Старый 08.06.2013, 23:31   #1
andre152
Аватар для andre152
Автомобиль: приора
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
andre152 не успел проявить себя
кондиционер panassonik разбило подшипник на компрессоре
народ такая проблема с кондеем panassonik мотается шкив,и на оборотах стоит шум.вопрос такой,может кто менял подшипник,если да то можно его размеры?а еще лучше каталожный номер.
ТИ 3100.25100.20513 Климатическая установка ф. Panasonic автомобиля LADA PRIORA
ТИ 3100.25100.12037 Диагностика неисправностей климата Panasonic
Климат Panasonic Priora 2170 Руководство по техобслуживанию
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:02. Причина: подготавливал первый пост.
andre152 вне форума
papus (01.12.2016)
Старый 31.05.2015, 16:45   #21
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
Сообщение от Hank Посмотреть сообщение
Сейчас в Саратове +35.
Приора с панасоником в пробках длительных работах отвратно. Перестает холодить, температура ОЖ растет. В чем проблема может быть? Кондей заправил на днях. Может почистить радиатора кондея?
Промыть оба радиатора для начала.
ZOLOTOI вне форума
Старый 31.05.2015, 17:14   #22
Тррррр
Автомобиль: приора 217130
Сказал(а) спасибо: 5
Тррррр не успел проявить себя
Всем привет!!!Вопрос:если ничего не сливать на сколько можно раздвинуть радиаторы что бы помыть между ними или вообще можно ли раздвинуть.И какое средство можно использовать для замачивания радиаторов для растворения грязи снаружи?Спасибо.
Тррррр вне форума
Старый 31.05.2015, 17:56   #23
ZOLOTOI
Сообщение от Тррррр Посмотреть сообщение
Фейри в воде разведи.
ZOLOTOI вне форума
Тррррр (01.06.2015)
Старый 01.06.2015, 12:32   #24
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Blackhawk Посмотреть сообщение
Кто подскажет где искать решение:
Включаю отопитель-кондиционер (за бортом от+25) ставлю ручку оборотов в положение АВТО, всё нормально крутиться но проходит какоето время и вентилятор встаёт, при этом кондиционер работает, а вращение ручки скорости не даёт никакой реакции. Проходит несколько минут и вентилятор снова сам включается. И так дале, периоду при этом могут быть разные, то сразу включится то очень долго.
Было. Менять разьем на моторе вентилятора, слабенькие они. Осенью 13 г. поменял на печке, вчера - похожий разьем на вентиляторе основного радиатора.
Sector вне форума
Старый 01.06.2015, 14:41   #25
Тррррр
Сообщение от ZOLOTOI Посмотреть сообщение
Понятно,а раздвинуть их можно для помывки изнутри?.Спасибо.
Тррррр вне форума
Старый 01.06.2015, 14:47   #26
Евген985
Автомобиль: -
Поблагодарили 1,280 раз(а) в 738 сообщениях
Евген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком света
хм,нет.только снимать.либо снаружи побрызгать моющим,дать грязи размокнуть,потом дуть воздухом.
Добавлено через 2 минуты
но мокрая грязь может и не выдуваться.я продувал на сухую.
Евген985 вне форума
Старый 01.06.2015, 15:03   #27
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Поблагодарили 1,022 раз(а) в 659 сообщениях
PAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущее
-Забиты грязью и пухом радики, может термостат слегка чудить.Мыть в идеале нужно снимать радиаторы. Можно попробывать долбануть с Керхера с снятием бампера, сам так мою постоянно, сразу после зимы.На момент тополиного пуха затягиваю решетки радиаторов маскитной сеткой прям по верх, цена вопроса 100руб и 30мин времени с перекуром, зато в радиаторах ни одной пушинки ))).
PAE вне форума
B u r e (01.06.2015)
Старый 01.06.2015, 16:42   #28
B u r e
Аватар для B u r e
Автомобиль: Priora, Lada Granta FL
Сказал(а) спасибо: 660
Поблагодарили 412 раз(а) в 274 сообщениях
B u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от PAE Посмотреть сообщение
...Можно попробывать долбануть с Керхера с снятием бампера...
Когда кондей заправлял, мне мастер так и советовал. Сказал жара будет если плохо будет холодить снимай бампер промывай.
B u r e вне форума
Старый 01.06.2015, 17:17   #29
fork
Автомобиль: 217030
fork не успел проявить себя
у кого нибудь были проблемы с сбростным клапаном.где его брать
fork вне форума
Старый 02.06.2015, 15:54   #30
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Сказал(а) спасибо: 4
Вес репутации: 11
eagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себя
А у мну при 34 градусах на холостых не охлаждает толком салон. Держишь 1500-2000 оборотов - холодный воздух идет.(
eagle вне форума
panasonic, климат-контроль, климатическая, кондиционер, лада, панасоник, приора, система, установка
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
