Старый 09.02.2018, 22:52   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Изображений: 6
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 27
АРХИВ:Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 31
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются Ina 532043810 от ВАЗ 2112 или Koyo PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик Koyo немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Родной поляк:
Ina, Koyo:
Более детальные фотки тут: Ina, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки Ina 532043810 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал Ina 532043810 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки Koyo PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается, однако встречались исключения из этого правила) или на аналоги в порядке предпочтения: Ina 531084110 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте Ina 530053610) или Dayco ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Много споров про совмещение меток на натяжных Ina и Dayco: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте Ina 530053610, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного Ina 531084110 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... Про них читаем здесь.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS. Иногда попадаются в продаже и отдельно ролики, тут надо быть осторожным, ибо их оригинальность и природа происхождения покрыты мраком...
в) Покупаете комплект Ina 530053610 - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного Ina 531084110 и опорника Ina 532060410. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка. Тут следует упомянуть еще про комплект Contitech CT1137K1, до 2016 года он был полным аналогом комплекта Ina 530053610, после 2016 года вместо роликов Ina в комплект кладут ролики Contitech. Информации об их надежности на данный момент нет.
GEMINI вне форума
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
a-cher (05.01.2019), Geepas (09.02.2019), Ri.264 (07.02.2019), Серж437 (21.02.2019)
Старый 17.02.2018, 20:57   #21
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 31
По моему, тупо слева старого образка кит , справа нового...
Ri.264 вне форума
Старый 17.02.2018, 21:22   #22
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Сказал(а) спасибо: 4
Вес репутации: 11
eagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себя
Слева контрафакт 100%, без разницы какого образца - старого или нового..
Подрамник с жесткими рычагами/стаб 20мм на ШС/ демфи-30+технорессор-30/пластины -1,5/пирелли на сликах/рейка калиноспорт/демпфер/УЩП/NAVI/ЗДТ Солярис/ - и всё равно до весты как до китая..
Vesta лучше всех суповых наборов, выпускаемых ранее АвтоВАЗом..даже с АКПП..
eagle вне форума
Старый 17.02.2018, 22:13   #23
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
Нет, это подделка. Корд оригинального ремня GATES всегда имеет плетение крест-на-крест. Это ужЕ оговорено 100500 раз. У подделки плетение всегда только в одну строну - диагональное.
SoftFelix вне форума
Старый 17.02.2018, 22:37   #24
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Вес репутации: 23
Сделано в Германии там написано кстати.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
sergey174 (22.02.2018)
Старый 17.02.2018, 22:38   #25
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Да дело не только в диагонали..шаг плетения другой, фактура другая абсолютно..
И ремень глянцевый только в месте нанесения надписей, остальное матовое.
В подделке же весь ремень однородный.
Если бы я на двух своих приорах не снимал заводские ремни, я может быть и поверил про старый образец...
Но я знаю как должен выглядеть оригинальный конвейерный ремень, поэтому уже не ошибусь.
eagle вне форума
Старый 24.02.2018, 13:43   #26
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Автомобиль: Priora COUPE
Изображений: 2
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 9
SAMANTA находится на правильном пути
Сообщение от Ky. Посмотреть сообщение
Такого номера я даже в цирке не видел.
Утеплился
Не заводится
Патамушта
Вотъ
да, вот это действительно номер! аж жутковато смотреть было....
Знаменитая фраза: Пушкин-наше всё. Вот. Пугачёва-наше всегда. Кобзон-наше насовсем. Собчак-наше за что? Зверев-наше ни туда ни сюда. Моисеев-наше и туда и сюда....(М.Задорнов)... Чем меньше женщину мы любим, тем больше меньше мы чем тем....(В.Кличко)...
SAMANTA вне форума
Россиянин (24.02.2018)
Старый 24.02.2018, 15:20   #27
goshaguz
Аватар для goshaguz
Поблагодарили 44 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 11
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Ну вот давно я не заглядывал к вам.Поменял зятю Раздолбаю ролики и ремень+помпу и каталик выкинул.пробег на том грм 90т хотя ему давно говорил надо менять.Дуракам везёт.ролик лопнутый Дэйко но сказать ещё держался помпа крыльчатка прокручивалась ,у него как он говорил на ХХ грелась машина.Но и вообще в шоке он и масло то толком недоливал слил 1,8л фигни а не Волвалин его хвалёный.Машина кормит его а он блин так пох..... относится .поставил такойже комплект как и ставил дейко и ина ремень кантитеч ,помпа новинка ТЗА Роверфул.Но и ебуков хороших вставил,сказал еще такое обращение и на станцию пусть бабосы плотит.раз не понимает.Я Сам на этом комплекте отлично езжу.хотя можно не боятся поршневую поставил безвтык СТК Эксперт.
Всех с прошедшим праздником!!
ID:	127256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127257   Нажмите на изображение для увеличения
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
Последний раз редактировалось goshaguz; 24.02.2018 в 15:55.
goshaguz вне форума
7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
GEMINI (27.02.2018), IRBIS_RZN (26.02.2018), Kostikov (24.02.2018), SoftFelix (24.02.2018), syava-gor1 (24.02.2018), Буйный (24.02.2018), Россиянин (24.02.2018)
Старый 24.02.2018, 15:58   #28
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от goshaguz Посмотреть сообщение
Ну так он его наверное тоже 90 т.к. не менял. Катаю Вольвик 190+ т.к. подобного не видел.
Александр 443 вне форума
Старый 24.02.2018, 19:01   #29
syava-gor1
Уставший от приоры
Аватар для syava-gor1
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Вот всё это надо было в шапку собирать.!!! Ещё когда не лопалось говорил смотрите.
везёт.
Похоже опорный его спас.
Раздолбаю
Согласен.
syava-gor1 вне форума
Старый 24.02.2018, 19:44   #30
goshaguz
Аватар для goshaguz
Вес репутации: 11
Сообщение от Александр 443 Посмотреть сообщение
Цвет масла как шоколад..
Ну говорит может и подделка попалась .Хотя я тоже думаю скорее всего не менял долго .Хотя говорит 10т пробег .Чёт не верится.
Ролики Дэйко вроде нормально ходят.хотя после такого уже не так верится о их качестве.Но я свой снял при 60 пробег вроде в отличном состояние,поставил такой же.Хотя сам чудом увидел брак трещина была по краю как будто от падения,Еле заметная трещина я её и то лупой разглядел.брал в Экзисте без упоковки видно по следам с ветрины походу. .Они без проблем поменяли ждал после несколько дней пока привезут другой.Зятю также без у поковки но в пакете ,типа упаковка большая вот и по куют после в пакеты,так сказали проверил лупой на предмет трещин.Вот бы попал тоже ....
И всем хочу сказать проверять надо обязательно на трещины !!
goshaguz вне форума
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
