Старый 02.12.2013, 20:51   #21
Алексей Ярославский
Ярославская ячейка
Аватар для Алексей Ярославский
Автомобиль: Приора универсал
Записей в дневнике: 5
Изображений: 10
Сказал(а) спасибо: 2
Алексей Ярославский не успел проявить себя
Re: Установка подогревателя Hydronic на приору
Вроде работает нормально. Но почему то постоянно самопроизвольно включается подсветка мини-таймера. Может подключить через реле?
Алексей Ярославский вне форума
Старый 02.12.2013, 22:43   #22
SignalMan
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 11
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
Она включается от скачков напряжения. На всех мини таймерах включается так - забей на это.
SignalMan вне форума
Старый 03.12.2013, 19:54   #23
Алексей Ярославский
Ярославская ячейка
Изображений: 10
Раньше такого небыло. до перепайки работал отлично. И теперь если отключить сигу от таймера то всё нормально становится.
Старый 03.12.2013, 21:55   #24
SignalMan
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 11
Не ставил целью проводить исследования, но замечал это на многих таймерах. Тут или всёж таки выводи и подключай к габаритам, или сажай на массу сигнал подсветки прямо на плате.
Старый 17.01.2014, 11:57   #25
Алексей Ярославский
Ярославская ячейка
Изображений: 10
Греет отлично. Но заводится почемуто хуже чем холодный. Сегодня свечи попробую поменять.
Старый 10.02.2014, 07:09   #26
SignalMan
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 11
Алексей Ярославский, Есть такая тема - заводится после подогревателя действительно хуже. Выглядит так: старт... схватывает сразу, но холостые не держит, 500-600 об. Прикоснуться к педали газа - сразу глохнет. Со второго раза всё нормально. Е-газ. Эта ерунда на многих авто наблюдается и явно связана с программой прошивки ЭБУ. Точно знаю про споридж с 2012г(дизель), спринтер с 2008, тигуан (бензин). Хорошо что чек не загорается, как на поло седан, мазда сх-5 или был тут один актион нью. У всех ошибка была по датчику температуры. Типа машина стоит уже 8 часов, а тут включаем зажигание и двигатель горячий, так же не бывает)))
Старый 09.06.2019, 20:18   #27
laimerus
Автомобиль: LADA Priora
Сказал(а) спасибо: 14
laimerus не успел проявить себя
Собираюсь ставить Eber снятый с приоры.
Возникли некоторые трудности
1. Ставить планирую вместо бачка ГУРа, но не уверен что будет удобное место при обслуживании чего-то в моторном отсеке. Ставить в бампер под левую фару не хочу.
2. Неясна ситуация с топливопроводом, как осуществить забор и как провести трубку для топлива. Насос покупался отдельно, трубочек никаких нет в комплетке.
3. Неясна ситуация, ставить ли насоса карбовый бензофильтр
4. Неясна ситуация с воздухозаборником, хочется поставить на него простейший фильтр от мусора, крупной пыли и другой бяки
На машине есть автозапуск, но считаю что подогреватель ставится скорее ради опыта, а не ради альтернативы автозапуску.
laimerus вне форума
Старый 10.06.2019, 13:02   #28
SignalMan
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 11
laimerus,
1. Тут сам определяйся с местом. Условие или выхлопом вниз, или мозгами к верху.
2. Я устанавливал отопитель у правой фары и топливо с электричеством тянул через внутренности передней балки( там штатная коса идет), под акб, и по штатным магистралям топлива к баку. там в днище есть шпильки как раз для насоса.
3. Фильтров не надо. Будет большая проблема их прокачать силами печного насоса.
4. Любой фильтр воздуха есть повышеное сопротивление потоку - богатая смесь. Даже у вебасто это не фильтр, а шумогаситель. Там сквозной проход по лабиринту. Достаточно поставить забор воздуха по выше и что б не задувало встречным потоком воздуха.
Последний раз редактировалось SignalMan; 10.06.2019 в 13:14.
laimerus (10.06.2019)
Старый 10.06.2019, 13:29   #29
SignalMan
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 11
laimerus, трубочку для бака придется докупать, как и топливопровод. наверняка у тебя в городе хоть один установщик есть, обратись к нему, из запасов продадут. У топливопровода должен быть внутренний диаметр 1.5-2.0мм если будет больше то будет очень долго закачиваться и не будет импульс впрыска от насоса передаваться в отопитель, будет невнятная струйка, это плохо.
Старый 04.03.2020, 21:32   #30
laimerus
Eberspaecher B5S. Диагностика до установки
Eberspaecher B5S
art 351854FD
Хочу установить в приору ( шла же ограниченная партия с ним ), но хочется удостовериться что аппарат жив, а не труп, присланный с разбора.
Куплено практически всё ( кроме части компонентов по топливу ).
— топливный насос ( 22454201 12V ) исправен, проверил путем кратковременной подачи напряжения на выводы.
— насос котла ( 25 2526 25 0100 12V ) при подаче напряжения на контакты не подал жизни.
— котел Eberspaecher B5S
Как сделано пробное подключение.
Штатной косой подключен насос жидкости для котла.
Поданы на котел и на таймер ( Easy Start Timer ) напряжение в 14.0 В
Так же котел связан с таймером проводом W ( диагностика )
Как диагностируется
Адаптер K-Line VAG KKL409.1 подключен на "+". "-", "K-Line".
Программа Edith S4V3-F
Программа не видит котел.
Нажатие кнопок на пульте ничего не дает.
Вопросы :
1. Правильное ли подключение вне автомобиля или еще что-то необходимо коммутировать.
2. Правильная ли программа и подключение
3. Если ли шансы при должной инфоподготовке оживить агрегат вне спецсервиса
laimerus вне форума
webasto, автономка, гидроник, котел, подогреватель
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
