Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации > Архив старых и закрытых тем
Старый 13.07.2014, 23:01   #11
Ринат1204
Автомобиль: приора
Ринат1204 не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 6
это ладно,вот у меня мистика если на улице свыше +30 когда заглушишь и хочешь завести вообше ноль эмоций на стартет!поворачиваешь ключь и тишина,заряд норм контакты норм стартер норм!мистика,именно в жару!напрямую перемкну стартер и норм с пол оборота заводится
Ринат1204 вне форума
Старый 14.07.2014, 08:16   #12
Вадимыч10
Аватар для Вадимыч10
Автомобиль: priora
Вадимыч10 не успел проявить себя
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
Вадимыч10, у Вас скорее всего сел аккумулятор. Сами же пишите, что раздаются щелки, а стартер не крутит. Когда иммо не дает завести, то стартер крутит нормально, а авто не заводится.
тоже так думал сначало, но когда проверил АКБ, была в норме. Да и после щелчков стартер он крутит бодро, не похоже на разрядку. грешу на ИММО так как индикатор на приборе моргает и зумер пищит.
сегодня еду к установщику автозапуска, попробую по гарантии залезть к нему, посмотрим что он скажет.
Вадимыч10 вне форума
Старый 14.07.2014, 08:31   #13
Ринат1204
Автомобиль: приора
скажешь что было.у меня иммо тоже гнал и умер окончательно стартер крутил но не работал бензанасос и искра пропала.мне подсоединили через обводчик на постоянку тоесть можно любым ключем завести,но когда чип в ключе умер стартер та работал!
Старый 14.07.2014, 08:36   #14
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Автомобиль: Hyundai Solaris 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 528
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 664 сообщениях
DIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Вадимыч10 Посмотреть сообщение
Если установлена доп. сигналка, то такое возможно. Индикатор потом тухнет после двух писков?
А щелчки - это может у тебя проблемы с стартером?
Все, о чем я пишу, является результатом моего личного опыта. Я говорю и делаю то, что хочу,
а вот принимать это или нет — ваше личное дело.
DIZZI вне форума
Старый 14.07.2014, 11:24   #15
Вадимыч10
Автомобиль: priora
Сообщение от DIZZI Посмотреть сообщение
индикатор раза два моргнет и тухнет, сопровождается это двумя писками зумера.
заметил что после того как машина поработает продолжительное время, после заводится сразу с полпинка. На холодную не хочет.
Старый 14.07.2014, 11:32   #16
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сдаётся мне, что иммобилайзер тут не причём.
Так стало сразу после установки доп сигналки?
Добавлено через 3 минуты
Протяни и зачисть массу идущую на двигатель от аккумулятора, а лучше её с корпуса термостата перекрутить на корпус стартера, а ещё лучше кинуть доп массу на стартер от аккумулятора.
DIZZI вне форума
Старый 14.07.2014, 11:34   #17
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Нужно знать какой контроллер на машине стоит. Такой Автэл М73 даже с чистым ЕЕПРОМ писки и мигания выдает. Как раз два писка и через 10 сек. еще два, а бонусом выкидывает в блоке ЭП ошибку В 0033 - ошибка связи с КСУД, нет связи по W-line...
Машина с ним заводится любой железякой, а можно и просто замыканием проводов замка..
Но раз она на холодную не заводится, то причину нужно искать. Прочитать ошибки блоке ЭП, озвучить их тут. Причина может быть и не связана с ИММО.
Недавняя проблема у одного клиента, на холодную стартер не крутит и все тут.
Я так и не смог вычислить ее и сделал провод идущий на кл.50 слаботочкой, поставив доп. реле около АКБ. 30 вывод реле запитал с плюса АКБ, 87 - на стартер, заводской провод на 85 или 86, разницы тут нет, а другой провод обмотки реле на массу. За пару недель глюков пока не было.
Gyzmi58 вне форума
Старый 14.07.2014, 17:25   #18
Breaks
Автомобиль: Lada Priora
Breaks не успел проявить себя
Приветствую.
Проблема такая - сцепление при трогании берёт в самом верху, причём если во время начала движения дать газу - он не ощущается, будто машина захлёбывается. В итоге машина троит и часто глохнет (не хватает оборотов, повысить их не получается). Пробовал на тросике отрегулировать выключение сцепления - безрезультатно. Проверил давление бензонасоса - 3 бар, датчик дроссельной заслонки заменил, тросик сцепления заменил, в чём может быть проблема? Проблема с захлёбами только при трогании, далее машина едет, причём без всяких намёков на поломку.
Breaks вне форума
Старый 14.07.2014, 17:53   #19
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сообщение от Breaks Посмотреть сообщение
Очень мало, должно быть 3.8-4.0. Смотри топливный фильтр, сеточку на бензонасосе, регулятор давления топлива.
Последний раз редактировалось DIZZI; 14.07.2014 в 18:11.
DIZZI вне форума
Старый 14.07.2014, 18:39   #20
Breaks
Если насос даёт давление меньше положенного, разве машина сможет нормально ехать после трогания? Проблема только при трогании, далее машина едет вполне прилично.
Breaks вне форума
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
