Старый 04.02.2016, 19:32   #21
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.) часть 2
Сообщение от DIZZI Посмотреть сообщение
Пробить вроде как не получится, только вырезать болгаркой часть ката, потрошить и снова заваривать.
я так и делал
Добавлено через 5 минут
DIZZI, говорили что чуть ли не ломом можно пробить и вытрясти
я так сперва и хотел. а он не крошится, а мнётся. вобщем пыхтел-пыхтел, и пошёл резать
ВитюХа 57 вне форума
Старый 04.02.2016, 19:47   #22
леха=60
Аватар для леха=60
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 1,408 раз(а) в 1,058 сообщениях
Вес репутации: 25
ВитюХа 57, резать есть, варит потом нет. Мне проще ставку вместо него тогда поставить.
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 05.02.2016, 01:00   #23
syava-gor1
Уставший от приоры
Аватар для syava-gor1
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Возвращаемся назад в прошлое,на тюбе есть когда я вставку ставил.Но кривая была жуть плоскость. Я проходил плоскость на станке. И кошмарил отверстия под 2 датчик. Пытался его без прошивки обмануть.Там одна дырочка была ,а я делал сквознячок. Чтоб газы не затыкались на датчике 2 . После замены чека не было.Но потом всё равно шился.(затянуло).
syava-gor1 на форуме
Старый 05.02.2016, 10:36   #24
леха=60
Аватар для леха=60
Вес репутации: 25
syava-gor1, я прошитый давно уже
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 08.02.2016, 11:55   #25
AntonI
Автомобиль: Priora
AntonI не успел проявить себя
Мозги БОШ можно прошивать после удаления катализатора? Говорят что слетает постоянно! Как поступить лучше? Пока катаюсь с лампой чек.. Говорят что двигатель работает в аварийном режиме при такой ошибке. Правда или слухи?
Машина тупит, на ходу пропадает разгон, пропусков в зажигании нет. Иногда при холодном пуске проваливаются обороты, помогает подгазовка.
Ну и при переключении передач с 1 на 2ю бывают провалы.. Че с машиной творится ХЗ.. Два диагноста развели руками.. Так же проявляется ошибка РХХ, поменял 3 датчика. Где копать то? По топливу заменил насос в сборе. Датчик дросселя менял, фильтра масла свечи меняю в срок. Выхлопная сисиема после каталика новая.. Караул, люди помогите!!)
AntonI вне форума
Старый 08.02.2016, 13:02   #26
леха=60
Аватар для леха=60
Вес репутации: 25
AntonI, можно и нужно прошивать. слетает прошивка-единичные случаи, ищи нормального прошивальщика, который кроме изымания денег еще и отвечает за свою работу
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 08.02.2016, 17:30   #27
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,374
Поблагодарили 2,600 раз(а) в 1,355 сообщениях
Сообщение от AntonI Посмотреть сообщение
Бред.
Буйный на форуме
Старый 08.02.2016, 18:19   #28
ВитюХа 57
это точно не от отсутствия ката
Добавлено через 32 секунды
AntonI, я ничего не шил, так катаюсь, проблем нет
Старый 09.02.2016, 10:05   #29
AntonI
Автомобиль: Priora
Блин да что ж тогда с машиной творится?! Сегодня опять всю дорогу тупила, тапок в пол, а она не прет совсем... Еле еле разгоняется до 120 и потом вроде получше едет...
Добавлено через 3 минуты
Остановился перезапустился и поехал дальше вроде получше.
AntonI вне форума
Старый 09.02.2016, 14:03   #30
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 12
vladislav40rus находится на правильном пути
Как купил машину, так чек через неделю загорелся. Два 3,14здатых диагноста (один с проф. сканером взял 700р за диагностику, второй из сервиса BOSCH с ноутбуком и волшебной прогой какой-то ихней взял 800р) не нашли почему чек горит. Купил ELM327, прочитал ошибки, нашел в интернетах что они значат. Дык вот эти два диагноста не нашли ошибку Р0422. Так и езжу 3 года. В общем грешу на кат. Но на поведение машины чек ни как влияет. Едет бодро. Пршу пардону за маленькое фото. Кстати оба ДК показывают одинаковые значения. Надо ещё 2-й ДК поменять, всё руки не доходят.
Название: Ошибки ЭБУ_13.09.14.jpg
[/URL]
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
