20.04.2011, 20:42
#21
костромич
17
Re: НЕПОЛАДКИ
Aguares
надо опять ехать :((
Андрюх, по гарантии?
Aguares
кнопка принудительного обдува лба
Панасоник стоит?
Мелочи, по большому счету, но неприятно...
20.04.2011, 21:12
#22
0
Re: НЕПОЛАДКИ
Да по гарантии, вроде пока все ремонтируют, не говнятся
ARHO
Панасоник стоит?
Так и есть, она просто моргает, лично мне не тепло не холодно..., но раздражает :(
22.04.2011, 11:34
#23
0
Re: НЕПОЛАДКИ
Начал глючить спидометр, при отпускании газа стрелка стремиться к нулю и включается ЭУР. На форуме почитал, многие сталкиваются с такой проблемой из-за датчика скорости. Поехал сегодня в Кострома-Лада сервис, к электрику, тот сначала померял напряжение в цепи, и оказалось, что помирает генератор :( Хорошо, что гарантия еще есть, завтра поеду менять гену, а там посмотрим чего будет дальше.
22.04.2011, 11:46
#24
костромич
17
Re: НЕПОЛАДКИ
Отпишись, интересно
22.04.2011, 13:32
#25
0
Re: НЕПОЛАДКИ
Отпишусь как решится все.
22.04.2011, 22:06
#26
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
15
Re: НЕПОЛАДКИ
Shurup
Гена может быть и не причем. Иногда непродолжительные поездки, даже при исправном генераторе, разряжают аккумулятор. Тогда при заводке двигателя, мозги выдают нехватку напряжения, и отключается ЭУР. Если твоя проблемма выявляется именно на скорости, то тогда однозначно - датчик скорости. Другого не дано))))
23.04.2011, 16:37
#27
0
Re: НЕПОЛАДКИ
Съездил сегодня в Лада-сервис. Поменяли генератор, зарадка теперь нормально идет, 13.6 под нагрузкой. ДО этого было 11.9 без нагрузки.
Спидометр глючил из-за того что отвалился провод от колодки у датчика скорости, вобщем сделали.
23.04.2011, 21:15
#28
костромич
17
Re: НЕПОЛАДКИ
Shurup
сделали.
Так всё-таки датчик был виноват.
Заодно и гену поменяли на халяву ))
24.04.2011, 13:09
#29
0
Re: НЕПОЛАДКИ
ARHO
Да даже не датчик, а провод на колодке, который к датчику идет.
ARHO
Ага
24.04.2011, 14:25
#30
15
Re: НЕПОЛАДКИ
ARHO
Гарантия рулит
Текущее время: 06:11 . Часовой пояс GMT +3.
