Старый 07.06.2015, 22:21   #21
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили 281 раз(а) в 217 сообщениях
combat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Сообщение от Александр 443 Посмотреть сообщение
КАК боролся с этой бедой?
да ни как, кольца немного почистил, зашлифовал и собрал как есть.
я не спорю, раз на заводе отказались от привычных способов соединения выводов обмоток, то это неспроста. возможно так лучше, но мне кажется отказались они потому, что с зажимами гораздо проще и быстрее. но никак не надежнее чем соединения на пайке.
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
при перегреве паянного контакта
от чего ему перегреваться, паянный контакт надежней всего что я знаю.
который начинает "течь"(условно)
если припой в гене начинает "течь"то автомобиль скорее всего горит.
при перегреве контакта глубже погружается в медный проводник
а так же со временем от перегрева металл пружинки отпускается и она уже не так прижимает контакты
месте контакта
кстати для лучшего контакта (и потому что медь со временем окисляется) концы которые вставляются в зажимы облужоные на заводе!
смысла объективно никакого
смысл не лазить в гену подольше, ибо не так близко он расположен.
хоть пилите меня, но я глубоко убежден что грязь и вода (этого добра у нас хватает) победят конструкторскую мысль и рано или поздно придется гену разбирать и чистить эти контакты.
зы. как я разошелся... наверно морковки переел, опять))
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner
combat_rabbit вне форума
Старый 11.06.2015, 21:20   #22
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Когда коту делать нечего)))
Исходные данные - генератор Прамо 80А, выпуск 05.08, пробег у него порядка 115000. Щетки спилились почти под основание, но износ разный.
На удивление контактные кольца выглядят вполне прилично, слегка прошлифовал их, покрутив ротор дрелью в передней крышке.
Сообщение от combat_rabbit Посмотреть сообщение
вот фото моёго генератора 11200км, я в шоке, похоже точно щетки с абразивом ))) или настолько злые пружины..
Руслан, кольца выглядят не намного хуже твоих, разве что о твоих сужу по фото.
За неимением РН 846.3702 слепил отработанную схемку из РН 611 Энергомаша и ЩУ Прамо. Оторвал родную схему, заменил щетки на новые и припаял схему 611.
Внешний вид на фото.
За бортом 18*, температура ОЖ 61*, замер на болту и клеммах АКБ.
Под нагрузкой он вряд ли будет так держать, но показатели пока достойные.
Во всем остальном Прамо отстой еще тот(. Шедевр технической мысли - винтик М3 крепления вывода D+, когда в руках, так нормально, а если на движке, да еще с кондеем, да с Халлой?))
Умилили винты крепления прижимной пластины переднего подшипника, сразу вспомнился Газ-полста раз))
Ну и торовое уплотнение заднего подшипника, тоже древнейшее решение.
ID:	115199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115200   Нажмите на изображение для увеличения
Gyzmi58 вне форума
combat_rabbit (11.06.2015), Kuzprok (11.08.2017), Митрич. (14.06.2015)
Старый 14.06.2015, 13:13   #23
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Поблагодарили 36 раз(а) в 31 сообщениях
15111980 станет известным достаточно скоро15111980 станет известным достаточно скоро
Купил новый генератор Сторвольт 120а, черед два дня начал появлятся глюк в виде пропадания заряда и появлением значка аккумулятора на шитке. То работал то исчезал, в большей степени работал, прошёл почти месяц и всё. Вчера на пол дороги домой генератор перестал полностью давать заряд, пришлось на аккумуляторе доехать домой.
Что может быть с новым генератором? чтоб через месяц уже испортился? а снимать его геммор, машина с кондёром полный люкс.
15111980 вне форума
Старый 14.06.2015, 13:23   #24
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
Ответ в твоей фразе
Регуляторы у них горят, диоды тоже горят на ура.
Китайцы сразу и ремкомплекты поставляют
http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=86862
Gyzmi58 вне форума
15111980 (14.06.2015)
Старый 14.06.2015, 14:09   #25
combat_rabbit
хех, даже задняя крышка предусмотрительно в комплекте, видимо часто выгорает))
Старый 14.06.2015, 14:49   #26
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Ответ в твоей фразе
И что теперь делать??? денег нету опять другой новый брать, какие комрлекты купить новые, чтоб так не сгорели, ткму читать это долго, машину щас хочу через час отогнать в техцентр. что купить? Хоть и работает, всё равно поменяю
15111980 вне форума
Старый 14.06.2015, 15:34   #27
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Поблагодарили 33 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 28
Али имеет репутацию за пределами доброй репутацииАли имеет репутацию за пределами доброй репутацииАли имеет репутацию за пределами доброй репутацииАли имеет репутацию за пределами доброй репутацииАли имеет репутацию за пределами доброй репутацииАли имеет репутацию за пределами доброй репутацииАли имеет репутацию за пределами доброй репутацииАли имеет репутацию за пределами доброй репутацииАли имеет репутацию за пределами доброй репутацииАли имеет репутацию за пределами доброй репутацииАли имеет репутацию за пределами доброй репутации
Бери Прамо 120. Или Бош 110. Можно и КЗАТЭ 115,я такой поставил себе.
Али вне форума
Старый 14.06.2015, 16:05   #28
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Скорее всего сгорел РН. Что за РН китайцы ставят я не знаю, но ток у него должен быть 8А.
Можно ВТН поставить http://www.vtnauto.com/ru/9333-02.html
Есть тема про генератор СтартВольт, посмотри первую страницу темы http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46464&page=13
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
Только не Прамо, чахоточный он и вряд ли выдает более 100А.
Собственно , случайно купленный генератор от "Прамо" работает следующим образом :
С утра ,при заводке авто , пока "холодный" выдаёт без нагрузки 14,2в .
Начинаем движение , включен ближний свет , на улице +20С (минут через 10 начала движения) 13,8в -13,6в .
Через 20 минут , включается вентилятор радиатора 13,6в-13,3в.
Далее , напряжение начинает скакать совершенно непредсказуемо , но уже с серьёзными "просадками" , в "среднем" - 13в .
Вечер , погода дрянь хоть и тепло , на улице сильная гроза и дождь , но тепло +22-24С . При заводке 13.9в ,далее -из за потения лобового стекла приходится включать кондиционер на "осушение", из-за дождя включен обогрев зеркал , из-за стояния в пробке оба вентилятора крутятся на максимуме , ближний свет горит постоянно - генератор выдаёт среднее 12,5в , в пике падения до 11,2в !!!!
Gyzmi58 вне форума
Старый 14.06.2015, 16:16   #29
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
щас гляну
15111980 вне форума
Старый 15.06.2015, 18:34   #30
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Только что пришёл домой, на гене сгорели диоды, китайское гавно, что интересно и моста этого диодного нету нигде. пришлось всё переделывать, поставил наш российкий диодный мост да и РН поменял на российский, как раз фото и есть другой теме про гену старвольт. Незнаю пока что и как, не подключал. ночью будет ясно всё. Сперва надо ресивер в порядок привести.
Да и ешё надо теперь проводку оголить и замотать туда две мамки плюс и минус. те что идут в гену.
Знаете у брата в магазине , начали для интереса крышки открывать и реально всё гавно, один вроде Беларусский показался норм, но его не получалось открыть. был он на 110а.
15111980 вне форума
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
