Старый 06.12.2018, 17:19   #131
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Re: Подсветка багажника
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
В переднем жгуте провод идет на габарит левой фары.
То есть на желтом проводе +12 когда включены габариты.
Если открыт багажник, то на желтом с красной полоской проводе появляется масса.
Сигнализация сработает, если видит замыкание на массу именно желтого с красной полоской. При этом, если открыть только багажник (с брелка), то замыкание на массу этого провода сигнализацией игнорируется. Если убрать диод, то через нить лампы багажника и нити ламп левых габаритов получиться замыкание на массу, и сигнализация это определит как "не закрытый багажник".
Сегодня частично начал подключать. Действительно, решил не трогать штатный левый плафон. Проводку для правого нового плафона проложил в гофре под правой полкой, поднял до потолка по правой задней стойке, закрепляя нейлоновыми стяжками к штатной проводке. Вверху довёл гофру под оббивкой потолка до середины и протащил только один провод (в гофре) к заднему потолочному фонарю. Там подключился к бело-красному проводу (постоянные +12В). Лампа в новом фонаре подключается через диод от постоянных +12В. Провод на концевик замка (жёлто-красный провод) пойдёт по потолку влево до задней левой стойки и спустится по нему под левую полку, где и будет подключен. Сегодня этого не сделал, т.к. кончилась гофра 6мм. На следующей неделе закончу.
Rambo, у меня с новым плафоном сохранится логика работы штатной сигнализации? А то я не совсем понял. Ведь теперь на жёлто-красном проводе (концевик замка) всегда будет +12В через лампу.
SoftFelix вне форума
Старый 07.12.2018, 21:54   #132
SoftFelix
Icon14 Re: Подсветка багажника
Сегодня закончил подключение. До-развёл проводку по данной схеме:
Провод на концевик замка (жёлто-красный провод) пойдёт по потолку влево до задней левой стойке и спустится по нему под левую полку, где и будет подключен.
Всё работает, включая штатную сигналку. Теперь всё нутро багажного отсека хорошо видно в темноте без беганья и включения габаритов. Жаль, что не сделал это намного раньше. +Можно всегда отключить фонарь при длительном открытии задней двери.
На фото сильная засветка от лампы.
Заказал у китайцев 3 лампочки. Думаю, с ними будет ещё ярче.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 08.12.2018 в 19:53.
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
