус редуктора подогревается тосолом и всё.
Демьян вне форума
Старый 11.12.2013, 22:01   #36
Ri.264
Аватар для Ri.264
Короче ...новости! Закрыл движок спереди изолоном ...на улице оставил ТОЛЬКО радиатор.Сверху добротное АВТОодеяло. При +1 ездил всё ништяк и сегодня минус 19 - ШОКОЛАД. С газом полный порядок ...по ходу был сильный обдув встречным ветром.
Ri.264 вне форума
Старый 12.12.2013, 15:20   #37
fokker
Автомобиль: Приора
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 12
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
Года три назад ехал на север на работу было около - 45, двигатель не утепленный, запомнилось что движку работа на на газе не нравилось, ошибка постоянно выскакивала и "троил".
fokker вне форума
Старый 12.12.2013, 16:07   #38
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сег минус 21 и снова выкидывало на бензин( .Поеду к установщикам.
Ri.264 вне форума
Старый 12.12.2013, 16:33   #39
fokker
Автомобиль: Приора
Вес репутации: 12
Косяк какой то по установке. Регулярно на север мотаюсь на Приоре, на сильные морозы давно не попадал, а -40 нормальное явление, и ничего, едет.
fokker вне форума
Старый 12.12.2013, 19:47   #40
mir
Аватар для mir
У меня та же беда при -15 и ниже, вариант один пока (консультировался) - поднять температуру переключения на газ с 45 до 50-55 градусов и утеплить газопровод с форсунками. Оказывается в аппаратуре стоит датчик температуры газа поступающего на форсунки, и если температура газа ниже примерно минус 20 градусов поступающего на форсунки компьютер переключает на бензин, дабы беречь форсунки. Мне так объяснили. В субботу собираюсь к установщику заниматься перенастройкой и утеплением газопровода от фильтра до форсунок и форсунок.
Дело в том, что когда движок прогрелся до примерно 60 градусов, больше не скачет, уверенно едет на газе.
mir вне форума
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
