Старый 10.09.2013, 19:44   #11
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Вес репутации: 12
Gennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком света
Re: Подушки двигателя
Сообщение от Glebarik Посмотреть сообщение
появилась сильная вибрация и аж в пол чтото колотит.
Скорее всего двигатель (ну и соответственно коробка) чуток изменили своё расположение и нужна регулировка реактивной тяги между кпп и кузовом (не путать с тягой выбора передач). На ровной площадке проверь, не зажата ли тяга, если зажата, то надо хомут ослабить, потом качнуть за тягу пару раз туда-сюда, что б всё заняло своё место и затянуть хомут. Проверить, что б тяга в месте крепления к КПП имела люфт в резиновом демпфере, если сильно болтается и звенит - заменить демпфер.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Glebarik (10.09.2013)
Старый 12.09.2013, 20:13   #12
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 12
Glebarik не успел проявить себя
Вобщем залез на яму, подергал во все стороны тягу. Хз, хода свободного у неё нет, но как она вообще может быть зажата я не понял, в кузов нигде не упираеться. У демпфера тоже хода вроде нет особо свободного, вроде всё нормально. Еще беда одна появилась, на первой или второй раскрутив движку до 3 тыс. бросаю педаль газа и снизу идет какаято прерывистая вибрация, не такая сильная как при заднем ходе но тоже ощутимая. Опять же это всё не постоянно, а переодически. Назад при трогании просто удар по всему кузову идет, если не подгазовывать- машина глохнет, чтож это за херня та такая(((
На картинке обвел тягу что крутил, это то хоть?)
Glebarik вне форума
Старый 12.09.2013, 21:00   #13
legooo
Автомобиль: 21703
Сказал(а) спасибо: 34
Вес репутации: 12
Опора КПП возможно тоже требует замены
legooo вне форума
Старый 12.09.2013, 21:36   #14
Gennadiy K
Вес репутации: 12
Эта тяга связывает коробку и кузов, ты поменял опоры, коробка могла на 0,5...1см куда-нибудь сместиться. Тягу надо отрегулировать так, что б на ровной площадке она НЕ была зажата и имела небольшой люфт в резиновом демпфере. Ослабь хомут, попробуй сделать тягу длиннее или короче, найди среднее положение и затяни хомут.
Может дело и не в ней, но при неправильной регулировке она будет передавать вибрацию кпп на кузов.
Геннадий К
Старый 13.09.2013, 12:27   #15
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Вес репутации: 12
Какая опора кпп, у приор нет пятой опоры кпп как у десяток.
Вообщем залез, ослабил хамут, подергал и вроде появился небольшой люфт, где демпфер. Всё затянул и стало получше, вроде, поезжу еще пару дней посмотрю.
А вообще посмотрел и понял что стучит там тяга управления коробкой передач, место обвел кружком, у неё ход вверх вниз, и при вибрации похоже что она долбит.
При заднем ходе может и раньше такое было, просто не так сильно, наверно так и должно быть?
Про бросание педали газа на 3000 и более оборотов, на первой /второй скорости. Вроде переодически какоето прерывистое биение есть, но меньше, может тоже так и должно быть? машина скорость набрала а двигатель после сброса газа крутиться медленнее...хз
Вобщем Gennadiy K, спасибо тебе, от регулировки реактивной тяги приход есть!)
Glebarik вне форума
Старый 13.09.2013, 15:13   #16
Gennadiy K
Вес репутации: 12
Стучит тяга об другую тягу? Или как то ещё?
В общем тяга о другую тягу не должны стучать точно. Если ничего не погнуто, зазоры обычно не менее 1-2см при любой включенной передаче. Надо как то по месту определятся, что там надо сделать, трудно что то ещё посоветовать, причина же найдена.
Ну вот и отлично.
Геннадий К
Старый 13.09.2013, 19:02   #17
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Вес репутации: 12
Нет, стучит не об тягу, а в том месте где она входит в кулису, т.е. там еще пыльник резиновый, если в том месте рукой подергать её вверх вниз, то будет стук(в месте крепления её к коробке никаких люфтов нет).
Ну и как писал выше, при трогании назад идет вибрация и сильный стук по днищу. Я всё подергал, глушак, защиту, тягу реактивную и эту тягу, кроме неё ничего так брякать не может. Блин, неужели такая вибрация идет...в том месте ход вверх вниз, но до того как она в кузов упреться, 3-4 см
Glebarik вне форума
Старый 15.10.2013, 08:36   #18
Роман_chel
Автомобиль: Приора Хетчбек
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Роман_chel находится на правильном пути
По личному опыту - поставил растяжку техномастер с подушкой двигателя (которая крепится на растяжку). Через 3 месяца заметил, что резина на этой подушке спеклась и потрескалась. Более того, крошилась пальцами. Снял ее нафиг, поставил родную гитару. И все хорошо!
Роман_chel вне форума
Старый 15.10.2013, 18:20   #19
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Вес репутации: 12
Нет, у меня обычные подушки...На передаче когда едешь и отпускаешь газ, стоит гул, сбрасываешь на нейтралку, рычит0вибрирует в районе тяги кпп по днищу, саму ручку кпп топишь или по сторонам водишь вибрация и стук уходят. На холодную норм, а мин через 10 или стоит только покрутить на дороге до 5-5.5 тыс. об. и все, идет вибрация, гул при включеной передачи.
Слесаря вскрыли коробку, там была незакручена гайка первичного вала(ходуном ходило), поменяли подшипники все, сказали поездий, притрется. Только хз, помойму нихера она не притрется, гул и вибрация так и стоят. В чем там еще может быть дело??? Если на холостых есть вибрация, в этот момент в коробке чтото крутиться?
Glebarik вне форума
Старый 15.10.2013, 20:20   #20
dfkthf61
dfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себяdfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себяdfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себяdfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себяdfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себяdfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себя
На первой передаче у меня было какое-то подобие "перекладывание металлов" если отпускаешь и нажимаешь газ.
Открыл капот (машина на 1 передачи) по толкал машину взад вперед, двигатель там ходит тоже вперед назад довольно сильно, так ни одна опора долго не проживет. Еще и какие-то звуки при этом.
Засунул в верхнюю опору крепления двигателя, дополнительно резину толщиной 4-5 мм. с одной стороны прямо во внутрь самой опоры между резинками. Можно засунуть и с противоположенной стороны этой же опоры, но не советую, так как будет передаваться вибрация от работы двигателя на кузов и руль.
Устанавливать резину удобно когда машина стоит на передаче на спуске (подъеме) и НЕ на ручнике.
dfkthf61 вне форума
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
