Старый 30.05.2016, 12:13   #181
леха=60
Аватар для леха=60
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 25
Re: Предохранители
Gyzmi58, Юра спасибо, он сегодня отволок ее к электрику, мужик толковый...будем посмотреть...я электрику сказал про ошибку в каком направлении искать
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 30.05.2016, 12:20   #182
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Re: Предохранители
Юра спасибо
Пожалуйста.
Если толковый, значит найдет причину, чудес в железе и проводах не бывает.
А раз пред горит сразу после включения зажигания, значит замыкание за контактами главного реле.
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Старый 30.05.2016, 12:21   #183
леха=60
Аватар для леха=60
Вес репутации: 25
Re: Предохранители
Gyzmi58, я сам собирался ее кавырять сегодня, но семейные дела не дали, а ему машина срочно нужна....
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 30.05.2016, 15:02   #184
леха=60
Аватар для леха=60
Вес репутации: 25
Re: Предохранители
Gyzmi58, хозяин отзвонился, сделали..перетерся и коротил провод где то в районе топливных трубок...так сказал. Как я понял в районе топливной рампы.....видать когда у него ранее движок перебирали так все на соплях и оставили под капотом
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 30.05.2016, 15:14   #185
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Re: Предохранители
Ну если там жгут болтался, как воробей по дуплу, то ничего удивительного.
Изоляция на проводах тонкая и имеет свойство перетираться...
Gyzmi58 вне форума
Старый 30.05.2016, 15:14   #186
леха=60
Аватар для леха=60
Вес репутации: 25
Re: Предохранители
Gyzmi58, приедет ко мне посмотрю где и что там перетерлось
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 30.05.2016, 15:15   #187
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Re: Предохранители
А может и проложили не правильно, внатяг по трубкам.
Gyzmi58 вне форума
Старый 26.10.2016, 21:09   #188
Puky
Аватар для Puky
Автомобиль: ВАЗ-2170
Сказал(а) спасибо: 2
Puky не успел проявить себя
Re: Предохранители
Помогите найти причину почему предохранитель сгорает F11 сразу после включения зажигания...
Предыстория: несколько дней назад заглушил машину, при попытке завести реакция на зажигание (вторые полоборота которые) была нулевая, полез смотреть пред-ли, нашел два оплавившихся на 7,5А (ближний свет вроде), заменил, завелся. Через пару часов та же ситуация, но предохранители все целые, пошевелил провод на стартере (без болта который, вроде минусовой), завелся, поехал. Позже ещё несколько раз проблема решалась "шевелением" провода (руки не дошли почистить контакт и затянуть). Сегодня на ходу услышал щелчок из блока под рулем - сгорел предохранитель стеклоочистителей, заменил его, включил зажигание - щелчок, штуки три еще нащелкал и решил что хватит)). В день начала этой катавасии купил зарядку в прикуриватель с USB (не знаю относится к делу или нет). Вроде как нужно искать где коротит (с чего только начать), но не понятно почему выбивает разные (на мой взгляд) цепи, а не одну и ту же
Последний раз редактировалось Puky; 27.10.2016 в 06:34.
Puky вне форума
Старый 22.12.2016, 22:53   #189
Gosha2688
Автомобиль: PRIORA
Gosha2688 не успел проявить себя
Re: Предохранители
Всем доброго времени суток!Помогите решить проблему!При запуске автомобиля горит 12-ый пред.Вероятнее всего КЗ,но вот где его искать???Сигнализация с автозапуском,на этой неделе мотор начал глохнуть сразу после выключения зажигания,а должен работать еще около 2х минут.
Gosha2688 вне форума
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
