Старый 24.03.2017, 20:29   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Изображений: 6
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 27
АРХИВ:Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 29
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются Ina 532043810 от ВАЗ 2112 или Koyo PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик Koyo немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Родной поляк:
Ina, Koyo:
Более детальные фотки тут: Ina, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки Ina 532043810 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал Ina 532043810 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки Koyo PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается, однако встречались исключения из этого правила) или на аналоги в порядке предпочтения: Ina 531084110 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте Ina 530053610) или Dayco ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Много споров про совмещение меток на натяжных Ina и Dayco: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте Ina 530053610, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного Ina 531084110 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... Про них читаем здесь.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS. Иногда попадаются в продаже и отдельно ролики, тут надо быть осторожным, ибо их оригинальность и природа происхождения покрыты мраком...
в) Покупаете комплект Ina 530053610 - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного Ina 531084110 и опорника Ina 532060410. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка. Тут следует упомянуть еще про комплект Contitech CT1137K1, до 2016 года он был полным аналогом комплекта Ina 530053610, после 2016 года вместо роликов Ina в комплект кладут ролики Contitech. Информации об их надежности на данный момент нет.
Последний раз редактировалось GEMINI; 06.06.2017 в 06:40.
GEMINI вне форума
Старый 28.03.2017, 17:36   #31
syava-gor1
Уставший от приоры
Аватар для syava-gor1
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 29
помпа Пиленга
Надо разрезать устройство посмотреть. А то одни вопросы.
syava-gor1 вне форума
Старый 28.03.2017, 17:45   #32
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Поблагодарили 571 раз(а) в 412 сообщениях
Алексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошим
Ну увидишь ты устройство, дальше что...? Выброси ты её, ставь новую и забудь.
Добавлено через 4 минуты
Сеня прикупил комплект ИНА. Упаковочка у них новая. Буду менять + помпа ТЗА-спорт.......прежний комплект ИНА и помпа Пиленга прошли почти 60 тыщь. Так же шкивы рапредвалов буду менять, а вот шкив коленвала под вопросом, если сниму....
лучше маленькую сними, она имеет больший износ чем большие.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 28.03.2017, 18:08   #33
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
Шпильку поставить, с гайкой. В магазинах есть всё. Нет токаря. Ну как-то звучит нелепо. В местной газете нет что ли обьявлений услуг токаря?
Вот, пожалуйста https://www.avito.ru/kostroma/uslugi...BE%D1%82%D1%8B
Я не с самой Костромы, с области, так что эти объявления не актуальны. Но все равно спасибо за помощь, попробую все-таки токаря найти. Точить также, как и для Koyo до размера 10,35 мм с допуском +- 0,03мм?
Ivan-S вне форума
Старый 28.03.2017, 18:12   #34
Foland11
Аватар для Foland11
Сказал(а) спасибо: 4,776
Вес репутации: 29
Хоть показал бы.
Foland11 вне форума
Старый 28.03.2017, 18:19   #35
syava-gor1
Уставший от приоры
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 38
Сообщение от Алексей_Павлович Посмотреть сообщение
Не правильно поставлен вопрос. Всё.
Старый 28.03.2017, 18:38   #36
Foland11
Аватар для Foland11
Вес репутации: 29
А как тебя понимать тогда? Для чего видеть нутрянку насоса по твоему? Коль начал, давай обосновывай, что бы все тут понятно стало не только для тебя.
Foland11 вне форума
Старый 28.03.2017, 19:00   #37
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Ну, конечно.
Буйный вне форума
Старый 28.03.2017, 19:32   #38
syava-gor1
Уставший от приоры
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 38
Фото и видео. https://www.youtube.com/watch?v=dP1-IHSqFdQ https://www.youtube.com/watch?v=yd9t-pKy6Xw
SoftFelix (28.03.2017)
Старый 28.03.2017, 19:40   #39
леха=60
Аватар для леха=60
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 25
АСаныч, заказывал сеть магазинов АСТА.....цена 3100р....коробка-упаковка новая
Добавлено через 53 секунды
Foland11, сделаю фотки к выходным
syava-gor1, сделаем, что интерессует конкретнее???
[/URL]
леха=60 вне форума
АСаныч (28.03.2017)
Старый 28.03.2017, 19:53   #40
syava-gor1
Уставший от приоры
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 38
Подшипник какой.Ролик шарик или шарик шарик.(маркировка помпы,а то разная была) Со стороны сальника подшипника(тосол) есть ли металлический (отбойник ) перед подшипником.(сальником). Это после подвижного сальника.Ну и чо там со смазкой.
Добавлено через 31 секунду
сделаем,
Торопиться не надо.
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
