Старый 08.08.2014, 20:39   #11
veter-k5
Автомобиль: приора
veter-k5 не успел проявить себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Всем привет. Повторю еще раз вопрос, участников форума... Возможна ли проблема в самом аккумуляторе? Сегодня в дальней дороге пропала зарядка, напряжение упало до 11 вольт. В итоге прыгало 14,1 то снова 11 вольт. Заехал к первому попавшемуся электрику, сняли генератор, что -то тестером проверял, мне сказали все норме с диодным мостом, регулятор напряжения новый поставили. Стало чуть лучше, 13 вольт при ближнем свете + навигатор. При кондере 12-12,5 вольт.
Но сам аккумулятор у меня просто убитый, весь кипит, когда заряжал дома - то там коричневая каша бурлила.. Тяну к зиме ближе, чтоб другой купить.. Как быть? К другому электрику? или купить аккумулятор?
veter-k5 вне форума
Старый 08.08.2014, 21:00   #12
Denis73
Аватар для Denis73
Автомобиль: Ваз 217050
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Denis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всем
Gyzmi58, не долго музыка играла (с)
Поездил минут 20, пока отдал зарядное, пока в магазин. Выхожу из магаза, завожу, панелька запищала.
Доехал до дома, за мультиметр. На шпильке D+ напруга упала до 13.8, на B+ 14.3, как и положено
При включеном зажигании на D+ пол вольта, как и на 32 пине приборки, куда еще смотреть? от D+ до приборки все нормально.ю провод цел, опять мост помирает?
Но напряжение то нормальное. Просто писк панели теперь каждый раз добивает.
Опять растроился :(
Denis73 вне форума
Старый 08.08.2014, 21:03   #13
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Сообщение от Denis73 Посмотреть сообщение
А индикатор как себя ведет? Панель пищит только когда он не горит..
Так-то у тебя пока все хорошо..
Gyzmi58 вне форума
Старый 08.08.2014, 21:09   #14
Denis73
Аватар для Denis73
Gyzmi58, млять, индикатор разряда батареи больше не работает, когда зажиганиие включаю, нет значка, пин 21 и 32 не звонятся
Добавлено через 46 секунд
Gyzmi58, разбирать приборку и диод менять?
еще защелка на гребенке панели сломалась, черная скоба, только дотронулся, как трындец пришел
Denis73 вне форума
Старый 08.08.2014, 21:17   #15
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Проверь предварительно диод, замкнув D+ на массу, например на корпус генератора..
Я ни разу не менял, не попадалось мне таких приборок в которых диод сгорел..
Это не ходовая часть, можно и так ездить. В инет-магазинах колодки есть в продаже http://www.klemma505.ru/c1_0058.htm
Gyzmi58 вне форума
Старый 08.08.2014, 21:44   #16
Denis73
Аватар для Denis73
сечас попробую
Добавлено через 9 минут
Gyzmi58, горит лампочка
Добавлено через 20 секунд
вернее диод индикации )
Denis73 вне форума
Старый 08.08.2014, 21:49   #17
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
горит лампочка, вернее диод индикации )
Да пусть хоть лампа, хоть диод, значит проблема не в приборке и проводке..
Искать надо от контакта D+, дорожка на мосту, контакт соединения РН с дорожкой ( тот самый маленький винтик), сам РН и контакт щеток на контактных кольцах.
В практике пару раз с таким сталкивался, хотя и с многофункциональными РН, когда индикатор не горит при включении зажигания. Обычно достаточно было тщательно зачистить контактные кольца.
Gyzmi58 вне форума
Старый 08.08.2014, 22:11   #18
Denis73
Аватар для Denis73
При заводке проморгнул инщдикатор. Отвел немного провод тонкий от толстого на B+, они скручены были изолентой, но они и сами в изоляции, пробивать не должно было, заработало, но только раз. потом опять теже грабли, скрутки все убрал, что остались от прошлой паралели на преды, напрямую замотал на D+ без фишки, но бестолку. Почемуже разово заработало. Пойду крышку снимать, винтик подтгивать
Denis73 вне форума
Старый 08.08.2014, 22:23   #19
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Почемуже разово заработало. Пойду крышку снимать, винтик подтягивать
Раз крышку будешь снимать, то сними РН и зачисть контактные кольца..
Gyzmi58 вне форума
Старый 08.08.2014, 22:38   #20
Denis73
Аватар для Denis73
Gyzmi58, на винтике 0.46 при вкл зажигании, снять уже не смогу, сегодня в гостях у тещи переноски у них нет в гараже, не видно ни фига, завтра при дневном свете посмотрю, сниму, почищу.
Denis73 вне форума
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
