Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости
Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждение вопросов по бензинам, маслам, охлаждающим, тормозным и другим эксплуатационным жидкостям для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112.
Старый 12.10.2015, 04:16   #11
=W E G A=
=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 3..
На термосе ЕСТЬ отвод на дроссельный узел ...оттуда и возьмите.
Да там столько отводов... Можно картинку какую-нибудь?
Мой НИК забит!!! http://nick-name.ru/sertificates/499339/
=W E G A= вне форума
Старый 12.10.2015, 09:58   #12
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Сообщение от =W E G A= Посмотреть сообщение
Купил опять приору... Снял газовое оборудование со старой. Все установил, присоединил, кроме отопления редуктора антифризом! Т.к. на старой приоре шланги подключались к дроссельному узлу, а на новой приоре газулька то электронная! Там нет обогрева! Как записать редуктор антифризом? Если нетрудно, можно фото
Мне установщики ГБО разрезали шланги которые идут на отопитель салона и поставили "разветвители" в виде буквы Т (не знаю как правильно их назвать)
Насколько это правильно и хорошо так греет или нет сказать не могу ... зиму на газу еще не ездил.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 12.10.2015, 12:13   #13
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Сообщение от IRBIS_RZN Посмотреть сообщение
Я сам после газовиков ПЕРЕподключил редуктор и печку последовательно ....и установил допюпомпу БОШ , вот теперь всё стабильно по температуре на редукторе и печи ....даже на холостых.Рекомендую)
Добавлено через 3 минуты
позиция №3
Ri.264 вне форума
Старый 15.10.2015, 19:31   #14
=W E G A=
Ещё одна проблема. Когда едешь на газу, на оборотах 1000-2000, бывают дикие подергивания и проывалы... На бенще все нормально. Подозреваю изщнос форсунок. Что ещё может быть?
,ps всю проводку спаял, шланги форсунок сидят на хороших хомутах.
Старый 16.10.2015, 21:46   #15
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили 238 раз(а) в 146 сообщениях
mir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоваться
Я сейчас воюю со своим газовым оборудованием, при повышении температуры двигателя более 90 градусов, особенно в пробках начинают плавать обороты от 900 до 740 на холостом ходу. Пробовали блок поменять, не помогает. Перенастраивали - не помогает. Сегодня поставили старую версию программы, понаблюдаю. Был у диагноста, по бензину все в норме.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 17.10.2015, 07:07   #16
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от mir Посмотреть сообщение
Отпишись потом , плиз
Ri.264 вне форума
Старый 17.10.2015, 07:16   #17
mir
Аватар для mir
Без проблем.
Есть подозрение, что жиклеры на 2мм слишком большие, так как новая программа писала, что их надо уменьшить. А старая программа нормально работала, но раз в полгода соскакивала.
mir вне форума
Старый 17.10.2015, 09:35   #18
Ri.264
Аватар для Ri.264
Без проблем.
Жиклеры самое оно ...мне установщик ващ 2,5 ставил ...я потом на 2мм пересел ...давка на редукторе какая рабочая?
Ri.264 вне форума
Старый 17.10.2015, 09:46   #19
Мажор
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 4 раз(а) в 3 сообщениях
Мажор не успел проявить себя
Интересно у кого какой расход газа на приоре. У меня по трассе при скорости 100-120 получается 8-8,5л.
Мажор вне форума
Старый 17.10.2015, 09:53   #20
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от Мажор Посмотреть сообщение
летом в Соль-Илецк мотался 8-9л было ...но топил 120-140 участками ...Тут на днях по городу похолодало резко расход 11-12 стал ...я заправщикам предъявил за летний газ ... последнюю заправку 9.7 на сотку вышло по городу ...но снова мороз отступил ...
Добавлено через 47 секунд
засекал ...75-80 ездил по трассе ... 6л расход))
Ri.264 вне форума
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
