Старый 13.11.2008, 12:32   #21
lllypuk
Аватар для lllypuk
Автомобиль: 21723
lllypuk немного нехорошо себя вел в прошлом
Ответ: А как подключаешь?
Рома а схемку можно все этого и особенно хочется схему подклчения к блоку заранее спасибо да кстати я долго дума какой разем взать на задние кнопки и вчера когда ставил противотуамнки как ты описывал я случайно увидел проводку блока питание от компа и подумал "а не подойдет?" а сеня виду что у подойдет
lllypuk вне форума
Старый 14.11.2008, 13:13   #22
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сказал(а) спасибо: 5
Вес репутации: 19
Сообщение от lllypuk Посмотреть сообщение
вот схема обвеса всего эл. пакета:
ID:	1834   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 15.11.2008, 03:26   #23
lllypuk
Аватар для lllypuk
Автомобиль: 21723
правильно понял не к блоку управления скеклподемниками переднему тянешь а к электропакету у 4 и 11 контакту ХР1 и от блока с вод двери туда же?
lllypuk вне форума
Старый 15.11.2008, 09:36   #24
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 19
правильно понял не к блоку управления скеклподемниками переднему тянешь а к электропакету у 4 и 11 контакту ХР1 и от блока с вод. двери туда же?
Все кнопки ЭСП одинаковые и их подключение к эл. пакету, кроме водидельского блока.
Водительский блок триггерный и сигнал с него, со всех кнопок, идёт по одному сигнальному проводу в эл. пакет, и только в эл. пакете дешифруется ...
Т.е. если в водительском блоке нет кнопок задних ЭСП, то нужно дорабатывать сам вод. блок управления и тянуть от него провода к эл. пакету не нужно - этот провод уже существует и по схеме обвеса эл. пакета он обозначен как LIN ...
Схема справа справедлива только для пассажирских дверей ...
Что касается протяжки проводов с задних дверей, то тянуть их до эл. пакета не нужно, разъём эл. пакета для задних дверей уже есть в стойках, внизу, где сматывается ремень безопасности передних пасажира и водилеля, см. как я устанавливал ЭСП задних пассажиров.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 15.11.2008 в 09:59.
Старый 15.11.2008, 20:16   #25
lllypuk
Аватар для lllypuk
Автомобиль: 21723
У меня проблемка мне придеться тянуть провода к Эл.пакету т к к дверям у меня подходит всего 2 провода на активаторы! как тогда быть? что куда подсоединять?? и схему эту я не понимаю что куда я не понимаю обозначение например х3:3
Ром скажи пожалуйста что куда подключить ? куда кнопку и куда моторчик
Последний раз редактировалось lllypuk; 16.11.2008 в 15:36.
lllypuk вне форума
Старый 17.11.2008, 02:30   #26
lllypuk
Аватар для lllypuk
Автомобиль: 21723
Роман Торопов © я уже подключил разобрался как обычно если бы не пиво не чего не помогло))))
lllypuk вне форума
Старый 17.11.2008, 06:36   #27
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 19
это означает третий разъём и третий контакт.
т.е. х3 - разъём №3
:3 - контакт №3
С Новым Годом !
Старый 16.01.2009, 17:51   #28
Dmitro
Автомобиль: 2170
Dmitro имеет репутацию за пределами доброй репутацииDmitro имеет репутацию за пределами доброй репутацииDmitro имеет репутацию за пределами доброй репутацииDmitro имеет репутацию за пределами доброй репутацииDmitro имеет репутацию за пределами доброй репутацииDmitro имеет репутацию за пределами доброй репутацииDmitro имеет репутацию за пределами доброй репутацииDmitro имеет репутацию за пределами доброй репутацииDmitro имеет репутацию за пределами доброй репутацииDmitro имеет репутацию за пределами доброй репутацииDmitro имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Как поставить на заднюю дверь элестро подъемники стекол?
Установить кнопки и всё ...
Пробовал разобрать водительский блок управления стеклоподьемниками, так просто туда их не установить...паяльником нада сначала пошаманить
Dmitro вне форума
Старый 06.02.2009, 17:23   #29
ss197
Автомобиль: 21703
ss197 имеет репутацию за пределами доброй репутацииss197 имеет репутацию за пределами доброй репутацииss197 имеет репутацию за пределами доброй репутацииss197 имеет репутацию за пределами доброй репутацииss197 имеет репутацию за пределами доброй репутацииss197 имеет репутацию за пределами доброй репутацииss197 имеет репутацию за пределами доброй репутацииss197 имеет репутацию за пределами доброй репутацииss197 имеет репутацию за пределами доброй репутацииss197 имеет репутацию за пределами доброй репутацииss197 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
всё на много проще ,не надо ничего паять ,купи новый блок 1200р, воткни фишку и всё будет работать, даже кнопка блокировки стеклоподъёмников пассажиров. а в стойках ,под пластиком, стоят готовые разъёмы .достаточно от них протянуть 5 проводов в дверь, два на мотор, три на кнопку и всё будет работать .я покупал норму и поставил стеклоподъёмники от 2110. правда поломал голову над разъёмами к кнопкам в задние двери .в магазинах не нашёл, приспособил разъёмы от д-ка удара, от сигнализации. правда пришлось подрезать, так как разъём 4 -5 контактный, а в кнопках 3 .ставил год назад ,затраты -1200р блок вод двери ,по 100р кнопки ,1800 р два задних стеклоподъёмника от2110 +руки
ss197 вне форума
Старый 10.02.2009, 22:15   #30
and78
Аватар для and78
Автомобиль: Форд Фокус 3
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 19
and78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Привет!!!А если куплю блок управления стеклопакетом на водительской двери,но проблема у меня всего шесть.добавить ещё и сколько надо?задние двери нет проблем читал тему.но подробне не покозали фото передние двери как подключится и сколько надо?Заранее спасибо!
Название: 6 проводов.jpg
and78 вне форума
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
