Старый 19.07.2013, 20:04   #11
Abakus963
Аватар для Abakus963
Автомобиль: Приора-седан
Сказал(а) спасибо: 3
Abakus963 не успел проявить себя
Re: Как правильно установить электрическую помпу на Приору.
производительность Bosch 0 392 023 004 - 900 дм/м3
ну радиатор с печки ОКИ за 500р я уже купил, а вот на насос тратить свыше 1000р не охота.
Все Приоры как Приоры, а моя Богиня.
Abakus963 вне форума
Старый 09.10.2013, 14:38   #12
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Поблагодарили 1,022 раз(а) в 659 сообщениях
PAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущее
Abakus963, помоему затея ни о чем, как собираешся сделать отвод тепла от доп радиатора???Нужно наверное термостатом заниматься если машина сильно и быстро греется с кондеем.
PAE вне форума
Старый 12.10.2013, 11:01   #13
rever
Автомобиль: Приора
rever не успел проявить себя
Если помпу- то только бесколлекторную.
Установка, диагностика, ремонт. Сертификат, гарантия.
rever вне форума
Старый 28.09.2014, 17:44   #14
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
Icon14 Re: Как правильно установить электрическую помпу на Приору.
Ну что, народ, поставил я сегодня дополнительную помпу на радиатор отопителя. Забегая вперёд, скажу - это офигенно! Теперь по-порядку.
Помпу решил ставить BOSCH 0 392 023 004. Это безсальниковая и безколлекторная очень миниатюрная помпа. Заказал в Exist'е за три с небольшим тысячи рублей. Шла ровно две недели. Вот ссылка на сайт производителя. Тут datasheet на неё. Вот фотки (не мои):
Разобранная.
На этом видео можно оценить производительность помпы.
В сетИ попалось несколько случаев сдыхания данного девайса в серийных машинах (система охлаждения в гибридах). Горит один из силовых ключей одной из фазных обмоток двигателя.
Так что ничего вечного не бывает.
Ответная часть разъёма на эту помпу - полная копия разъёма на 115А-генератор люксовых комплектаций. Тот же КЗАТЭ или BOSCH на 110А. Эти разъёмы с ужЕ разделанными проводами есть в Би-Би. Стоимость примерно 145...155 руб.
Так же в Би-Би был куплен Патрубок радиатора отопителя подводящий. Производитель: БРТ/РОССИЯ
Модель авто: 21140
. От него я отрезал по месту поворот на 90 градусов от термостата на вход помпы. У меня были куплены и другие шланги на всякий случай,...
...но именно этот более всего подошёл по диаметру и изгибу (нужный изгиб - который слева на фото).
Ещё понадобились три новых хомута NORMA 16-27.
Помпу ставил не сливая ОЖ. Заранее подготовил пробки-затычки и стравил давление с расширительного бачка. От родного патрубка радиатора отопителя, который снялся с термостата и в дальнейшем будет надет на выход помпы, пришлось отрезать примерно 3 см. Получилось вот так.
Помпу закрепил через прокладки из пористой резины в
"Хомуте для крепления труб тяжелой нагрузки тип FCHG, FCH"
размера 59-66.
Кронштейн крепления сделал из мебельного железного уголка. Продаётся в Метизах. По месту просверлил новые отверстия 9мм под болты крепления и отрезал лишнее.
http://furnitura-obninsk.ru/shop/product/?id=148
На ГБЦ кронштейн крепиться под болт крепления держателя стяжки-хомута подкапотной проводки.
Всё закреплено очень надёжно.
Кнопку включения разместил на подлокотнике, над штатной кнопкой открывания задней двери. Кнопку взял со встроенным светодиодом на 12В для индикации включения. +12В_ЗАЖИГАНИЕ взял с провода на модуль включения обогрева сидений. Реле не использовал - помпа потребляет не более 1А.
R13-112LBBOTR3-G выключатель ON-OFF 250B 6A черн. с красн. подсв
Проводку из моторного отсека в салон помог сделать племянник, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Всё получилось очень аккуратно (гофры и всё такое )
Окончательный вид после финальной сборки.
