Старый 09.06.2013, 17:01   #31
krott
Аватар для krott
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
krott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошим
Re: Запах бензина в салоне!
В моем случае сопливиться с соединения отвода паров бензина в сепаратор на баке. Как то так.
Машина, стоит запаха нет, покатался по жаре, бульконье в сепараторе и запах сзади.
Причем именно сопливиться видимо, так как подтеков под машиной нет. Появилось это недавно.
Название: 2013-06-09 15.20.27.jpg
-Как вам россияне?
-Милые, добрые, спокойные люди, если только не ездить по дорогам и не заходить на форумы!
krott вне форума
Старый 09.06.2013, 22:05   #32
алексей2409
Автомобиль: приора хечбек
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 26 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 12
алексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Парни у меня была похожая фигня запах стоял и с наружи и в нутри оказалось что шланг высокого давления сифонил(страшновато стало он ведь рядом с движком). Причем 2 раза облазил все невидно было на 3 раз при заведенном двигателе заметил с низу.
Любое действие рождает противодействие!!!!!
алексей2409 вне форума
Старый 10.06.2013, 10:55   #33
Romych
Аватар для Romych
Romych не успел проявить себя
Тоже запах в салоне. Нашел и устранил течь из под бензанасоса, поменял клапан продувки адсорбера(был все время открытый промывка не помогла), поставил фильтр между клапаном и адсорбером, смотрел сепаратор - целый, пробка целая работает на внутрь, наружу не дуется. все сухо, но воняет. Перестало булькать после остановки, сепаратор продувал насосом. Когда открываю крышку выходит воздух(наружу) у меня так с новья было. У кого какие предложения будут? Почему воздух выходит из бака непонятно, по идее там же разряжение небольшое должно быть, бензонасос же качает, пробка на внутрь работает. Получается что забита система паров из бака до клапана продувки?
Romych вне форума
Старый 10.06.2013, 14:31   #34
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
Возможно неисправен гравитационный клапан в сепараторе - пары топлива через него поступают в адсорбер и далее. Должен легко продуваться. Пример ремонта (правда Шнива, но клапан одинаковый, разница в месте уст-ки) приводил здесь http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=433
Serg901 вне форума
Старый 16.06.2013, 15:15   #35
mauzer
mauzer станет известным достаточно скороmauzer станет известным достаточно скороmauzer станет известным достаточно скороmauzer станет известным достаточно скороmauzer станет известным достаточно скоро
Народ я эту проблему победил! На крышке двигателя стоит клапан продувки абсорбера, снимаете разъём, откручиваете резиновые шланги. На торце клапана залит винт, расковыряли, открутили винт (считаем обороты винта, чтобы потом закрутить), внимательно соблюдая очередность вытаскиваем сердечник, пружину, шайба пластиковая. На конце сердечника чистим ваткой от гемора резиновый наконечник, ушными палочками (смочив бензином) чистим всё в клапане особено место куда прилегает сердечник с резиновым наконечником. Собрав всё на место проверяем, подать 12 в (я брал 12 вольт. блок питания, можно от АКБ, главное не коротнуть) на клапан, он должен открыться, дуем в штуцер клапана - воздух проходит, снимаем питание - клапан закрыт воздух не проходит. Ставим всё на место и радуемся, запах бензина в салоне пропал. Особенно сильно запах в салоне проявлялся на поворотах. Я проверил все соединения на баке, на шлангах, в салоне под задними сиденьями бензонасос, течи бензина нет, а запах всё равно присутствовал. Помогла чистка клапана, можно конечно его заменить, но я его почистил.
mauzer вне форума
Старый 17.06.2013, 09:09   #36
Romych
Аватар для Romych
Клапан в порядке, поставил новый, старый был все время открыт, чистка не помогла. Гравитационный клапан в сепараторе продувается нормально ртом и насосом. все паропроводы продуваются, адсорбер продувается слева направо, воздух выходит в сопло TANK(бак).
Romych вне форума
Старый 17.06.2013, 16:12   #37
Евген985
Автомобиль: -
Поблагодарили 1,280 раз(а) в 738 сообщениях
Евген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком света
что то я ничего не понимаю в работе топливной системы.видимо у меня она какая то косячная.2 раза уже менял бак по гарантии,первый раз втянуло внутрь,второй раз лопнул по пайке штуцера,где шланг от сепаратора.во всех случаях был запах бензина.и вот опять пахнет,не пойму откуда,но вроде из крышки.не не точно.
вот такой вопрос:при открытии крышки из бака выходит воздух,это так и надо?хорошо так выходит.
как бы опять не пришлось бак менять,вдруг лопнет
Евген985 вне форума
Старый 23.06.2013, 00:19   #38
СанЖад.
Аватар для СанЖад.
Автомобиль: 217230-83-039
СанЖад. не успел проявить себя
Мне кажется не должен выходить
СанЖад. вне форума
Старый 23.06.2013, 10:31   #39
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Alexiy имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexiy имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexiy имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexiy имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexiy имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexiy имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexiy имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexiy имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexiy имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexiy имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexiy имеет репутацию за пределами доброй репутации
такая же херь. открываешь крышку - сильно пшыкает! крышка новая. с открытыми окнами в жару вонь бенза сзади идёт.
клапан адсорбера накрылся? чек не горит.
Alexiy вне форума
Старый 18.07.2013, 19:31   #40
krott
Аватар для krott
Serg901, на шниве сепаратор совсем другой, но суть конечно та-же. Сегодня снял свой. Бак сепаратора пластиковый и клапан впаян в него. Конструкция неразборная. Меняется все в сборе с трубками. В паскере сепаратор на приору 1500, а на ниву 140. У меня пходу клапан заклинило, я постучал по корпусу клапана слегка отверткой, клапан и развалился внутрь, теперь болтается и гремит там.
-Как вам россияне?
krott вне форума
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
