27.03.2014, 13:50
#31
Сказал(а) спасибо: 60
12
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Проблема с генератором БАТЭ 90 А, а именно: при скидывании ремня и прокручивании генератора за шкив слышен шелестящий неравномерный звук в районе задней пластиковой крышки. Что это может быть? Думаю на подшипник, но обычно из строя выходит передний, да и шум обычно подвывающий, а тут как–будто что–то задевает/цепляет... . Шкив крутится свободно.
27.03.2014, 15:00
#32
0
может стоит щетки посмотреть?
28.03.2014, 08:05
#33
12
fenzmi ,
осенью прошлого года ставил 3–х уровневый регулятор напряжения. Думаю, что щетки в норме, да и с напряжением всё нормально–14.5 В.
28.03.2014, 16:41
#34
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
11
"Спасибо" сотрудникам компании АвтоВАЗа, за то куда поставлен генератор на Приоре, за его "приятный" демонтаж и монтаж, за пополнение моего словесного лексикона.
Жизнь, штука тяжёлая,.....но, сука, короткая. (с).
28.03.2014, 19:05
#35
Сказал(а) спасибо: 4,776
29
Нулевой Холод
А его некуда больше ставить. Ну вот скажи или покажи его новое место. У некоторых авто пол мотора нужно разобрать, чтобы заменить свечи... И ничего, справляются. ))
29.03.2014, 05:07
#36
11
Foland11
так его не вынешь, пока двигатель с подушки не сдёрнешь.....ну и соответственно ремень на навесное меняется, тож через подушку двигателя. Я вот про что.
29.03.2014, 13:41
#37
Сказал(а) спасибо: 34
12
Достаточно снять копрессор,даже не до конца
29.03.2014, 13:54
#38
Гуру
Сказал(а) спасибо: 1,173
21
Все бы ничего, если болт развернули.
29.03.2014, 14:02
#39
29
Нулевой Холод
Вниз снимается легко. Что с ГУР, что с кондюком. И никаких подушек откручивать ненужно. А для замены РН его вообще снимать ненужно.
Нулевой Холод
Ремень тоже меняется в легкую, достаточно открутить два болта и приподнять двиг на два сантиметра.
Нулевой Холод
Я вот про что.
И я про то! Первый раз всегда все сложно кажется, а второй и третий уже советы можно давать, как это можно легко сделать. )))))
29.03.2014, 17:40
#40
11
Foland11
Вниз снимается легко . Что с ГУР, что с кондюком. ......)))))
что то не смог я так выдернуть его )))
Foland11
Ремень тоже меняется в легкую, достаточно открутить два болта и приподнять двиг на два сантиметра.. )))))
хммм )))
Текущее время: 11:49 . Часовой пояс GMT +3.
