Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Тюнинг железа
Тюнинг железа Тюнинг двигателя, подвески, тормозов, кузова
Старый 23.07.2014, 23:03   #11
CERGIO
Аватар для CERGIO
Сказал(а) спасибо: 8
Вес репутации: 10
CERGIO не успел проявить себя
Re: Паук...часть 4.
Alekz96, Х.З. была проблема с кондиционером, из-за этого шился. Какая прошивка на данный момент - неизвестно короче. Шил Паулюс.
Добавлено через 58 секунд
Через диагностику показало что ЭБУ М73 Е-3, это после прошивки.
Что было до прошивки незнаю.
CERGIO вне форума
Старый 23.07.2014, 23:24   #12
Alekz96
Гигант мысли
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили 360 раз(а) в 322 сообщениях
Вес репутации: 19
Alekz96 имеет великолепную ауру вокруг себяAlekz96 имеет великолепную ауру вокруг себяAlekz96 имеет великолепную ауру вокруг себяAlekz96 имеет великолепную ауру вокруг себяAlekz96 имеет великолепную ауру вокруг себяAlekz96 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Паук...часть 4.
Спроси у Паши точно Е-3 обычно он Е-2 прошивает...
Alekz96 вне форума
CERGIO (24.07.2014)
Старый 23.07.2014, 23:26   #13
CERGIO
Аватар для CERGIO
Вес репутации: 10
Re: Паук...часть 4.
Предложили купить такую обманку для второго датчика
Сообщение от Alekz96 Посмотреть сообщение
Короче. Когда скидываю фишку со второго датчика высвечивается ошибка 0444 при этом чек не загорается.
CERGIO вне форума
Старый 23.07.2014, 23:27   #14
Alekz96
Гигант мысли
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Вес репутации: 19
Re: Паук...часть 4.
CERGIO, я считаю это шляпа, уточни про прогу все же...
Либо как вариант попросить Пашу перешить на Е-2, он вроде понимающий идет на встречу...
Alekz96 вне форума
Старый 23.07.2014, 23:34   #15
CERGIO
Аватар для CERGIO
Вес репутации: 10
Re: Паук...часть 4.
Alekz96, Боюсь, он не вспомнит, что мне залил полтора месяца назад.
CERGIO вне форума
Старый 24.07.2014, 19:31   #16
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили 131 раз(а) в 99 сообщениях
REDLINE 123 станет известным достаточно скороREDLINE 123 станет известным достаточно скороREDLINE 123 станет известным достаточно скороREDLINE 123 станет известным достаточно скоро
Re: Паук...часть 4.
Сообщение от CERGIO Посмотреть сообщение
Хочу поменять катализатор на Stinger" 4-1 16V 1.6L (два датчика кислорода). Надо будет прошивать мозги или нет? Эбу М73-Е3. Или за место Stinger" 4-1 16V 1.6L (два датчика кислорода) что то другое взять?
Попадался на такую ерунду: хотелось снять кат и при этом не шить машину (пробег был 14000+). Взял что-то подобное (вставка вместо ката с 2-мя ДК). В итоге чек загорелся через 200 км. Ошибку скинули, покатался, через время снова чек, причем если лить 92-й - загорался быстрее, 95-й - позднее, но результат одинаковый. Думал заморочиться с обманками под 2-й ДК (как на картинке), но закончилось тем, что в заводской проге его программно отключили...Когда ездил на ТО на 30000 (кат на всякий случай вернул) то в сервисе не заметили (или сделали вид, что не заметили).
Мой совет - вставку под один ДК и прогу под Е-2, тем более, как я понял, машина уже прошивалась.
Можно также замутить нормального паука 4-2-1, едет с ним повеселее, но иногда у меня вылазит ошибка "долгий отклик ДК1", ранее слышал, что это от удаленности датчика от ГБЦ. Отдельно этот вопрос проработаю, тем более что хочу стингера заменить на клуб турбо...
ЭБУ у меня, кстати, тоже М 73.
REDLINE 123 вне форума
Старый 24.07.2014, 22:29   #17
CERGIO
Аватар для CERGIO
Вес репутации: 10
Re: Паук...часть 4.
Звонил Паше, он сказал, что залил мне прогу под Е-2 и сказал, что надо ставить паука именно 4-1, а не 4-2-1. Почему так - незнаю, в подробности не вдавался.
Добавлено через 2 минуты
Так и сделал, купил паука 4-1 на всякий случай под два датчика кислорода. С учётом того, что если первый датчик накроется, то его заменю вторым (т.е. перекину разъёмы и далее в путь). Проехал после этого 60 км, чек пока не загорался.
CERGIO вне форума
Старый 24.07.2014, 23:19   #18
barrera
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
barrera находится на правильном пути
Re: Паук...часть 4.
зачем травить за просто так не подключенный один датчик ? )
barrera вне форума
Старый 24.07.2014, 23:23   #19
REDLINE 123
Re: Паук...часть 4.
Паука 4-1 или вставку вместо ката? Одно время была инфа, что Паулюс не рекомендует ставить пауки из-за удаленности ДК1...
Старый 24.07.2014, 23:34   #20
CERGIO
Аватар для CERGIO
Вес репутации: 10
Re: Паук...часть 4.
Сообщение от barrera Посмотреть сообщение
Он подключен, не знаю в чём дело, но при отключении второго датчика высвечивается ошибка 0444, БК ШТАТ Х1-PRIORA.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от REDLINE 123 Посмотреть сообщение
Я не знаю что это, скорей всего вставка.
CERGIO вне форума
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
