Старый 22.02.2017, 20:49   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Изображений: 6
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 27
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 28
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Родной поляк:
INA, Koyo:
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
GEMINI вне форума
Старый 23.02.2017, 01:47   #21
syava-gor1
Уставший от приоры
Аватар для syava-gor1
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 28
Ну да. Это моё. А вам ещё подумать надо.https://www.youtube.com/watch?v=vZZ88sQTayc Ииии не улыбнула ссылка. Это моё стабильное состояние.
syava-gor1 вне форума
Старый 23.02.2017, 08:57   #22
АСаныч
Гигант мысли
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,925
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 790 сообщениях
АСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоваться
Нормальная такая у вас, дискуссия, креативная.
АСаныч вне форума
Старый 23.02.2017, 13:00   #23
Foland11
Аватар для Foland11
Сказал(а) спасибо: 4,776
Вес репутации: 29
Как может улыбать ссылка, когда по ней все печально. Человек там не ведает, что творит.
Это не только тебе известно. )))
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
Foland11 вне форума
Старый 23.02.2017, 19:43   #24
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Парни вы тут поругаться вышли или прикалываетесь? Как то неприятно и бессмысленно стало читать тему, десяток постов и ничего полезного
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Al Kim (24.02.2017), JACKS@N (23.02.2017), Александр 443 (23.02.2017), митяй77 (28.02.2017)
Старый 23.02.2017, 21:26   #25
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
поругаться вышли
Нет.
или прикалываетесь?
Часто бывает.
Добавлено через 4 минуты
Слав, человек пыльник выковыривает(именно так) МИНУТУ, канцелярским ножом, дальше даже смотреть не стал. Я надеюсь это не твой видос?
Александр 443 вне форума
Старый 23.02.2017, 21:41   #26
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от Александр 443 Посмотреть сообщение
Не, это не Сява.
Rolsen вне форума
Александр 443 (24.02.2017)
Старый 24.02.2017, 09:44   #27
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Вес репутации: 23
Лучше гляньте фотки ролика и упаковки KOYO:
ID:	123350   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123353   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123354   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123356   Нажмите на изображение для увеличения
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
syava-gor1 (25.02.2017)
Старый 24.02.2017, 18:15   #28
АСаныч
Гигант мысли
Сообщение от AliBaba007 Посмотреть сообщение
И что?
АСаныч вне форума
Старый 24.02.2017, 18:22   #29
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
AliBaba007, вот мой от августа 2013 года(N1308). Сравнивай.
ID:	123365   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123366   Нажмите на изображение для увеличения
Буйный вне форума
Старый 24.02.2017, 22:11   #30
AliBaba007
Вес репутации: 23
Маркировка на коробке наклеена.
А на языке крышки коробки есть цифирки?
Недавно видел подшипник Койо который Jtekt, так там голографич стикер был. Переливался Koyo/Jtekt.
Да ну вас...
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
