Старый 18.07.2017, 06:39   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Изображений: 6
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 27
АРХИВ:Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 30
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются Ina 532043810 от ВАЗ 2112 или Koyo PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик Koyo немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Родной поляк:
Ina, Koyo:
Более детальные фотки тут: Ina, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки Ina 532043810 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал Ina 532043810 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки Koyo PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается, однако встречались исключения из этого правила) или на аналоги в порядке предпочтения: Ina 531084110 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте Ina 530053610) или Dayco ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Много споров про совмещение меток на натяжных Ina и Dayco: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте Ina 530053610, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного Ina 531084110 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... Про них читаем здесь.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS. Иногда попадаются в продаже и отдельно ролики, тут надо быть осторожным, ибо их оригинальность и природа происхождения покрыты мраком...
в) Покупаете комплект Ina 530053610 - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного Ina 531084110 и опорника Ina 532060410. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка. Тут следует упомянуть еще про комплект Contitech CT1137K1, до 2016 года он был полным аналогом комплекта Ina 530053610, после 2016 года вместо роликов Ina в комплект кладут ролики Contitech. Информации об их надежности на данный момент нет.
GEMINI вне форума
Старый 19.07.2017, 19:01   #11
Priorovоd
Аватар для Priorovоd
Автомобиль: LADA Priora
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 8
Priorovоd не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 30
Сегодня хотел получил ролик Гейтс в мазине изнекст(бывший экзист) , вынесли ролик без упаковки в пакетике не заводском , на ролике следы от установки, царапины от ключа натяжения, жесть как такое можно привозить клиентам, написал на возврат денег , ждать 2 недели , магазин помойка , не думайте там заказывать
Priorovоd вне форума
profy (12.10.2017), Ri.264 (19.07.2017)
Старый 19.07.2017, 19:13   #12
syava-gor1
Уставший от приоры
Аватар для syava-gor1
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Сообщение от Priorovоd Посмотреть сообщение
шабй ещё докуплю
Кривые шайбы отлично подходят для таких дел.
хотел получил
Многие тоже покупая ваз хотели покупать запчасти в магазине без проблем.
syava-gor1 вне форума
Старый 19.07.2017, 19:13   #13
Priorovоd
Вес репутации: 8
где заказываете ролики дайко или гейтс ? )
Старый 19.07.2017, 20:45   #14
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
действует ли "возраст" на ремень?
Моему заводскому ремешку пошёл восьмой год при пробеге под 30 тыков(2010г.в.). Так случилось. Тож репу чешу. Но не очень чешу, веря во входной заводской контроль, а не в экзист и иже с ним. Опорник Ина от двенахи вонзил и молюсь на Создателя.
Буйный вне форума
Старый 20.07.2017, 20:17   #15
Буйный
Аватар для Буйный
----- отонокак, оказывается.
Буйный вне форума
Ri.264 (20.07.2017), Вова123 (21.07.2017)
Старый 20.07.2017, 20:44   #16
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Натяжной ролик? Они же не поставляются без комплекта официально
korenovsk вне форума
Старый 21.07.2017, 07:33   #17
Priorovоd
Вес репутации: 8
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
Почему не поставляются, он должен быть в оригинальной коробке с qr кодом, заказал в автодоке его, гляну что привезут)
Старый 21.07.2017, 08:27   #18
ASRock
Автомобиль: Lada Priora 21703
Сказал(а) спасибо: 5
ASRock не успел проявить себя
Добрый день, подскажите пожалуйста как зафиксировать шкивы распредвалов что бы открутить их, делать буду первый раз. Буду менять помпу, пробег 60 тыс есть люфт, ролики в отличном состоянии нелюфтят но сухие без смазки, опорник поменяю на Koyo уже куплен.
ASRock вне форума
Старый 21.07.2017, 09:27   #19
Priorovоd
Вес репутации: 8
Ещё интересно такой же ролик натяжной автомат Гейтс на Логан Сандеро стоит в 2 раза дешевле чем на Приору , какого хрена на Приору такой ценник
Старый 21.07.2017, 18:39   #20
Priorovоd
Вес репутации: 8
Получил в автодоке ролик гейтс, был в коробке запечатан , на вид похож на оригинал , все гравировки есть , пластик гладкий , люфт чуть чуть совсем есть , только подшипник какой то C&U , чекните фото , может подделка )
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
