Старый 13.12.2011, 22:01   #21
Wasp
Аватар для Wasp
Автомобиль: LADA XRAY Cross
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Wasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: 200000 на приоре
Хороший отчет, много полезного.Спасибо!
Wasp вне форума
Старый 14.12.2011, 08:18   #22
michailpnz
Автомобиль: 21721-00-010
michailpnz не успел проявить себя
Сообщение от Sergey_B Посмотреть сообщение
Больше всего меня удивило вот это: " Родное сцепление до сих пор отлично работает, хотя я его и подполил немного один раз при буксировки другого автомобиля..." Ого! А я купил ещё год назад, думал на 50 тыс.км. потребует замены. Ну да ладно, пусть лежит.
Меня тоже очень удивило, т.к. свое сцепление поменял уже на 37 тыс., опорники на 26 тыс., хотя тоже машина вечерами гоняет в такси).
michailpnz вне форума
Старый 14.12.2011, 14:10   #23
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
Сообщение от michailpnz Посмотреть сообщение
Меня и самого это удивляет, но тем неменее сцепление исправно служит, опорники менял уже 2 раза. Знакомый таксист на своей приоре менял сцепление 2 раза в 140 и 280 т. км.
Мой пробег на 30.04.2012
Diman179 вне форума
Старый 16.12.2011, 11:04   #24
mixail89
Автомобиль: Qashqai
mixail89 не успел проявить себя
Diman179, Померь компрессию интересно сколько на ~250 тыс пробега, на новой вроде 16 - 17
mixail89 вне форума
Старый 17.12.2011, 16:22   #25
Diman179
Аватар для Diman179
За пробег с 181000 км. по 190000 км. заменил: масло и фильтра, салентблоки в передних рычагах, после чего в первый раз сделал развал-схождение, также развели меня на промывку инжектора. Никаких изменений в работе двигателя после промывки инжектора я не почувствовал. Прогорел глушитель - заменил.
За пробег с 190000 до 200000км только замена масла и масляного фильтра
200000-210000км. . В 205т. км. заменил родные передние стойки и рулевые наконечники. Второй раз поменял опорники и шаровые. Также в этот интервал заменил передние тормозные шланги - потрескалась внешняя оболочка в местах изгиба.
210000-220000км. только замена масла, фильтров и свечей.
220000-230000км. обычное ТО плюс замена масла в коробке. В этот интервал прогорел резонатор (также как и глушитель полностью отвалилась труба в месте сварки, сам резонатор как новенький) В 205км. я заменил передние стойки и опорные подшипники на Асоми. Брал у оф. дилера фирмы Асоми. В 225т. км. левая передняя стойка просто разлетелась. Разобрал, вытащил патрон, все внутренности и масло остались в стакане. Поездив по местным магазинам с этим стаканом не нашел подходящего амортизатора, купил стойку Сааз, поставил, заменил сразу и опору, сделал развал-схождение.
Если кто в курсе напишите какой амортизатор подходит в стакан Асоми.
230000-240000км. Заменил передние тормозные диски, все тормозные колодки, задний тормозной цилиндр, тормозную жидкость, датчик скорости автомобиля (можно было просто протереть от намагниченной стружки старый), ДПДЗ, ремень ГРМ с роликами, помпу антифриз. Поставил проставки под задние амортизаторы на нижнее положение, для того, чтобы выравнить просевшую заднюю часть автомобиля.
240000-250000км. Заметил резкое ухудшение тяги автомобиля. Первой мыслью было - забился катализатор, но я думал, что в этом случае должен загорется чек. Так как чек долгое время не загорался и бортовик не выдавал ошибок пробывал на время ставить некоторые датчики с приоры знакомого, заменил сеточку и клапан давления бензонасоса. И только спустя около 10т. км. с момента ухудшения динамики автомобиля к моей радости бортовик показал ошибку 0422 - нейтрализатор неэффективен (чек кстати так и не загорелся). Заменил катализатор на вставку под два датчика кислорода - тяга стала нормальной. Мозги под один датчик кислорода пока не прошивал, скидываю ошибку бортовиком.
250000-264000км. Замена масла, фильтров и свечей. Ближе к 260т.км. застучали задние стойки, заметил, что стучат при минусовой температуре на улице. В настоящее время требуется их замена.
Diman179 вне форума
Старый 17.12.2011, 22:47   #26
Sergey_B
Ветеран форума
Аватар для Sergey_B
Изображений: 2
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 472
Sergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутации
Diman179, просто отлично! Удивляюсь, как долго прожил нейтрализатор!!!
Sergey_B вне форума
Старый 19.12.2011, 07:53   #27
Chiptuner777
Московская ячейка
Автомобиль: -
Chiptuner777 не успел проявить себя
Diman179:
Спасибо за содержательные отзывы! Хотел уточнить у вас шумка заводская или еще сами делали?
Chiptuner777 вне форума
Старый 19.12.2011, 11:53   #28
mixail89
Автомобиль: Qashqai
Diman179, да катализатор прожил долго, видимо вы знаете где хороший бензин лить? да кстати 92 или 95?
mixail89 вне форума
Старый 20.12.2011, 08:59   #29
Diman179
Аватар для Diman179
Шумку не делал, так как изначально планировал отъездить на машине 2 года и поменять опять на новую. Но машина показала себя с лучшей стороны, да и пробег был в 2 раза меньше чем я планировал, поэтому решил ездить дальше.
Бензин лью 95. Другой ниразу не пробывал.
Diman179 вне форума
Старый 25.12.2011, 05:23   #30
Носки В Полоску
Аватар для Носки В Полоску
Автомобиль: Lada Priora 217130-03-018
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 31 раз(а) в 13 сообщениях
Носки В Полоску имеет блестящее будущееНоски В Полоску имеет блестящее будущееНоски В Полоску имеет блестящее будущееНоски В Полоску имеет блестящее будущееНоски В Полоску имеет блестящее будущееНоски В Полоску имеет блестящее будущееНоски В Полоску имеет блестящее будущееНоски В Полоску имеет блестящее будущееНоски В Полоску имеет блестящее будущееНоски В Полоску имеет блестящее будущееНоски В Полоску имеет блестящее будущее
Сообщение от Diman179 Посмотреть сообщение
...средний расход топлива не увеличился и составляет 6,2 литра летом, 6,8 зимой. Расход по трассе у меня при скорости 80-120 км/час 5,2 литра.
Цифры красивые. Только мой рекорд на трассе - это 4.8/100 в ну оооочень экономичном режиме езды. Поделитесь секретом, как ездить экономично Не воспримите за сарказм или недоверие, просто очень интересно. Обычный трассовый расход у меня составляет 5.7-6.7/100 (на среднезагруженной трассе), наиболее часто сводится к 6.1-6.5/100, для собственный расчетов принимаю 6.3 как среднереальный.
Носки В Полоску вне форума
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
