Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Южный федеральный округ > Волгоград
Волгоград Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Волгограде и Волгоградской области
Старый 25.07.2012, 16:01   #11
Вячеслав 34
Вячеслав 34 не успел проявить себя
Re: Приора работает как дизель есть у кого такие же симптомы?
Сообщение от ROYAL Посмотреть сообщение
Да и в сервисах не всегда могут правильно определить в чем дело.
Я тоже с ремонтированным двигателем. Ставил 126 ШПГ, я решил раз приору купил, значит должна быть полноценная приора. Но у меня другая проблема была - масло жрала как трактор. А после ремонта, то ли поршня, то ли пальцы стучат, но это проявляется только при наборе оборотов, когда сцепление отпускаешь. Еще заметил сильнее стучало, когда дешевый 92-ой на газпромнефте лил. Перешел на 92-ой экто от лукойла - стало меньше стучать. Показывал этот стук мотористу, который мне двиг делал, сказал что допустимо такое, ничего страшного не будет.
А если гидрики стучат, то надо хорошие немецкие ставить (где-то тут на форуме читал). Поищи поиском.
Гидрики я поменял новые немецкие и поставил только ничего не изменилось.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от К174 Посмотреть сообщение
Ну что тебе ответить? Или продавай её так как есть, но значительно дешевле, либо мотор на ремонт! Самый дешевый вариант - это 124 ШПГ, мотор будет просто шептать, с кондёром будет ехать также как и 126 ШПГ, а вот без кондёра, на высоких оборотах (выше 3500) будет чувствоваться что ШПГ тяжелее раскручивается и не хватает 10 л.с., но продать можно будет без проблем, + клапана гнуть не будет! Ремонт выйдет около 11 т.р. вместе с работой и расходниками, если мотор конечно растачивать не придётся, если с расточкой, то дороже... Я думаю, тебе её нужно хорошему мотористу показать, чтобы утвердить диагноз замены ШПГ или опровергнуть его, т.к. в двигателе может много что стучать, а диагностировать по твоему описанию не возможно, мы же не экстрасенсы!
Добавлено через 37 секунд
Сочувствую...
Продавать так как есть наврят ли получится кто купит если в движке тарабанит?Или отдать её за 200 тогда что ли?Лучше наверное отремонтировать.А что нужно покупать чтоб переделать на 124 движок какие зап.части (поршня,шатуны,кольца а вкладыши нужно менять?А что может ещё и потребоваться расточка блока?Это при моём пробеге уже расточка нужна?Да это чтож тогда за машина?Двенашки были у меня по 300тысячь отхаживали и ещё удачно и продавались.
Вячеслав 34 вне форума
Старый 25.07.2012, 16:07   #12
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Автомобиль: Kia rio 1,6 6AT, была Priora
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 60 раз(а) в 41 сообщениях
К174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Вячеслав 34 Посмотреть сообщение
Если будешь менять не сам, то ничего покупать не надо, моторист сам будет подбирать поршни, предварительно промерив цилиндры.
Возможно понадобиться, надо мерить цилиндры! Поршни то разбивают их, стук бесследно не проходит.
Вот 124 ШПГ поставишь, и будет у тебя двенашка...
К174 вне форума
Старый 03.08.2012, 22:55   #13
Вячеслав 34
Всё поставил поршня от 124 мотора, тааашуусььь мотор шепчет и едет она впринципе нормально пойдёт для нашего ведра,на следующие выходные на базар погоню.
Старый 03.08.2012, 23:29   #14
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
было так
если менять поршневую и поставить от 124 двигателя поршня мощность на много упадёт?А то с этим кондёром она и так не х.. не едет
а стало так
чудеса!!! стук прошёл, это понятно... но вот то, ЧТО ЕХАТЬ НАЧАЛА, ЭТО ИНТЕРЕСНО
ВитюХа 57 вне форума
Старый 04.08.2012, 19:22   #15
Вячеслав 34
Всмысле она начала ехать?Я написал что едет она нормально а не то что она ехать стала.Но это не самое главное, главное стук прошёл.
Старый 05.08.2012, 12:00   #16
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Разочаровался в приоре значит?
ROYAL вне форума
Старый 05.08.2012, 13:15   #17
Вячеслав 34
На все 100!!!
Старый 05.08.2012, 14:05   #18
ROYAL
Аватар для ROYAL
На все 100!!!
Хотелось бы услышать аргументы. И наверняка на примете уже есть альтернатива приоре? Тоже с аргументами желательно.
Последнее время много слышу не очень приятных отзывов о приоре от знакомых и не знакомых людей, по большей части от людей у которых вообще нет машины. Называют очень много альтернатив, но при детальном рассмотрении - это либо иномарка ценовой категории выше или я просто не вижу плюсов у этих альтернатив.
Я купил и не нарадуюсь, не смотря на некоторые косяки (может потому что первый авто). Каждому свое конечно, просто интересуют аргументы.
ROYAL вне форума
Старый 05.08.2012, 14:13   #19
ВитюХа 57
я тоже так считаю, не потому, что у меня приора(я её кстати буду продавать, но не потому, что она меня не устраивает), а просто машина за свои деньги хороша!!! кому не повезло с движками, искренне сочувствую
Старый 05.08.2012, 23:22   #20
Вячеслав 34
Аргументы здесь просты на х... нужна такая машина. где даше самое главное двигатель и тот не работает того и жди что что то поламается.Не умеют наши машины делать.За эти 400тысячь лучше БМВ 2001-2002года купить там уж точно с двигателем всё будет отлично.и ненадо боятся что вдруг ремень порвёться,ролик заклинит или помпа.И этот кондёр зачем его туда поставили машина с ним вообще не едет температура постоянно 100градусов до машины не дотронишься.Что тут аргументировать это если несчем сравнивать то да она может показаться "ОФИГЕННОЙ" машиной но только не для меня.Так что уж извините если кого обидел или думает что я не прав у каждого своё мнение.А аргументов много можно написать и я не думаю что тут ни кто не сталкивался ни с чем в плане ремонтов.
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
