Старый 12.11.2017, 17:23   #271
vortex-77
Аватар для vortex-77
Автомобиль: Лада Приора
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
vortex-77 находится на правильном пути
Re: Зуммер блока электропакета.
Со звуком буззера то разобрались?
vortex-77 вне форума
Старый 19.10.2018, 13:04   #272
kleyster
Автомобиль: Priora 21703 049-71
kleyster не успел проявить себя
Сначала временами, а теперь окончательно пропали звуки:
- "Забыл ключ"
- "Оставил свет"
- Звук поворотников
Звук перехода на резерв бензина- работает нормально
Коллеги, прочитав всю тему, можем ли мы поставить окончательный вердикт о том, какой из зуммеров (в приборке или в блоке электропакета за что отвечает?
По первым двум вроде выяснили - зуммер электропакета.
По поворотникам - остались разногласия.
kleyster вне форума
Старый 20.10.2018, 10:21   #273
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Сообщение от kleyster Посмотреть сообщение
- "Забыл ключ"
- "Оставил свет"
- Звук поворотников
Ключ в замке и забытый свет работают только при исправном дверном концевике. Зуммер в КЭП или ЦБКЭ.
Попискивание УП тоже в КЭП.
Если концевик исправен, тогда зуммер накрылся.
А в приборке только такие сигналы
акустические сигнализаторы ПП
1. Акустические сигнализаторы.
Все акустические сигнализаторы выводятся только при включенном зажигания и при наличии определенных критериев. Если несколько критериев параллельно активны, сигнализаторы должны выводиться в последовательности их поступления друг за другом с паузой от 1,5 до 2,5 сек.
2. Перегрев двигателя.
Критерий: индикация температуры охлаждающей жидкости ≥ 115°С.
Сигнал: постоянный звук в течение 5 сек.
Прекращение: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости падает до ≤ 110°С.
Повторение: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости падает до ≤ 110°С, затем повышается снова до ≥ 115°С.
3. Аварийное давление масла.
Критерий: число оборотов двигателя ≥1000 об/мин; вход «давления масла» активный в течение 10 сек.
Прекращение: вход «давление масла» не активный или число оборотов ≤ 900 об/мин.
Повторение: вход «давление масла» активный, число оборотов снизилось до ≤ 900 об/мин., а затем снова повысилось в течение 10 сек. ≥ 1000 об/мин.
4. Дефект тормоза (сигнализатор износа накладок колодок передних тормозов). Критерий: вход «дефект тормоза» активный в течение 10 сек.
Сигнал: 0,5 сек вкл/0,5 сек выкл 5 повторений. Прекращение: вход «дефект тормоза» не активный. Повторение: вход «дефект тормоза» активный в течение 10 сек.
5. Разряд батарей.
Критерий: число оборотов ≥ 1000 об/мин, вход «батарея» в течение 60 сек активный.
Сигнал: 0,5 сек вкл./0,5 сек выкл. 5 повторений.
Прекращение: вход «батарея» не активный или число оборотов ≤ 900 об/мин.
Повторение: вход «батарея» активный и число оборотов снизилось до ≤ 900 об/мин, а затем снова повысилось в течение ≥ 60 сек до ≥ 1000 об/мин.
6. Ремни безопасности не пристегнуты при включении зажигания. Критерий: зажигание включено, ремни безопасности (еще) не пристегнуты.
Сигнал: 0,5 сек вкл./0,25 сек выкл./0,25 сек вкл./0,25 сек выкл., 5 повторений.
7. Резерв топлива.
Критерий: включение сигнализатора резерва топлива.
Сигнал: 0,25 сек вкл/0,25 сек выкл, 2 повторения.
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Старый 20.10.2018, 11:47   #274
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
а звук "поворотников" никак не меняется?
может как то программно можно поменять тип и громкость сигнала?
случайно узнал что в весте есть такая, незадокументированная функция в мозгах. может и у нас так можно?
kindel вне форума
Старый 20.10.2018, 13:06   #275
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Не знаю, не заморачивался, хотя пиликанье поворота в ЦБКЭ раздражает даже больше, чем в Логане. Хотя и там звук противный.
Может и есть. Но там французский блок стоит.
Gyzmi58 вне форума
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
