Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 26.05.2012, 13:10   #11
nils
Автомобиль: ВАЗ-2172
nils не успел проявить себя
Re: Стуки и скрипы со стороны передней подвески (не тормозов)
немного не в эту ветку, но все же...
были скрипы в районе правой опоры. особенно в сухую погоду. проявлялись при езде по неровной дороге, при повороте руля на право.
оказалось, что разошлась точечная сварка на одном шве. после проваривания все прошло.
Вложение 80849
Вложение 80850
Вложение 80851
Вложение 80852
ID:	80948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80949   Нажмите на изображение для увеличения
nils вне форума
Старый 21.05.2013, 08:15   #12
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от nils Посмотреть сообщение
Вложение 80849
Вложение 80850
Вложение 80851
Вложение 80852
У меня такая же ерунда приключилась, спасибо Мише за проделанную работу, поиск данного скрипа....
В салоне проявлялось как будто пластик панели скрипит, и постукивает...
s_nik372 вне форума
Старый 18.07.2014, 17:40   #13
вячеслав1982
football shaman 2015
small bronze football orakul 2018
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Автомобиль: приора 21703 седан
Сказал(а) спасибо: 965
Поблагодарили 339 раз(а) в 270 сообщениях
вячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемвячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемвячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемвячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемвячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемвячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемвячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемвячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемвячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Ответ: Папка присланных полезных советов от форумчан.
Замена опоры передней стойки без снятия стойки... может быть кому пригодится)))
Появился хруст опорного подшипника с правой стороны,пробег машины 50000. Решил попробовать поменять опору не снимая стойки...
1. Поднимаем машину, как можно выше и ставим подставку под кузов.
2. Поджимаем стойку максимально вверх винтовым или гидравлическим домкратом.
3. Отворачиваем и снимаем болт крепления стойки стабилизатора к рычагу.
4. Ставим на пружину две стяжки небольшого размера и еще поджимаем ее.
5. Отворачиваем гайку крепления штока к опоре и оставляем ее на последних нитках резьбы.
6. Отворачиваем крепление опоры к стакану кузова.
7. Опускаем винтовой домкрат,контролируя стяжки на пружине...
8. Отворачиваем до конца гайку крепления штока и из под крыла снимаем опору стойки, затем боком вытаскиваем ее вниз..
Если опору тяжело снять со штока,можно немного утопить шток.
Сборка проводится в обратной последовательности.
9. Сначала ставится подшипник на упор пружины, затем заводится опора и надевается на шток.
10. домкратом поднимаем стойку вверх, контролируя совпадение шпилек с отверстиями в стакане и центровку штока в опоре...
11. Поджимаем стойку до упора вверх затягиваем крепеж опоры и гайку штока.
12. Снимаем стяжки.
13. Опускаем стойку вниз до совпадения отверстий в стойке стабилизатора и рычаге и ставим болт.
14. Поднимаем стойку вверх и затягиваем болт.
Фото бы процесса глянуть, а то не совсем понятно
В частности действие под номером 2
вячеслав1982 вне форума
Старый 18.07.2014, 17:46   #14
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Re: Полезные советы от форумчан.
Сообщение от вячеслав1982 Посмотреть сообщение
Фото нет и вряд ли будут)). Когда сидишь под крылом там не до фото, а добровольный фотограф из клиентов туда уже не влезет..
Это что-ли непонятно?
Когда стойку стабилизатора снимешь, то ставишь домкрат (винт или гидравлику) под шаровую опору, надев предварительно на гайку головку, чтобы не елозила и задираешь стойку максимально вверх, практически до отрыва кузова с подставки, чтобы стяжки крутить поменьше, когда будешь стягивать ими пружину..
Gyzmi58 вне форума
вячеслав1982 (18.07.2014)
Старый 18.07.2014, 17:59   #15
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Автомобиль: Hyundai Solaris 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 528
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 664 сообщениях
DIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я обычно стяжки ставлю сразу, когда машина ещё стоит на колёсах и пружина в сжатом положении.
Все, о чем я пишу, является результатом моего личного опыта. Я говорю и делаю то, что хочу,
а вот принимать это или нет — ваше личное дело.
DIZZI вне форума
Старый 18.07.2014, 18:29   #16
вячеслав1982
Вот нашел http://www.drive2.ru/l/288230376152248376/
Старый 05.05.2016, 23:47   #17
Дмитрий Сергеевич
Автомобиль: Лада Приора
Дмитрий Сергеевич не успел проявить себя
Не знаю пригодится кому или нет...
При начале движения и при торможение спереди с лева (аналогично может быть и с права) слышны не сильные ( а бывают и сильные) стуки металического характера, даже отдает в блок фары. В свое время с нашими "Сервисмэнами" всю ходовую перебрал... Оказалось ослаб болт крепления передней балки с лонжероном, подтянули и стук пропал.
Дмитрий Сергеевич вне форума
Старый 22.09.2016, 10:35   #18
KoldAlex
Аватар для KoldAlex
KoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем привет. Добавлю от себя. При торможении и начатие движения после торможения, особенно в пробке, когда двигаешься притормаживая, даже на ровном асфальте были слышны с правой стороны передней подвески стуки похожие на скрип или сдвиг. Ошущение что двигается пружина. Все оказалось просто - колодки снял и перекинул местами (внутреннюю поставил снаружи, наружную - внутрь к поршню). Проверил люфт колодок относительно посадочного места не двигаются, до этого как только снял тормозной цилиндр немного двигались (2-3мм) . Все, теперь в алогичных ситуациях звуки пропали.
Добавлено через 12 минут
Еще хороший совет. Здесь уже на форуме об этом писали где то.
Чтобы не болтались приоткрытые стекла, относительно уплотнителя, необходимо внутрь этого уплотнителя вставить одинарный трубчатый уплотнитель (лучше черный) который продается во всех хозяйственных магазинах. Для этого опускаем до конца стекло, Отрезаем в размер уплотнитель (можно сверху не пропускать - тогда две полоски в размер). Пальцами не снимая с проема разворачиваем существующий уплотнитель и предварительно отклеив полоску с купленного трубчатого уплотнителя -приклеиваем его внутрь . Заворачиваем обратно родной уплотнитель. Пробуем. Сначала стекло будет ходить тяжеловато, потом притрется, будет теплее и приоткрытое стекло на толчках не будет стучать.
Все удачи на дорогах.
KoldAlex вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
