Старый 01.05.2016, 23:35   #31
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
Re: Указатель давления масла...
Сообщение от YURII.N Посмотреть сообщение
При сборке покрываешь резьбы фиксатором резьбы для разъемных соединений и даешь высохнуть. Потеть не будет.
Потом тяжело будет откручивать. Если в данных узлах сопрягаемые плоскости с нормальной обработкой, то медная (отожженная) или сжимная шайба обеспечивает нормальную герметичность.
А завальцовка корпуса этого датчика не влияет на утечку масла.
SoftFelix вне форума
Старый 02.05.2016, 00:39   #32
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Дохнет стандартно - занижает показания примерно на 1кг/см2 и при нулевом давлении сопротивление датчика стремится к бесконечности
Глядя на фото конструкции и описание повторяющейся неисправности, складывается впечатление, что настройка этих датчиков просто сбивается - давит на ползунок подстроечный винт под разными углами, который просто выворачивается (фиксации/контрогайки не наблюдается), может и резьбу разбивает. Вскрыл бы один, проверил/подстроил/на фиксатор посадил (можно и пайку применить - резьба в выдавленной планке скорей всего пару ниток)... Может и не придется больше покупать "свежие".
Serg901 вне форума
Ri.264 (19.06.2016)
Старый 02.05.2016, 00:59   #33
SoftFelix
Так и есть.
Там с развальцовкой заколебешься. Аккуратно сделать не получиться.
Старый 02.05.2016, 08:56   #34
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 501 раз(а) в 348 сообщениях
Вес репутации: 11
YURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошим
Нормально откручивается, проверено, и сильно затягивать нет необходимости.
YURII.N вне форума
Старый 06.05.2016, 10:48   #35
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Сдох у меня очередной ММ393А от АвтоПрибора. Это был 3-ий датчик на этой машине. Дохнет стандартно - занижает показания примерно на 1кг/см2 и при нулевом давлении сопротивление датчика стремится к бесконечности (у последнего датчика было 1500 ом вместо примерно.
Это болезнь этих датчиков, по молодости катался на Москвиче 2140, у него был на приборке указатель давления масла, врал из-за этого датчика, я плюнул менять его постоянно и вкрутил манометр вместо него. Открыл капот посмотрел
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Lelerik вне форума
Старый 19.06.2016, 00:40   #36
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Сообщение от Lelerik Посмотреть сообщение
Тоже стою пред выбором ...либо тянуть прибор в салон , либо манометр под капотом "оставить". Мне и постоянный контроль то не нужен ...раз в неделю на хх посмотреть , да попросить кого нить газануть , посмотреть на оборотах "что-да как", какие минусы у манометра под капотом будут?
Ri.264 вне форума
Старый 19.06.2016, 08:35   #37
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,374
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
Отмывать подкапотку долго в случае, если китаец его(манометр) плохо пропаял .
Буйный вне форума
Старый 24.06.2016, 22:21   #38
Serg901
Вес репутации: 21
Разве только в этом дело? Ведь нужно правильно выбрать его предел измерения, подобрать необходимую арматуру и выполнить монтаж, чтобы потом не валить на производителя как на мертвого.
Поэтому самая суть:
-Диапазон измерений выбран оптимально, когда раб. давление (это не при оборотах ХХ) расположено в средней трети диапазона шкалы. Подойдет на 0...10 Bar
-Манометр должен быть защищен от сотрясений. Если сотрясения не могут быть предотвращены, то используются манометры с жидкостным наполнителем.
-В случае, если измеряемая среда пульсирует или, если вероятны гидроудары, то следует предотвратить их прямое воздействие. Гашение гидроударов производится путем установки дросселя (уменьшение поперечного сечения канала). Можно впаять в штуцер манометра иглу от мед. шприца (откусываем кусачками, зачищаем края надфилем/шкуркой, иголкой очищаем края внутри получившейся трубки)
-Для защиты от теплового воздействия используются соединительные трубки (без резких изгибов)
Serg901 вне форума
Ri.264 (24.06.2016)
Старый 09.04.2017, 16:26   #39
SoftFelix
В общем, у меня 5-ый датчик ММ393А под капотом за 5.5 лет. На сей раз оригинал от Автоприбора. При нынешней установке мотнУл пару-тройку витков фум-ленты на резьбу.
Предыдущий от Пекара отработал меньше года. Начал значительно занижать, вплоть до полного отрубания (причина ниже) и сцать в районе обжимной шайбы. А электрическая причина выяснилась после вскрытия. Выходной контакт датчика изнутри выполнен касанием пружинного контакта реостата к металлической заклёпке выводной клеммы. Так вот эта самая заклёпка вся заржавела изнутри по причине плохой запрессовки корпуса (конденсат).
А вот сам реостатный элемент Пекаровского датчика выполнен на керамической пластине с графитовым резистивным слоем (Автоприбор использует намотку провода с высоким сопротивлением).
Старый 08.07.2018, 16:56   #40
АСаныч
Гигант мысли
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,925
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 790 сообщениях
АСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоваться
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=126
Самодельный, сам делал, или под заказ, другу типа?
АСаныч вне форума
давление масла
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
