Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Двигатель и его системы > ВАЗ-2110, 2111, 2112
ВАЗ-2110, 2111, 2112 Обсуждение вопросов по двигателям дорестайлинговых автомобилей десятого семейста (ВАЗ-2110, 2111, 2112), системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Старый 08.07.2016, 08:02   #21
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Поблагодарили 109 раз(а) в 85 сообщениях
PVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Не едет(тупит) до 3000 об/мин.
Сообщение от Moiseikin Посмотреть сообщение
именно так.и при выходе из режима детонации уоз возвращается к заданным значениям.
Точней не скажешь
Если руки золотые,то не важно откуда они растут
PVP вне форума
Старый 21.08.2018, 22:18   #22
Pavel_001
Автомобиль: Приора
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 71 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 8
Pavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себя
Тоже периодически тупит до 3000 ... Пока виню рхх, на который одет хомут от ОЖ.
Pavel_001 вне форума
Старый 31.08.2018, 21:54   #23
Pavel_001
Автомобиль: Приора
Вес репутации: 8
Icon8 Re: Не едет(тупит) до 3000 об/мин.
Сообщение от Pavel_001 Посмотреть сообщение
На РХХ не было резинового кольца!
ID:	128534   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.09.2018, 10:40   #24
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
На РХХ
зато хомут есть!:-))
КлАН вне форума
Старый 01.09.2018, 15:57   #25
Pavel_001
Автомобиль: Приора
Вес репутации: 8
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
А я то думаю от чего так мотор колбасит! хомут снял- все заклёпки на месте - зачем ставили непонятно
Последний раз редактировалось Pavel_001; 01.09.2018 в 22:06.
Старый 05.05.2019, 11:32   #26
Анзор1
Аватар для Анзор1
Автомобиль: LADA 110
Анзор1 не успел проявить себя
Машина тупит
Добрый день, такая проблема: при тапке в пол машина подрывается и сразу начинает останавливаться троит пердит, тупит не едет в общем, в какую сторону копать? Мотор на ковке низ приора, стоят валы не знаю какие, гбц пилена, рес свр старый, модули зажигания и свечи новые, давление в рампе 4 очка
Анзор1 вне форума
Старый 05.05.2019, 15:37   #27
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Машина тупит
Сообщение от Анзор1 Посмотреть сообщение
В сторону диагноста. Как минимум подключить к компу и смотреть параметры работы мотора и ошибки.
Kostikov вне форума
Старый 30.04.2023, 07:53   #28
Коренюк
Аватар для Коренюк
Автомобиль: Лада Приора седан
Коренюк не успел проявить себя
Мужики, всем добра! Замучился я уже, может кто подскажет. У меня приора 8 клапанная, холодная хорошо ровно работает и едет бодро. Как нагреется начинаются рывки, провалы. Холостые держит 500- 600 не больше. Дергается не постоянно, а на светофоре постоишь, обороты прыгать начинают и потом тронуться проблема. Делал диагностику- показало пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндрах. Поменял 3 модуля зажигания, бесполезно. ДПКВ менял- тоже без толку. Померили компрессию оказалось во 2 и 3 цилиндрах по 6.5 очков. Снял голову - оказалось секло между цилиндрами. Поменял прокладку. Тяга появилась, но проблема с холостыми осталась. Еще что заметил : при движении накатом вообще идеально работает. И обороты 900 держатся и без троения ровно работает, только остановишься и начинается эта свистопляска. Датчик скорости тоже поменял и тоже бесполезно.
Коренюк вне форума
Старый 30.04.2023, 23:27   #29
Константин А
Аватар для Константин А
Автомобиль: Элантра GLS и Ха-5
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
Вес репутации: 11
Константин А имеет великолепную ауру вокруг себяКонстантин А имеет великолепную ауру вокруг себяКонстантин А имеет великолепную ауру вокруг себяКонстантин А имеет великолепную ауру вокруг себяКонстантин А имеет великолепную ауру вокруг себяКонстантин А имеет великолепную ауру вокруг себяКонстантин А имеет великолепную ауру вокруг себя
ДК как себя чувствует?
Профессиональная диагностика и чиптюнинг авто. CTTeam
Константин А вне форума
Старый 01.05.2023, 11:40   #30
Коренюк
Аватар для Коренюк
Я извиняюсь, ДК это что? В общем сегодня с утра с соседом померили компрессию снова и опять во 2 и 3 по 7,5 - 8 очков. 1 и 4 по 12. Залили масла в цилиндры - ниче не изменилось. Попробую сегодня еще раз перепроверить зазоры клапанов , может я в прошлый раз что-то напутал и они зажаты остались.
Добавлено через 7 минут
А, может датчик кислорода? Менял его зимой, т. к в старом рабочая часть вообще отсутствовала. Машина поехала по резвее, но за зад кто-то все равно держал. Но я менял верхний, а нижний еще не смотрел. Правда, поди он мозг делает... . Вечером гляну. Спасибо за идею!)
Коренюк вне форума
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
