Результаты опроса: Отзывы о работе СОД с термостатом от LADA Granta
После замены, СОД и отопление работает лучше 26 83.87%
Замена не оправдала ожидания 5 16.13%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.11.2022, 16:00   #211
Dimonchik
Аватар для Dimonchik
Автомобиль: LADA Priora
Сказал(а) спасибо: 2
Dimonchik не успел проявить себя
Re: Термостат от LADA Granta в Priora
Сообщение от katran Посмотреть сообщение
Как вариант, случайно не попутал подачу и обратку печки?
Ну верхний патрубок с термостата в радиатор печки, а в нижний патрубок печки, который идёт в саксафон, через тройник соединил патрубок с бачка.
Dimonchik вне форума
Старый 01.11.2022, 17:15   #212
katran
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
katran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всем
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
Сейчас смотрел на живой машине. Патрубок с термостата на низ печки, а с верхнего печки идет отсос жидкости на "музыкальный инструмент" и расширитель. Т.е, подача в отопитель снизу, возможно просто из радиатора не выгоняется воздух и потом он расширяясь при нагреве выгоняет тосол.
katran вне форума
Старый 01.11.2022, 21:54   #213
леха=60
Аватар для леха=60
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 25
Dimonchik, у меня от рб врезан в нижний патрубок от радиатора через тройник
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 05.11.2022, 08:22   #214
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Всё равно, при нагреве больше 90 градусов, антифриз в бачке резко поднимается и через крышку выплёскивается. Я всётаки думаю, правильно ли подсоединять патрубок с бачка через тройки в патрубок печки?
РБ с обраткой печурки включался штатно ещё на 08, т.е. не в этом дело.
Вскипает ОЖ без давления (на закрытой начало кипения выше). Штатный термоэлемент открывается заметно раньше и в движении +78...84°С зима/лето. Если в движении +90°С, значит сразу втетерил запиленный, с малым ходом полного открытия, поэтому циркуляция по большому кругу снижена. Летом чаще/дольше вен-р будет молотить.
Ранее сам не понимал, зачем ВАЗ снизил темп-ру откр. термостата. Полистив литературу понимаю, что это компромисс в простой СОД, т.к. для лучшей работы БЦ нужна "высокая", а для ГБЦ "низкая" темп-ра. Т.е. сейчас "уклон" в сторону ГБЦ.
А штатной хватает выше крыши, если салон не дырявый. На этом авто с 17г на штатном и не замерз. Живу "рядом", только с др. стороны Урала и погода такая же. Грею до +40...50°С (это 5...6 мин. в сред. морозы) и через 3,5 км., с печуркой в режиме "авто", ОЖ уже +73...75°С. Изменение было одно: крышка термостата с штуцером - паропровод к РБ, вместо паропровода от осн.радиатора, который заглушен.
Это не Калина или Гранта, где расположение радиатора печурки другое, да и осн. радиатор ниже. Поэтому на них "карманы" с пузырями возможны. В ЛГ не "журчит" лишь потому, что в этой СОД байпаса нет и вся жижа на малом круге идёт через радиатор печурки.
Подача сверху нужна для лучшей теплопередачи. Если снизу, то пузыри выдавливаются проще. В СОД Гранты не требуется.
Serg901 вне форума
Старый 05.11.2022, 11:50   #215
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Читал когда-то в рубрике "Специалисты ВАЗ отвечают на вопросы", когда Гранта-СОД была в новинку и на пике популярности по переделке. Так вот обосновывали они это "лучшей экологией", в выхлопе образуется меньше составляющий, с которыми не до конца справляется кат.
SoftFelix вне форума
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
