Старый 09.06.2019, 17:24   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Изображений: 6
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 27
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 32
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются Ina 532043810 от ВАЗ 2112 или Koyo PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик Koyo немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Родной поляк:
Ina, Koyo:
Более детальные фотки тут: Ina, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки Ina 532043810 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал Ina 532043810 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки Koyo PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается, однако встречались исключения из этого правила) или на аналоги в порядке предпочтения: Ina 531084110 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте Ina 530053610) или Dayco ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Много споров про совмещение меток на натяжных Ina и Dayco: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте Ina 530053610, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного Ina 531084110 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... Про них читаем здесь.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS. Иногда попадаются в продаже и отдельно ролики, тут надо быть осторожным, ибо их оригинальность и природа происхождения покрыты мраком...
в) Покупаете комплект Ina 530053610 - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного Ina 531084110 и опорника Ina 532060410. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка. Тут следует упомянуть еще про комплект Contitech CT1137K1, до 2016 года он был полным аналогом комплекта Ina 530053610, после 2016 года вместо роликов Ina в комплект кладут ролики Contitech. Информации об их надежности на данный момент нет.
GEMINI вне форума
a-cher (17.12.2020)
Старый 15.10.2021, 17:02   #991
АСаныч
Гигант мысли
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,925
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 790 сообщениях
АСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 32
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
Наверное ещё и синяя изолента...
Не поверишь - я вожу, привычка понимаешь.
АСаныч вне форума
Гарисон (15.10.2021)
Старый 15.10.2021, 17:07   #992
Афиноген Полюгаев
Гуру
Автомобиль: 217130
Сказал(а) спасибо: 1,173
Вес репутации: 21
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
У тебя новая, на большой гарантии тем более.
Пила?
Афиноген Полюгаев вне форума
АСаныч (15.10.2021), Гарисон (15.10.2021)
Старый 15.10.2021, 19:36   #993
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
Для ленивых надо вот это ставить (с инета фото) -
Там сверлить ничего не надо.
А где ж такую крышечку найти?
Буйный вне форума
Старый 15.10.2021, 19:54   #994
АСаныч
Гигант мысли
Пила?
И она тоже.
Добавлено через 6 минут
Буйный, если хочешь поставить, то пишут что запыливается и не особо видно. Снимать надо периодически, чистить. На ск. часто, не могу сказать. Работу ремня видеть можно (гуляет/не гуляет). Купить точных данных у меня нет, но в основном кто ставил, брали под заказ в инетмаг. Тольятти/Самара. У меня сосед ставил, пока новая - классно конечно. Были жёлтые и прозрачные. Брать надо прозрачную. Погуглил - https://ladatuningshop.ru/prozrachna...vigatel%27-16v
https://detalcar.ru/catalog/dvigatel/10922/
АСаныч вне форума
Буйный (15.10.2021), Гарисон (16.10.2021)
Старый 15.10.2021, 20:03   #995
Буйный
Аватар для Буйный
Тож об этом подумал. Тем более, по твоей ссылке их нет в наличии за 1,2круб.
Буйный вне форума
Старый 15.10.2021, 20:42   #996
АСаныч
Гигант мысли
Так не судьба похоже. Я в своё время хотел поставить, передумал "вариант никчемный".
АСаныч вне форума
Старый 15.10.2021, 20:51   #997
Буйный
Аватар для Буйный
Да, вродь, как и кчемный, но за 1,2 круб, который замызгается изнутри через десятку ккм и там хрен чё увидишь без промытия, нуегонах.
Буйный вне форума
Старый 15.10.2021, 21:11   #998
АСаныч
Гигант мысли
Не, не моё.... Купить, что б толк был, а тут...
Периодически снимать штатную крышку для визуального осмотра и в итоге стеклянную, тоже самое, вот и посчитал никчемная вещь.
АСаныч вне форума
Старый 16.10.2021, 17:07   #999
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Расскажу про мой опыт! Он рабочий! Я пропилил окошко над правым распредвалом размером примерно 2 на 3 см. И имею теперь отверстие от кронштейна натяжного ролика генератора, вследствии того , что переделала систему натяжения ремня генератора, и кронштейн удалил за ненадобностью. Так вот в это окошко прекрасно раблюдается ремень выгнутый на ролике , для контороля наличия трещин у основания рубцов ремня! Отверстия заклеиваю каждый раз новым кусочком скотча(обысного прозрачного, либо малярного непрозрачного). Прозрачным скотч остается лишь пару сотен км. И визуальный контроль осуществляю отклеив скотч. Процедура необременительная. При желании можно и эндоскоп запустить. Если кому интерено, могу фотки дать ,как все выглядит!
Ri.264 вне форума
АСаныч (16.10.2021), Гарисон (16.10.2021)
Старый 16.10.2021, 18:12   #1000
АСаныч
Гигант мысли
Ri.264 , так скойч отклеить или крышку за штуку купить и потом мыть периодически? Было бы в пользу. Крышкой я сначала загорелся купить, потом разочарование. Скинь фотки, интересно посмотреть, хотя я уже переделывать точно не буду. Ты вроде где-то уже писал об этом, или я где-то читал в стороннем. Переделка твоя знаешь когда полезна? Когда ГРМ заменил и наблюдать можно за работой без лишних телодвижений на первой сотне/тысяче км, затем периодически.
АСаныч вне форума
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
