26.12.2009, 12:54
#11
15
Re: кнопка открывания багажника
короче, разобрал я сегодня всё по вашим советам, результат: все тяги нормально подогнаны, как и сам замок, всё смазал-помазал, снял задние сидухи и пробовал пальцем изнутри открывать, всё чётко, большого усилия прилагать не надо, единственное ща пойду на вшивость проверю сам этот моторедуктор, мож он не арбайт...
а на каком предохранителе или реле сидит эта кнопка? чтоб вытащить поглядеть...
26.12.2009, 13:02
#12
Администратор форума
Сказал(а) спасибо: 1,618
684
sms
Предохранитель блока управления электропакетом F31,реле замка внутри блока.
Mala herba cito crescit
26.12.2009, 13:08
#13
15
Gyzmi58
хорошо, встречный вопрос)) - а где он этот блок управления электропакетом?
26.12.2009, 13:09
#14
15
...и меняется ли само реле по надобности отдельно?
26.12.2009, 13:12
#15
684
sms
Если хочешь залезть в него,то не рекомендую....Блок управления электропакетом находится под консолью рядом с контроллером и блоком СНПБ.
26.12.2009, 13:47
#16
15
по всем симптомам остаётся только это реле в этом блоке управления, остальноё всё целое и работает...
а что такого сложного в этом блоке?
26.12.2009, 13:54
#17
684
sms
Сначала проверь напряжение и силу тока на моторедукторе замка,потом уже будем ломать голову.Блок электропакета
http://www.priorovod.ru/showthread.p...133#post582133
26.12.2009, 14:15
#18
15
эх, млин, мультиметра нэма, придётся пока отложить сие занятие...
24.01.2010, 23:52
#19
0
У меня на приоре-универсал была такая же ерунда,лечилась смазкой замка и заворачиванием упорных подушечек на двери задка.
25.01.2010, 11:00
#20
Инженер связист LADA Race
17
Я так понял у большинства это были технические прооблемы, врятли контроллер или еще что то.
Дорогу русским машинам!
Текущее время: 03:34 . Часовой пояс GMT +3.
