25.02.2013, 22:12
#11
13
Re: Звук трактора
5 мм выше максимума - не много, сальники не выдавит. через сапунн не погонит? если нет то надо попробовать долить кастрола, мож тоже пропадет.
25.02.2013, 22:14
#12
0
Re: Звук трактора
а еще есть какое-то постукивание, непонятно откуда, но похоже, что ближе к водительской стороне, когда проезжаю неровности, в основном мелкие.
думаю, что может быть опора стойки, но может же и рулевая рейка. как определить, относится это к рулевой или нет ?
25.02.2013, 23:39
#13
13
Re: Звук трактора
Рулевая - за усы рейки покачать вверх-вниз, ну и вообще если рейка стучит то в руль отдавать должно. А так много чего может постукивать - и опора и шаровая.
26.02.2013, 00:31
#14
0
Re: Звук трактора
AndreyS
точно определить не могу, отдает ли в руль, т.к. он всегда подрагивает немного )) но, думаю, не настолько уж сильно, чтобы дело было в рулевой.. а опору как проверить ?
26.02.2013, 06:25
#15
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 37 раз(а) в 24 сообщениях
12
Re: Звук трактора
AndreyS
мне инженер по гарантии сказал что так и надо заливать, и на случай чего там дренаж есть
26.02.2013, 10:46
#16
13
Re: Звук трактора
Дренаж - эта сапун сверху, если через него попрет то кпп будет вся в вонючем трансмис масле и им будет вонять по всей машине.
26.02.2013, 11:11
#17
Гуру
Сказал(а) спасибо: 1,173
21
Re: Звук трактора
У меня даже еще выше, чем на 5 - миллиметров 8-10. Ничего не прет пока (с июля прошлого года, около 25 т.км). Мне советовали по уровню +0.5л. Где-то так и залито.
26.02.2013, 11:32
#18
13
Re: Звук трактора
Спасибо, надо будет добавить. Согласен с тем что дело в закрытых подшипниках - на десятке то, такой проблемы не было, а кпп таже самая. Только подшипники открытые.
26.02.2013, 16:18
#19
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
12
Re: Звук трактора
Афиноген Полюгаев
0,5 л для КПП лишком много,макс. 200-300гр.А для нас 0,5л -самый раз
26.02.2013, 16:21
#20
Гуру
21
Re: Звук трактора
Ark@im
А по мне наоборот лучше. И КПП работает, и голова утром не болит
Текущее время: 03:50 . Часовой пояс GMT +3.
