Старый 03.12.2012, 20:32   #11
razinva
Автомобиль: 21713
razinva не успел проявить себя
Re: Ремонт/замена механизма фиксации спинки заднего сиденья
Автору Mil_D спасибо огромное. Просто, доходчиво и толково. Стал искать фиксатор в сборе в магазинах - пока не нашёл. Засада на ровном месте. В сервисе закажу. Заодно хочу поменять сломавшуюся на второй день опору полки багажника, но никак не могу найти её номер заводской и/или на сайте каком или в каталоге запчастей. Нигде нет, по поиску не ищется.
Подскажите номер опоры полки багажника Приоры-универсала, пожалуйста.
razinva вне форума
Старый 30.01.2013, 09:45   #12
джонрустам
Аватар для джонрустам
Автомобиль: ваз-2172
джонрустам может только надеяться стать лучшеджонрустам может только надеяться стать лучшеджонрустам может только надеяться стать лучшеджонрустам может только надеяться стать лучше
СПАСИБО МИЛД
джонрустам вне форума
Старый 16.02.2014, 20:58   #13
PAULS
Аватар для PAULS
Автомобиль: 21713-03-019
Изображений: 36
PAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком света
Замок фиксатора в сборе в магазине не продается... Вот засада. Пришлось ремонтировать. Фотоотчет помог - спасибо.
Для откручивания фиксатора нужен ключ рожковый на 19.
Надо было пластиковую деталь из более прочного пластика делать. Хоть из капролона, что ли...
PAULS вне форума
Старый 23.02.2014, 21:47   #14
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили 242 раз(а) в 167 сообщениях
RUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутацииRUWALWIK имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от PAULS Посмотреть сообщение
продается http://www.konsulavto.ru/cat/avtozap...1-zadnego-daaz купил себе в запас 2
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 15.06.2015, 01:50   #15
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Автомобиль: Лада Приора
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 34
Сегодня и у меня второй раз сломался такой замок. Первый раз просто заменил на новый. На этот раз решил доработать конструкцию так, чтобы больше туда не лазить. Очень хреново получается вырвать замок, когда нужно сложить сидения при погрузке где-то у супермаркета. Теперь по порядку. Если спинка защелкнута остатками замка, а подлезть к штырю ключом на 19 не дает защитный буфер (есть такая деталька), то придется курочить багажник. Я опишу для хетча (с универсалом думаю будет очень похоже). Со стороны багажника откручиваем обивку крыла от полки динамика акустической системы. Потом откручиваем саму полку. Там все понятно. Но один саморез закручен спереди. Тут нужно чуть оттянуть спинку и добраться до него длинной ответкой. Далее откручивает две гайки M8 крепления кронштейна к кузову, и, если будет мешаться, снимаем ремень безопасности. Отсоединяем провода от динамика, от пищалки порктроника и от плафона подсветки багажника. Отсоединяем две клипсы крепления провода к полке. Далее все это хозяйство можно снять с точек крепления. Получив свободу движения замок раскроется. Можно ничего не снимать, а выбить замок сильным ударом со стороны багажника (есть шанс повредить сиденье).
После разборки снимаем замок со спинки и разбираем для доработки как написано выше.
Вот эту пластиковую хрень выкидываем, она более не потребуется. На конце стержня увеличиваем фаску для лучшего защелкивания. Далее на металлическом стержне нарезаем резьбу М8х1,25 на всю длину лыски и еще примерно 4мм.
Надеваем фиксирующую крышку, пружинку и накручиваем обычную гайку М8 до упора. Далее собираем замок как обычно. Теперь сломать наверное можно, но гораздо сложнее. Сначала думал, что замок будет плохо фиксировать и появистя стук спинки, но на практике держит мертво и открывается замок легче. И еще, если гайку зафиксировать в корпусе замка клеем, то вращая "солдатик" можно отрегулировать баланс между усилием открытия замка и надежностью фиксации спинки.
Rambo вне форума
E-Sega (27.09.2017)
Старый 08.09.2015, 22:07   #16
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
А поподробнее можно про доработку? Если можно с фото? Ну или хотя бы схематически?
RUWALWIK вне форума
Старый 16.09.2015, 16:18   #17
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Проверял на днях второй замок - есть продольная трещина на пластике, первый давно сломан, держался на металле.
На резьбе (по совету выше) делать не стал, измерил полуживой и сделал копии (почти) в металле - выточили заготовки, потом в тисках напильником))) до нужной формы. Сломанный отремонтировал. Темный цвет язычка на последнем фото - смазка.
Ось длиннее на 8 мм - удобнее браться.
Последний раз редактировалось Serg901; 29.06.2019 в 13:29.
Serg901 вне форума
димоналик (13.11.2016)
Старый 28.09.2017, 14:50   #18
E-Sega
Аватар для E-Sega
Автомобиль: LADA Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 4
E-Sega не успел проявить себя
Сегодня менял замок на хэтче. Рукоятка выдернулась, остальное осталось внутри. Сорвал защелку верхнюю, вылетела пружина, ковырнул отверткой, достал пластмаску.... вроде бы ничего не должно мешать, а откинуть спинку не могу, жесть какая то. По совету Mil_D подлез ключом на 19, чуть ослабил штырь, после чего спинка откинулась. Еле отвернул винты замка, почти сорваны шлицы, брызнул ВДшкой, подождал с полчаса, отвернул всё таки. Ну и, поставил новый замок (брал в сборе на автопитере), поднимаю спинку, а штырь оказался ниже замка.... снова его ослабил, подогнал в замок, потом затянул. Геморно, конечно, но вполне решаемо. Всем спасибо за фото, описание.
Для тех ,кто путает "тся" и "ться", есть отдельный котел в аду.
E-Sega вне форума
Старый 14.05.2018, 21:52   #19
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Поблагодарили 104 раз(а) в 68 сообщениях
REC является по-настоящему хорошимREC является по-настоящему хорошимREC является по-настоящему хорошимREC является по-настоящему хорошимREC является по-настоящему хорошимREC является по-настоящему хорошимREC является по-настоящему хорошимREC является по-настоящему хорошимREC является по-настоящему хорошимREC является по-настоящему хорошимREC является по-настоящему хорошим
Сообщение от icemania Посмотреть сообщение
сегодня тоже сломал защелку :(
И я...
REC вне форума
Старый 14.05.2018, 22:15   #20
Афиноген Полюгаев
Гуру
Автомобиль: 217130
Сказал(а) спасибо: 1,174
Вес репутации: 21
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
И я...
Надо же когда-то начинать )))
Афиноген Полюгаев вне форума
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
