Старый 14.06.2017, 14:41   #211
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Микро моторедуктор отопителя
Такой вопрос имею. При минимальном положении температурной заслонки идет слегка теплый воздух. Диагностика показывает, что моторедуктор в положении минимальной температуры(т.е. радиатор закрыт, весь воздух в обход). Помнится на десятке заслонка закрывалась плотно, воздух шел холодный.
Вопрос: Это можно исправить например регулировкой положения моторедуктора или он насмерть привинчен к корпусу отопителя?
ЗЫ Хала.
Sector вне форума
Старый 05.12.2017, 23:27   #212
DEADmen
Аватар для DEADmen
Автомобиль: LADA Priora
Сказал(а) спасибо: 9
DEADmen не успел проявить себя
Вечер добрый всем, такой вопрос - при включённом зажигании на неработающем двигателе, при регулировке температуры должны быть слышны звуки? Раньше вроде был звук, теперь тишина. Дует только холодным((
DEADmen вне форума
Старый 03.05.2019, 07:25   #213
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Вес репутации: 23
Опять залип ММР. Дует только горячим(приора без кондера),третий раз за последние четыре года снимают и ставят назад. И все весной. И работает снова. Мастер наловчился за 10 минут.
Крутилку кручу и зимой и летом,в разные положения ,чтоб не залипал.
На этот раз надо наверно его разобрать и там посмотреть-что в нем.
Тему читал и другие по этой проблеме-там что пластиковые шестеренки внутри?
Добавлено через 2 минуты
такой у тебя стоит?
12
Можно смело ставить такой
11
Последние две циферки -10, -11, -12, -14 обозначают производителя, ММР могут незначительно отличаться, но все будут работать в отопителе нормы..
Послепраздничный бред)), а может и просто бред))...
Смотрю на картинки-да у меня такой стоит с цифрой 12 и типа вон там бочоночек. Давно хотел купить в запас такой же. Но что то в наших магазинах нет таких. С цифрой 11 вроде видел-крепление подойдет?
такой у тебя стоит?
12
11
Вроде бы в первом-ножки под углом чуть. Или на два болта можно поставить?
Вася75 вне форума
Старый 03.05.2019, 08:42   #214
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Подойдет.
Все ММРки встают на три самореза.
Добавлено через 5 минут
Маленький моторчик и пластиковые шестеренки. Бывает, что зубья выкрашиваются, но тогда он совсем работать не будет. А у тебя скорее всего сам моторчик клинит, раз после снятия и установки начинает работать.
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Вася75 (04.05.2019)
Старый 03.05.2019, 15:40   #215
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
ММР и без этого постоянно двигает вперед/назад заслонку - регулировка темп-ры не работает: при крайних положениях задания, при отсутствующем/неисправном датчике и т.д.
Скорость вентилятора дикую, на холодном авто, не вкл. (режим "Авто" этим грешит). Двигать заслонку, при сильном потоке воздуха, труднее - повышенная нагрузка на редуктор и мотор. С низкими скоростями вент-ра (1-2) ДВС прогреется быстрее, темп-ра от радиатора печки так же увеличится - время прогрева салона получится примерно тоже, что и с "ураганом". Да и тише в салоне.
Serg901 вне форума
Вася75 (04.05.2019)
Старый 04.05.2019, 06:38   #216
Вася75
Вес репутации: 23
Ошибся на три самореза,самый трудно выкручиваемый-Нижний. А так как его снимали ММР-уже 4 раз,до конца не закручивает. И только маленькой отверткой его -открутишь.
Ну ,что все открутил,достал его,я в салон,
включил зажигание и крутилкой кручу с Холода на Горячий-Работает. Попытался мастер,его разобрать-не получилось,снял крышечку-там если смотреть(круглая),внутри чисто и сам Вал залит Эпоксидкой(капля).
Так значит-лучше на одно деление,до конца крутилку не докручивать,что в Синей,что в Красной зоне-на панели где эта Крутилка. И он тогда будет всегда работать в паре с датчиком температуры(Салона)-и крутить?
Извиняюсь за такой технический Язык.
Да а крутилка скорости,всегда должна быть на 1 скорости,так даже в инструкции написано. ( ПРиора без кондея и АБС)
Добавлено через 10 минут
Надо купить в запас,хотя по отзывам Форумчан,покупные не долго ходят.
Отдал 300 руб -мастер знакомый и только у него ремонтирую-за пол часа управился.
Вася75 вне форума
Старый 17.06.2019, 19:32   #217
Pavel_001
Автомобиль: Приора
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 71 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 8
Pavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себя
Поменял ММР заслонки отопителя.
Вся работа заняла 4 часа.
Снимал отопитель целиком.
Родному ММР уже 11 лет и работал он ужасно и шумно. Особенно когда холодно - он не хотел добавлять теплый воздух
На его место установлен Китайский за 500 рублей.
Работает так тихо, что я уж сперва подумал, что он не рабочий))
ID:	130320   Нажмите на изображение для увеличения
Pavel_001 вне форума
Старый 02.08.2019, 20:03   #218
mimok
Аватар для mimok
Автомобиль: 21703-01-011 Антарес
Сказал(а) спасибо: 4
mimok не успел проявить себя
Всем Привет! Ребят,подскажите, если менять ММР при замене радиатора печки (обе части отопителя вытянуты) имеет значение положение крутилки в салоне? (холодный-горячий). Здесь почитал,все пишут про замену на месте и при установке ММР переводят крутилку "холод-жар".
Последний раз редактировалось mimok; 03.08.2019 в 17:34.
mimok вне форума
Timurka (27.01.2021)
Старый 20.05.2022, 23:14   #219
Вася75
Вес репутации: 23
Владельцы Приор без кондера,как дела с ММР?
Уже третий сегодня поменяли. Тяжелая заслонка. Трудно ему ее поднимать.
Вася75 вне форума
Старый 21.05.2022, 11:59   #220
syava-gor1
Уставший от приоры
Аватар для syava-gor1
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
https://www.youtube.com/watch?v=lujN1JXjwMY
https://www.youtube.com/watch?v=6ot4I_WnVi8
https://www.youtube.com/watch?v=gwq0ICZSV1Q
syava-gor1 вне форума
Вася75 (22.05.2022)
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
