Старый 19.11.2011, 18:57   #21
Tibereum
Автомобиль: Ваз 21713
Tibereum не успел проявить себя
Re: Задний омыватель не работает (моторчик, шланг, форсунка исправны)
Если на улице минус то возможно замерз. Ну или шланг пережало или забился.
Добавлено через 41 секунду
Пы Сы у меня недавно незамерзайка замерзла...пипец
Tibereum вне форума
Старый 20.11.2011, 19:22   #22
Golazinho
Golazinho не успел проявить себя
Spike@, Он не гудел, видимо часто включал, когда замёрзший был.. Заменил на новый, всё нормально.. Работает.
Golazinho вне форума
Старый 29.01.2012, 21:25   #23
sergey 040
Аватар для sergey 040
sergey 040 не успел проявить себя
А где находится реле заднего дворника на универсале, что-то в книжках ничего не написано?
Самое важное – уметь отличить важное от срочного!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом!
sergey 040 вне форума
Старый 07.03.2012, 20:14   #24
Ei$Vintur@
Аватар для Ei$Vintur@
Автомобиль: Lada Priora SE
Изображений: 2
Сказал(а) спасибо: 4
Ei$Vintur@ станет известным достаточно скороEi$Vintur@ станет известным достаточно скороEi$Vintur@ станет известным достаточно скороEi$Vintur@ станет известным достаточно скороEi$Vintur@ станет известным достаточно скоро
У меня тоже шланг лопнул, разобрал под капотом все но так и не нашел второй конец. Не у кого схемы нет как он там и где проходит?
Ei$Vintur@ вне форума
Старый 24.03.2012, 13:24   #25
Мямлик
Аватар для Мямлик
Автомобиль: LADA PRIORA люкс
Мямлик не успел проявить себя
такая же проблема, шланг порвался, теплее будет, буду делать
Улыбайся, люди любят идиотов!
Мямлик вне форума
Старый 04.04.2013, 11:35   #26
firn
Автомобиль: 217130
firn не успел проявить себя
На универсале тоже перестал работать задний омыватель, проверял, моторчик крутит и т.д., снял пластмасску с передней левой стойки, видно как вода бежит по прозрачной трубке.. снял форсунку, трубка там уже черная, я так понимаю где то под потолком есть штуцер соединяющий две эти трубки? он глубоко находится? похоже он забит, может можно до него добратся малой кровью, не снимая потолок целиком? в салон вода нигде не бежит, омывайка ядреная, если бы текло учуял бы.
firn вне форума
Старый 04.04.2013, 17:35   #27
rubab
Автомобиль: ВАЗ 21713-01-039
rubab не успел проявить себя
На моем универсале тоже трубка заднего омывателя отлетела где то в районе левой стойки. Слышно, что вода поливает при попытке подать жидкость на заднее стекло, но до форсунки она не доходит. Разбирать там, судя по всему, много что надо, это могут исправить по гарантии?
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от rubab Посмотреть сообщение
И вообще непонятно, зачем сделали лишний соединитель трубки подачи жидкости??? Можно было целым куском проложить по всей длине кузова и одной проблемы у ВАЗа было бы меньше!
rubab вне форума
Старый 05.04.2013, 10:12   #28
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 12
ЛЁХА З. находится на правильном пути
rubab,firn,у вас скорее всего пластиковый соединитель лопнул или шланчик слетел.Я себе цельную трассу до задка сделал(пластиковый шланчик стоит 10 рублей за метр в нарезку).трубочка идёт частично по стойке левой,частично внутри,дальше внутри усилителя крыши по левой стороне кузова,соединение у меня только около двери задка(резиновый шланчик с пластиковым сделал без пластмассового штуцера,использовал кусочек металической трубочки тормозной системы в качестве соединителя).
ЛЁХА З. вне форума
Старый 06.04.2013, 17:18   #29
daemon110282
Автомобиль: Универсал
Сказал(а) спасибо: 3
daemon110282 не успел проявить себя
Сообщение от ЛЁХА З. Посмотреть сообщение
тоже проблема с задним омывателем универсал. думал в районе движка прорвало, сегодня проверил, вода в левой передней стойке идет, но не брызгает. теперь я так понимаю потолок облицовку надо снимать, чтобы причину найти? в двери задка глянул где форсунка черный шланг уходит под потолок.
daemon110282 вне форума
Старый 06.04.2013, 19:55   #30
ЛЁХА З.
Вес репутации: 12
Думаю потолок не обязательно снимать,чуть отогнуть только с левой стороны,сняв ручки и пластиковые накладки стоек.У меня к сожалению не универсал,а хэтч,поэтому подсказать,где находится соединение точно-не могу.Вероятно вам могут помочь те,кто стпшкой шумить крышу собирается,чтобы точное место узнать или у кого авто в продаже на запчасти.
ЛЁХА З. вне форума
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
