Старый 04.08.2014, 20:58   #991
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Сообщение от Denis73 Посмотреть сообщение
пока поищу что есть, не найду, буду переделывать.
Ну хозяин - барин))
Спасибо за разбор полета ))
Пожалуйста
Gyzmi58 вне форума
Старый 05.08.2014, 18:24   #992
Denis73
Аватар для Denis73
Автомобиль: Ваз 217050
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Denis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всем
Gyzmi58, Сегодня привезли еще один новый РН, поставил, проблема не исчезла. При включенном зажигание на проводок который с фишкой на D+ приходит 11.1В, фишку вставляю в D+, падает до 1.4В. На самом АКБ при этом 11.68В. Завел без крышки, смотрю на винтике крепления РН 13.6. Все остальные шпильки как и прежде. Еще что промерить?
Denis73 вне форума
Старый 05.08.2014, 18:33   #993
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
При включенном зажигание на проводок который с фишкой на D+ приходит 11.7В, фишку вставляю в D+, падает до 1.5В.
Ты с D+ не зацикливайся особо. Если лампа горит при включенном зажигании и гаснет при запуске генератора, значит с проводкой все нормально. Можешь опять попробовать сначала отдельной лампой подключить обмотку возбуждения, потом просто проводом и смотреть, какое напряжение появляется на В+.
Тебе нужно найти почему нет отдачи от генератора.
Это на каком винтике? Относительно чего мерил? На винтах крепления должна быть масса и ничего более..
Сними РН, замерь сопротивление обмотки ротора., ну и глянь визуально состояние контактных колец на роторе..
Gyzmi58 вне форума
Старый 05.08.2014, 18:45   #994
Denis73
Аватар для Denis73
Gyzmi58, сейчас еще прямым проводом без лампочки соединил +акб и D+.Напряжение на В+ 13.8, на В+ 13.5.
РН крепится на две гайки и маленький винтик.
Добавлено через 2 минуты
Кольца визуально в порядке, износ минимален.
Замерить сопротивление между этими двумя кольцами? сколько должно показать? и на мультиметре какое лучше выбрать положение 200 или 2000?
Denis73 вне форума
Старый 05.08.2014, 18:50   #995
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Так маленький винтик это не крепеж совсем, а D+ с доп.диодов моста, там так и должно быть.
сейчас еще прямым проводом без лампочки соединил +акб и D+. Напряжение на В+ 13.8, на В+ 13.5.
Проверь еще с лампочкой как будет. Что-то мне уже и мысли никакие в голову не лезут((
Не помню, сколько на прамовских показывает, давно я их не ковырял, примерно так же, как на кзатэшных и батэшных роторах. На исправном примерно 3.5 -5.0 Ом
Gyzmi58 вне форума
Старый 05.08.2014, 19:26   #996
Denis73
Аватар для Denis73
лампочка загорелась, завел потухла, накал еле виден, может сейчас посветлее стало. На D+ 13.6, на В+ 12
Добавлено через 58 секунд
Это еще минут 10, снять померить, скоро буду ))
Добавлено через 10 минут
между кольцами 3.9 Ом
Добавлено через 6 минут
сам акб виновен не может быть? в принципе 11.7 это не так уж и мало, плотность не могу проверить, нет прибора, куда копать? )) Терпение на исходе ))
Добавлено через 12 минут
Отдам на зарядку акб, а сам массы пойду чистить.
Пофиг на какую шпильку стартера массу с термостата перекинуть?
Denis73 вне форума
Старый 05.08.2014, 19:29   #997
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Нет у меня однозначного мнения, был был он в руках, тогда бы разобрался с ним думаю..
Это нормально, значит обмотка исправна..
Сам АКБ вряд ли, у тебя генератор запускается, обмотки статора работают, раз на D+ напряжение 13.6, а вот на контактном болту напряжения нет. Либо внутри контакт никудышный и он пропадает, либо сам контактный болт не контачит с положительной пластиной моста, либо так чудят силовые диоды. Нет у меня другого объяснения..
АКБ нужно зарядить, а шпильку можно любую брать, какая нравится. У меня давным-давно на коробке она прикручена..
Gyzmi58 вне форума
Старый 05.08.2014, 19:49   #998
Denis73
Аватар для Denis73
Gyzmi58, под РН была маленькая квадратная резиновая прокладочка, пока туда сюда, короче потерял, насколько важна? или все-таки из камеры вырезать?
Denis73 вне форума
Старый 05.08.2014, 20:05   #999
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Уплотнитель от пыли и грязи, желательно, чтобы был, но не обязательно..
Gyzmi58 вне форума
Старый 07.08.2014, 08:50   #1000
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 8
srv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошим
заменил РН на н.о. сразу даже веселей стало ) 14.5В на холодную, на прогретую 95 С, туманки + ближний 13.7-13.8В если газовать то до 13.9В может дойти. без потребителей 14-14.2В
srv вне форума
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
