Старый 24.10.2012, 11:21   #21
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Автомобиль: Лада Приора
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 34
Re: Устройство управления обогревами (лобовое, заднее стекла, зеркал, жопогрелки)
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Спасибо Роман, я задал вопрос на сайте производителю реле управления ТехноПолис, вот получил ответ:
"Да, надо срезать черные цилиндрические разъемы со стекла. Вместо них обжать "большого папу" и воткнуть его в белую колодку (типа как для ПТФ). Эти контакты и колодки должны быть в комплекте. В ответ на Ваш возможный вопрос "нафига колхозить было?" отвечу следующее:
Как Вы видите этот черный разъем припаян к фольге, которая входит внутрь стекла. Я просил в свое время БОР дать хоть какую-то ответку к этому разъему. На что мне ответили, что этот жгут в сборе поставляют немцы, и ответок у них нет. Ответками свои а/м комплектует форд. Короче после долгих мучений ничего подходящего обнаружить не удалось. Вполне вероятно, что это эксклюзив форда и заполучить его не реально. Тогда мы и предложили использовать совдеповские разъемы, которые есть везде и по мощности вполне подходят.
Сразу обжимать эти разъемы тоже не получается, т.к. у БОРа нет спецов и инструмента (они все же стекольщики), а мы находимся в другом городе и не имеем доступа к складу готовой продукции БОРа. Альтернативного жгута в РФ не производят вовсе. Так что вариант "доработать после сборки напильником", в данном случае - оптимальный и единственно возможный. Эксклюзив - всегда ручная работа"
Ответный разъем вполне серийный Delphi MetriPack 280 (Delphi - крупный американский производитель запчастей, типа немецкого Bosch)
вот каталог http://delphi.com/connectors/assets/...ure/met280.pdf
искать в "забугорных" магазинах или на разборках иномарок и американских грузовиков.
Rambo вне форума
Старый 26.10.2012, 07:45   #22
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Prima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
При включении обогрева лобового стекла на холодный двиг, меняется его звук.
Даже не просто обороты там ниже или выше, а сам звук работы.
Prima вне форума
Старый 11.11.2012, 19:28   #23
Александр 2012
Автомобиль: 217030
Александр 2012 не успел проявить себя
Как правильно подключить подогрев лобового стекла?
Александр 2012 вне форума
Старый 13.11.2012, 12:49   #24
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сказал(а) спасибо: 5
Вес репутации: 19
есть несколько способов
Как вы заметили уже наверно, снузу два контакта и сверху один.
тот что сверху это общий для обоих половинок обогревателя (лев. и правые стороны)
снизу соотв. вторые концы лев. и пр. половинок обогревателя.
можно подключить общий на минус, а нижние два через реле на плюс,
можно раздельно можно впараллель.
можно наоборот, на общий подать плюс через реле, а нижние на минус.
так-же можно в параллель, можно отдельно ...
можно последовательно, верхний не куда не подключать,
а на нижние, на один плюс, через реле, второй на минус ...
В любом случаи нужно подключать через реле и предохранитель.
Если говорить о стоковом подключении (как на ВАЗе),
то плюс с АКБ, через пред, на реле, с реле на нижние концы,
верхний коней прикручивается к кузову (на потолке).
кправление реле кнопкой.
это будет включать обогрев на несколько минут и отключатся автоматически.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 19.11.2012, 14:01   #25
Fikus
Аватар для Fikus
Автомобиль: Priora 21703
Fikus не успел проявить себя
Товарисчи!!! Какое реле ставить на обогрев лобового? Стекло поставили, но реле в комплекте не было. Думал куплю реле обогрева заднего стекла, но почитав инет понял что это не лучшая идея. Как быть? Какое поставить?
Добавлено через 1 час 15 минут
Ну консультацию получил в объеме. Спасибо Darvin, счастливого отдыха
На иномарках ездят те, у кого нет денег содержать ВАЗ....
Fikus вне форума
Старый 25.11.2012, 14:29   #26
murat62
murat62 не успел проявить себя
здравствуй Роман.Хочу поставить лобовик с подогревом,никак не могу найти реле или схему подключения.Если есть возможность,чернь мне по электронке.Мой адрес: amhadov62@yandex.ru ,буду очен признателен.Мурат.
murat62 вне форума
Старый 02.12.2012, 20:10   #27
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 19
если не можешь найти реле с таймером, поставь просто реле с кнопкой,
по подобию включения колхоз-ПТФ (схема из одной реле и кнопки)
Верхний конец стекла прикрути к кузову (земля/минус/общий),
там нужно прижимать двумя шайбами, чтоб контакт был.
Нижние концы через реле и предохранитель на плюс АКБ.
Самой реле управлять кнопкой с фиксацией - взять кнопку включения обогрева заднего стекла.
Реле нужно обычное 4-х контактное, на ток более 50А, если через одно реле, или два по 25А и белее А
Ток одного контура (одной из половин стекла) до 25 А.
А и самое главное, у АКБ, минусовой провод от АКБ на кузов, идёт под АКБ - заменить на более толстый - 16 мм2
С Новым Годом !
Старый 02.12.2012, 20:33   #28
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 19
я сам слекло с обогревом ставил с самодельным устройством управления:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...51#post1441651
доработка 80А генератора в 90А: http://www.priorovod.ru/showthread.p...35#post1433535
Видео, устройства управления http://youtu.be/V57LzkxPu4A
видео, только установил стекло: http://youtu.be/VQa6Y61qf-0
видео, тестирование облединения стекла осенью: http://youtu.be/_QLcQNkz0K0
Видео, штатное лобовое с обогревом на приоре: http://youtu.be/AOy14INPxTM
Алгоритм работы самодельного устройства управления, в краце:
Генератор запущен, напряжение выше установленного предела, t двигателя выше 0 (немного прогрелся), разрешенные дни недели и промежутки времени - только в этом случаи включается лобовое стекло, во время работы происходит регулировка мощности в зависимости от напряжения борт сети, при пропадании возбуждения генератора - выкл. Далее при прогреве ДВС выше +60 С включается вентилятор печки на 2-ю скорость.
При выключении зажигания всё выключается, включая само устройство.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 02.12.2012 в 20:43.
Старый 13.12.2012, 19:46   #29
al-792008
Автомобиль: ваз 217130
al-792008 не успел проявить себя
Где находится реле?
al-792008 вне форума
Старый 16.12.2012, 18:41   #30
Kasper709
Аватар для Kasper709
Автомобиль: 21703-01-045
Kasper709 не успел проявить себя
Сопутствующий вопрос, сильная разница в цене стекла с подогревом и без, регион ЮФО
Kasper709 вне форума
обогрев ловового стекла
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
