Старый 17.07.2009, 09:41   #21
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 57 раз(а) в 39 сообщениях
vispower имеет репутацию за пределами доброй репутацииvispower имеет репутацию за пределами доброй репутацииvispower имеет репутацию за пределами доброй репутацииvispower имеет репутацию за пределами доброй репутацииvispower имеет репутацию за пределами доброй репутацииvispower имеет репутацию за пределами доброй репутацииvispower имеет репутацию за пределами доброй репутацииvispower имеет репутацию за пределами доброй репутацииvispower имеет репутацию за пределами доброй репутацииvispower имеет репутацию за пределами доброй репутацииvispower имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: СКРИП опоры стоек
Сообщение от Димедрол Посмотреть сообщение
Может всетаки не шаровые а сайленблоки. Обычно резина скрипеть начинает. Как вариант устранить скрип сайлентблоков можно побрызгав ВДшкой. Шаровые если реально скрепят то можно набрать масло моторное в шприц аккуратно проткнуть пыльник шаровой и загнать туда пару кубов, скрип прекратится. С пыльником только аккуратнее большая дыра приведет впоследствии к разрыву пыльника и замене шаровой.
проверить то легко, шаровую открутил, подвигал-пошатал монтажкой, если есть скрипец, дальше по плану, снимаешь, прорабатываешь, ставишь обратно.
vispower вне форума
Старый 19.07.2009, 21:38   #22
moloxx
moloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Чето гон какойто
moloxx вне форума
Старый 19.07.2009, 21:58   #23
and78
Аватар для and78
Автомобиль: Форд Фокус 3
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 19
and78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ребята!!!Ну где фото???давайте вышлите фото!!!P.s смотр.фото http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=28
and78 вне форума
Старый 26.07.2009, 23:38   #24
motovoz
Аватар для motovoz
Автомобиль: 2170
motovoz не успел проявить себя
Оч. внимательно читал про скрипы в передней подвеске,у самого скрип был в районе стойке слева, гдето с 13 тыс.
оч. долго мучался, в эти выходные перебрал подвеску... всю.
разобрал шаровую-смазка есть, снял верхний опорный- на вид без дефектов, осмотрел ВСЕ резинки.
оказалось все проще!
на штоке есть резиновый демпфер он оч.плотно сидит на штоке!- его смазал литолом-скрип исчез!
рекомендую всем!и все что нужно-литол заложить(можно даже колесо не снимать!)
не ведитесь на разводку сервисов!есть вопросы-пишите,посоветую как и что(смазки кстати в шаровых достаточно, их менять ненужно с новя)
motovoz вне форума
Старый 26.07.2009, 23:42   #25
motovoz
Аватар для motovoz
Автомобиль: 2170
Сообщение от moloxx Посмотреть сообщение
Про скрип выснил!!!!!!!
Пложил руку на пружину стойки правой при повороте руля она дергается на стячей машине. Значит опора стойки наверное.
Надо разбирать.
она должна играть.ведь подшипник там в резине впаян...
если он играть не будет-вся вибрация в кузов пойдет.
motovoz вне форума
Старый 27.07.2009, 12:31   #26
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Dim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от motovoz Посмотреть сообщение
Кинь фотку, что за демпфер!
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 27.07.2009, 16:42   #27
Севрюк
Аватар для Севрюк
Автомобиль: Lada Priora
Севрюк станет известным достаточно скороСеврюк станет известным достаточно скороСеврюк станет известным достаточно скороСеврюк станет известным достаточно скороСеврюк станет известным достаточно скоро
Пробег 11 тыков. Появился скрип как спереди так и сзади, особенно его слышно когда опоры освобождаются от нагрузки например когда съезжаешь с бордюра на дорогу. Спецом съезжал медленно - звук от скрипа переходит в воздушный - звук похож на тот который раздается при открытии 5-й двери у хетчей от держателей. Вот теперь думаю не ужели звук издают стойки - сзади ведь шаровых не бывает.... Кто что посоветует
Севрюк вне форума
Старый 27.07.2009, 19:29   #28
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 71 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Парни, читайте сначала FAQ "Полезные советы", часть ответов точно найдёте...
leo75 вне форума
Старый 27.07.2009, 23:23   #29
kams
Аватар для kams
Автомобиль: 21703-02-18
kams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от GektoR Посмотреть сообщение
Вот и думай что выгодней SS-20 или стоковое барахло через день на ремень менять Так-что менять на 10 е нет смысла выйдет дороже если не халявные подкинули
Меняешь пластмассовый опорник на металлический (в магазине 370р) на Калину и Приору - и руль легче и все люфты и удары пропадают, и забываешь про опору
kams вне форума
Старый 27.07.2009, 23:30   #30
motovoz
Аватар для motovoz
Автомобиль: 2170
Сообщение от Dim'Ok Посмотреть сообщение
может он не демпфер называется, но смазывать точно его!после смазки накатал км.500-скрипа нет)
смазку закладывать вовнутрь естественно.
motovoz вне форума
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
