Старый 02.02.2010, 07:53   #11
Lelya
Аватар для Lelya
Lelya не успел проявить себя
Re: Дует на левую ногу холодный воздух с улицы
Сообщение от Romazan3 Посмотреть сообщение
Такая проблемма, когда набираю скорость начинает хорошо дуть в ногу левую, воздух дует с рычага отверстия открывания капота, я ее пробывал тряпкой заткнуть, тогда воздух начинает дуть прям сверху, на ноги. Снимал нижнию крышку где находятся предохранители, и с правой стороны монтажного блока пошла струя воздуха. Может где-то пробка какая-нибудь вылетела. Не кто не сталкивался и не вылечивал такую проблему. С правой стороны тоже самое только не сильно, открыл бардачек и нашел за бордачком 3 болта торчавших из метала, из подних и дует! Думаю герметиком их замажу!
Проблема лечится и с права и с лева. Вчера лазил, нашел и вылечил наконец то. Нашел на форуме всетаки эту таблетку.
Снимаешь левый порог пластиковый который, он на двух саморезах и пистонах, и в области где рычаг открывания капота отгибаешь весь этот утеплитель и коврик (если есть что отогнуть, у меня коронкий и тот и этот). Там на стойке этой у меня два отверстия диаметром милиметров по 150, в один заходят провода идущие в дверь. Вот я эти отверсия заклеял широким двухсторонним скотчем на раза два, натянул этот коврик и утеплитель, и поставил порог обратно. Все, дуть перестало, а то тоже в валенках ездить надо было. Разобрал еще и правый порог, там оказались эти отверсия заклеяны заводом, тоже что то типа скотча только твердый. Еще у некоторых как я писал выше отверстие на уровне выхода воздуха на боковое стекло, лазил и туда, там тоже заклеяно. В общем то можно было начать с первого и попробовать, чем все разбирал.
Lelya вне форума
VLAD36RUS (25.01.2016)
Старый 05.02.2010, 12:32   #12
sdv86
Автомобиль: Priora
Изображений: 8
sdv86 не успел проявить себя
Дует в ноги из под панели по углам передка
Дует в ноги из под панели по углам передка !!!Мороз в левую ногу водителя в правую(симетрично) пассажира!
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ КАК ИСТРЕБИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ И ЕСЛИ МОЖНО ФОТООТЧЁТ
sdv86 вне форума
Старый 05.02.2010, 12:34   #13
GoodManGT
Аватар для GoodManGT
Автомобиль: Хэтч 03-018
Изображений: 13
GoodManGT имеет великолепную ауру вокруг себяGoodManGT имеет великолепную ауру вокруг себяGoodManGT имеет великолепную ауру вокруг себяGoodManGT имеет великолепную ауру вокруг себяGoodManGT имеет великолепную ауру вокруг себяGoodManGT имеет великолепную ауру вокруг себяGoodManGT имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Дует в ноги из под панели по углам передка
хороший вопрос! а где именно дует?вернее откуда
Я знаю сам, зачем иду по земле!С кем мне легче дышать!
Кому служить! С кем жить! Кого не любить!А кого уважать! (c)АлисА
GoodManGT вне форума
Старый 05.02.2010, 12:39   #14
sdv86
Автомобиль: Priora
Изображений: 8
Сообщение от GoodManGT Посмотреть сообщение
На скорости так и точно непонять.С углов панели где-то изнутри.жестокий сквозняк.и пассажиру тоже.снимал вчера всё жабо никаких дырок нет.и все заглушки по тросам и жгутам на месте.
sdv86 вне форума
Старый 05.02.2010, 13:21   #15
GoodManGT
Изображений: 13
только провверять откручивая все и смотреть где щель, либо это может быть от патрубка какого-нибудь
Старый 05.02.2010, 13:24   #16
GoodManGT
Изображений: 13
http://documentus.ru/vaz/2170-priora/
вот тут электронная книга может чего найдешь по теме
Старый 05.02.2010, 15:13   #17
SCAR.96
Аватар для SCAR.96
Автомобиль: KIA CERATO
Вес репутации: 18
SCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Открути накладки на порогах, и сбоку посмотри заглушки есть???
сбоку ниже панели,
на днях был в "Атлантике" . там машина стояла, так у нее тоже самое было, вот гарантийщики и делали.
фотку пойду попробую сделать, где смотреть.
SCAR.96 вне форума
Старый 05.02.2010, 16:33   #18
sdv86
Автомобиль: Priora
Изображений: 8
Сообщение от SCAR.96 Посмотреть сообщение
сбоку ниже панели,
Заглушки вчера поставил.которые под порогами(салонными).дует из под пинели а не с порога.
sdv86 вне форума
Старый 05.02.2010, 19:20   #19
SCAR.96
Аватар для SCAR.96
Вес репутации: 18
Сообщение от sdv86 Посмотреть сообщение
Ну значит надо панель снимать, там тоже есть прямоугольные отверстия помимо тех в которые провода идут, в них может не быть заглушек.
Вот у той тачки кот в сервисе видел так и было, и за панелью были дыры и в боках возле порогов.
ему все по гарантии устраняли. визоматом все заклеили, как я потом выяснил.
SCAR.96 вне форума
Старый 06.02.2010, 10:09   #20
sdv86
Автомобиль: Priora
Изображений: 8
может есть какие нибудь хитрые приёмы избавления от ентого недуга...без снятия....гарантийщики лечить начнут...мол не гарантия...весь мозг вынесут.т.к. сигу ставил не в сервисе!и саб сам протягивал.но резинки все на мести оставил (надрезал их).
sdv86 вне форума
приора, салон, хетчбек
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
