Старый 31.12.2017, 02:01   #131
mishlanov
Автомобиль: LADA Priora
mishlanov не успел проявить себя
Re: Секретные болты колёс
Прошу просветить как снять с колеса круглый болт. Внешний болт прокручивается. Нажмите на изображение для увеличения
mishlanov вне форума
Старый 31.12.2017, 11:20   #132
Basistion
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 8
Basistion находится на правильном пути
Сообщение от mishlanov Посмотреть сообщение
Прошу просветить как снять с колеса круглый болт. Внешний болт прокручивается. Вложение 126746.
Сварка?
Basistion вне форума
Старый 31.12.2017, 11:41   #133
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
В центре головки болта просверлить отверстие подходящего диаметра под шетигранник-биту с хвостовиком на 3/8. С натягом вбить биту в отверстие и попробовать открутить. Бита должна быть из хорошего металла (не китайская сыромятина). При вбивании и откручивании усилие прилагать аккуратно. Если жало биты лопнет в головке болта, то проблем прибавится. Ну или экстрактор подходящего диаметра с левой резьбой.
SoftFelix вне форума
Старый 28.06.2019, 16:38   #134
laimerus
Сказал(а) спасибо: 14
laimerus не успел проявить себя
Стоят с длиной резьбы 24 мм, 30 мм задевает.
Параметры М12х1.25 х 24.
Снаружи кольцо каленое от захвата газовым ключом.
Использую с литьем и со штампами. Насчет правильности конусной части не заморачиваюсь
laimerus вне форума
Старый 20.04.2021, 23:35   #135
KapkunaiteEBR
KapkunaiteEBR не успел проявить себя
Не все секретки одинаково полезны к сожалению, пробовал парочку, но не подошли, поэтому так и оставил
KapkunaiteEBR вне форума
Старый 14.05.2021, 12:59   #136
Чумарик
Автомобиль: Приора универсал
Вес репутации: 9
Чумарик не успел проявить себя
Стал менять колеса с зимних на летние, по одному борту поставил, по другому не смог открутить секретку, сломал фитюльку на головке. Первое мая, послеобеда. Приплыли.
Поехал. Водном месте сказали надо приварить, только у нас сварщика нет.В другом- это ерунда, надо купить в магазине такую же. В магазине сказали так не бывает, секретки не видно. Баллонщик сказал, головка есть, но 2 тыс . за каждый болт. В сервисе сказали 1тыс за каждый болт. Наконец в шиномонтаже сделали за 1 тыс все четыре. (легкими ударами тяжелой кувалды) Сказали, колеса уже лет дцать не воруют (у нас), а секретки- хороший приработок.
Чумарик вне форума
Старый 14.05.2021, 21:39   #137
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Сообщение от Чумарик Посмотреть сообщение
Точно.
Буйный вне форума
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