При прогретом двигателе и включенной помпе, руку невозможно держать около дефлектора - очень горячо! Включенная помпа сразу даёт значительное повышение температуры из дефлекторов. +Даже на этапе прогрева двигателя воздух идёт намного горячее, даже при Тож от +40С. К зиме готов!
Последний раз редактировалось SoftFelix; 28.09.2014 в 18:50.
SoftFelix вне форума
Ky. (04.01.2017), PAE (06.04.2015), Serg901 (28.09.2014)
Старый 28.09.2014, 19:39   #15
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Поблагодарили 571 раз(а) в 412 сообщениях
Алексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошим
тоже самое, только всё стандартно.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 28.09.2014, 19:40   #16
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
SoftFelix, хороший отчет. А помпа какая стоит на ДВС?
Serg901 вне форума
Старый 28.09.2014, 19:56   #17
SoftFelix
Ещё заводская. Или ТЗА, или SKFER (или как она там?).
Сделал пока небольшое видео по эффективности помпы. Там забыл отметить, что РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНА (забор воздуха с улицы) и все верхние дефлекторы открыты. Видео предварительное и не совсем корректное (имхо). Надо бы конкретный минус на улице и НЕ прогретый салон. С похолоданием сниму ещё одно. Если кратко - прирост температуры из центральных дефлекторов +7...10С. Рука это ощущает очень хорошо, особенно, когда машина простояла ночь на улице и прогревается. И вот ещё что: помпа ДВС установлена стоковая (ещё с завода) ТЗА или SKFER (точное не знаю) и в термостате стоИт термоэлемент от WEEN.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Алексей_Павлович Посмотреть сообщение
Скучный ты.
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.10.2014 в 22:51.
Старый 01.10.2014, 19:59   #18
Алексей_Павлович
WEEN.
вот это одно что ты сделал правильно. у меня он же и всё кипит без переделок.
Старый 02.10.2014, 09:07   #19
Serg901
Вес репутации: 21
На нашем авто все сделано по спартански. На одноклассниках есть и доп. помпа и клапан PVC (что масло высасывает на выс. оборотах думаю спорить не будем), а нам эти сопли ни к чему, как и отсутствие некоторых датчиков (в сравнении с 2110..12). Авто же стало "надежнее" и доступнее - зачем лишний контроль/комфорт.
Марка термостата здесь совершенно ни при чем. При исправном термостате темп-ра воздуха от печки не будет +100*С, весной/зимой/осенью макс на 10...15*С ниже темп-ры ОЖ, на макс. задании при прогретом ДВС. Увеличение ср. темп-ры ОЖ на пару градусов даст в лучшем случае то же и воздуху от печки. В летнюю жару, в нормальных условиях, вкл. печку на макс. полагаю никому не придет в голову.
Почему-то забываем, что у всех разные задачи/условия, в зависимости от характера поездок и осн.помпы. На новом авто при тех же условиях, что и сейчас, ДВС не прогревался к концу поездки (7 км) до 85*С с 30...40*С. Но сейчас светофоров еще больше стало (10) на этом пути, не считая пешеходных переходов.
Доп. помпа, вместе с др. изменениями, увеличивает циркуляцию на малом круге (обороты ХХ) и при разумном пользовании режимами печки, во время прогрева ДВС, он прогревается быстрее. Но не быстрее, чем летом))). Плюс возможность пользоваться некоторое время печкой и при остановленном ДВС.
Вот и приходится изгаляться, чтобы не уг...шить ДВС и не жечь впустую топливо для большей темп-ры начального прогрева. Хотя масло все равно приходиться менять чаще, чем советуют, из-за его обводнения, но меньше сгоревшего топлива - меньше воды в масле.
Serg901 вне форума
Старый 02.10.2014, 18:18   #20
Алексей_Павлович
зачем городить огород, всё уже придумано, быстрее нагреть авто можно только уменьшив объём ОЖ и конструкцию системы что почти невозможно. А пользоваться печкой когда молчит двигатель вот это мне вообще не понять. Сколько по времени будет греть печька остужая мотор и сжирая аккумулятор который и так зимой вечно недозаряжен и потом опять пуск.
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
