15.05.2018, 15:16
#1001
Сказал(а) спасибо: 4
11
Re: Проблема с генератором (часть 8)
azyk33
на одометре 150 т , а это первый гемор с ним.
Токосъёмные кольца посмотри, их скорее всего уже съело.
Этот ТРТ-05 жрёт их сильно.
Подрамник с жесткими рычагами/стаб 20мм на ШС/ демфи-30+технорессор-30/пластины -1,5/пирелли на сликах/рейка калиноспорт/демпфер/УЩП/NAVI/ЗДТ Солярис/ - и всё равно до весты как до китая..
Vesta лучше всех суповых наборов, выпускаемых ранее АвтоВАЗом..даже с АКПП..
15.05.2018, 21:12
#1002
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
0
eagle
Взял орбитовский РН, завтра отправлю ласточку на процедуры, у меня с кондером, так что гемору на полдня, если вылечит отпишусь
15.05.2018, 21:23
#1003
Сказал(а) спасибо: 641
16
azyk33
При наличии опыта и инструмента, РН меняется без снятия генератора, в данном случае (с кондеем). Для удобства достаточно снять корпус воздушного фильтра. Главное - снять заднюю крышку генератора и не сломать защёлки. Для этого нужно понимание, куда давить (оттягивать) пальцами и насколько сильно.
15.05.2018, 23:15
#1004
0
SoftFelix
Да нет нт того ни другого, слава Богу, приорка меня совсем не лечила за 150 пробега )))
16.05.2018, 10:26
#1005
Электрооборудование
Сказал(а) спасибо: 2,733
Поблагодарили 2,164 раз(а) в 1,211 сообщениях
21
"Не стОит извиняться за то, что у вас есть убеждения.
Их так мало у кого осталось в этом городе".
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Текущее время: 07:27 . Часовой пояс GMT +3.
