Старый 08.04.2013, 08:58   #31
rubab
Автомобиль: ВАЗ 21713-01-039
rubab не успел проявить себя
Re: Задний омыватель не работает (моторчик, шланг, форсунка исправны)
Исправили по гарантии! Просто соединили части магистрали металлической трубкой от тормозной системы и все! Копались долго, много что поснимали, в итоге место соединения оказалось со стороны моторного отсека в районе моторчика передних дворников. В салоне сняли накладку передней правой стойки ,блок включения фар и левый воздуховод печки. Короче, сервис в первые столкнулся с такой проблемой на Приоре, собрали целый консилиум ремзоны.
rubab вне форума
Старый 08.04.2013, 09:44   #32
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 12
ЛЁХА З. находится на правильном пути
)))всё гениальное просто(про трубочку).притензия автовазу-однозначно.Что было-то?Обрыв шланчика,слетел,лопнул пластиковый соединитель?И не совсем понятно,как вода попадала из подкапотного пространства на стойку в салоне...
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 08.04.2013, 12:04   #33
rubab
Судя по всему там был переходник, но его мы не нашли. На обрыв не похоже, т.к. видно ровный срез шланга, да и давление там не то. Соединение с помощью мет. трубки считаю нормальным, так как переделывать всю магистраль (ставить цельную трубку) нет ни времени ни желания. Задняя форсунка работает как и прежде - плохо!!!
rubab вне форума
Старый 13.04.2013, 17:34   #34
MAPTuH
Автомобиль: 21723-01-039
MAPTuH не успел проявить себя
исправлял на днях по гарантии, на сто сказали, что у них это первый случай данного дефекта.
MAPTuH вне форума
Старый 21.04.2013, 14:11   #35
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Автомобиль: ВАЗ-21713 01 035
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 424 раз(а) в 247 сообщениях
4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя
После зимы задний омыватель стал еле работать, при этом в левой стойке стал слышен звук струи воды, снял облицовку стойки, всё оказалось просто.
4aйnik вне форума
Старый 13.09.2013, 21:08   #36
михаил Рестов
Автомобиль: ваз 2172
михаил Рестов не успел проявить себя
!!! ПРИЧИНА УСТРАНЕННА !!!
михаил Рестов вне форума
Старый 07.01.2014, 00:19   #37
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили 242 раз(а) в 167 сообщениях
RUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сегодня решил побрызгать на стекло заднее, еле-еле вода текла,месяц назад продувал шланг чистил форсунку, вроде лучше стало, а сегодня опять, вытащил форсунку, шланг естественно упустил, потому что он впритык, не могли на 20мм длиннее сделать... Поставил форсункум2-ую спереди которые стояли(у меня спереди вольво) эффект налицо струи мощные все стекло в воде, чтобы одеть шланг пришлось снять облицовку стоп-сигнала дополнительного, а родную лдинарную выбросил видно время ей пришло, потеплей будет попробую туда примастырить вольво форсунку веерную
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 09.03.2015, 13:49   #38
Antoshik
Аватар для Antoshik
Сказал(а) спасибо: 7
Antoshik не успел проявить себя
Нет ли где-то картинки-схемы как на хэтчбеке идет шланг омывателя заднего стекла?
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
А где ты их купил? Как называются? Они идеально подходят или надо дорабатывать?
Zoom-zoom
Antoshik вне форума
Старый 10.11.2015, 16:34   #39
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 12
ГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком света
Сегодня попробовал помыть заднее стекло на хетче, моторчик гудит а вода на стекло не течет. Снял трубку с моторчика, попробовал дунуть, еле-еле но дуется, снял заднюю форсунку оставив один шланг. По чуть вода потекла, повторил несколько раз, пробило и вылетели какие-то белые хлопья, одел форсунку на место, все работает.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 10.11.2015, 18:22   #40
Foland11
Аватар для Foland11
Сказал(а) спасибо: 4,776
Вес репутации: 29
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Известковый налет.
Foland11 вне форума
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
